Uleiuri Liqui Moly
toni
bbogdanmircea
Singurul UOA pe care l-am gasit este cel de aici, nu ma prea pricep dar TBN de 2.6 la 12000 de km cred ca e ok nu ?
Din ce mai scrie pe acolo, chiar si dupa ce a schimbat uleiul cu ceva mai smecher Pennzoil tot a ramas Al la nivel mare, deci pare sa fie destul de decent Liqui Moly asta ...
Cat costa un UOA din asta de facut per total ?
30-40$ depinde de laborator. Problema este ca se face o analiza intermediara si una spre final ca sa vezi cum evolueaza uleiul in motor (in orice caz cand ajunge uleiul asta la 30 000km e apa de ploaie). Banuiesc ca folosesti toptech 4200 Vw 507, cu un tbn de 6.5. Nu vad atasamentul tau cu analiza despre care vorbesti, insa daca a ajuns la 2.6  de la 6.5 mai merge putin.
Dupa ce schimbi un ulei, trendul este sa se observe diferente majore abia de la a 3a schimbare, asa cum bine zicea si andrei aici pe forum, dupa 2-3 schimburi cu acelasi tip de ulei iti dai seama de proprietatile lui reale. Daca esti multumit de el foloseste-l in continuare, dar atentie, eu unul nu cred in  marketing si nici ca un ulei longlife rezista 30 000km protejand motorul 100%. Totodata e mai mare deranjul sa mergi la service sa-ti schimbe uleiul odata la cateva luni, de aceea ar fi indicat sa ne schimbam uleiul singuri, mai des.
Modificat de deenman
Eu folosesc de cativa ani LM.
La Golful 4 (1.9 ALH)  care l-am avut in posesie 2 ani de zile am fost foarte multumit de uleiul de la LM. La primul schimb de ulei (aprox 300000 km) am folosit Castrol  de care am fost nemultumit pentru ca trebuia sa tot completez  (nu mai stiu exact care era consumul la 10000 km) apoi am trecut pe LM de care am fost foarte multumit (fara consum de ulei intre schimburi si parca Putin mai silentions motorul). Nu exclud posiblitatea ca acel Castrol care l-am cumparat eu la vremea aceea sa fi fost contrafacut...cert este ca motorul consuma ulei.
La Passat (DPF si EURO 4) am bagat numai LM 5w-30 Top Tech  4200 Longlife III si nu prea am ce sa reprosez. Eu schimb uleiul intre 15-20000 km si consumul de ulei intre schimburi este de aprox. 300-400 ml (nu sunt sigur ca motorul consuma ulei sau un semering de la baia de ulei este vinovat pentru consumul de ulei...dar asta nu imi da batai de cap inca).
Ca si pret de achizitie eu zic ca este ok. Un bidon de 5 litri costa cam 50 euro.
Modificat de snack
eftincanicusor
On 01.04.2016 at 12:01, snack a scris:
Spune-mi te rog care  ulei de la LM ai folosit la golf 4 ( 1.9 ALH ) de care ai spus ca ai fost foarte multumit ?
Salut ce ulei recomandati de la liqui moly pentru un golf 4 alh din 2001 ?
Diesel hightech 5w40 e ok
eftincanicusor
Pentru cei cu motoare ALH nu recomand acest ulei Liqui Moly Diesel High Tech 5W40.Dupa primi 1000 km facuti cu acest, ulei  motorul a devenit mai zgomotos fata de castrol edge 5W40  care l-am avut inainte.Motorul este foarte silentios dimineata la prima cheie, si toate sunt bune si frumoase pana urca apa aproape de 90 de grade cand  motorul devine foarte zgomotos, plus ca m-am procopsit si cu o tacaneala de  tacheti (i-am schimbat acum o luna).O sa-l las 5000 km dupa care o sa incerc tot  Liqui Moly dar  Synthoil High Tech  5W40.
eftincanicusor
On 11.04.2016 at 19:20, eftincanicusor a scris:
Dupa cum am spus, la 5000 km skimb  uleiul.Asa am facut , numai ca de data asta a fost  Liqui  Moly  Synthoil High Tech  5W40 . Alta viata fratilor, motorul este mult mai silentios si am scapat de acea tacaneala de tacheti :)
Salut pe toti colegi, de pe acest forum.Am probat ,multe uleiuri de motor.pentru motoare PD castrol profesional 5w30 ( 28 euro litru de la audi vw, Milano, ce tiapa) dupa am bagat Bardahl TECHNOS c60,motor zgomotos si la rece 1-2 secunte se auzeau tacheti.De 2 ani folosesc Motul 8100 X-clean 5W-40 ,am incercat si Motul specific 505.01..dar X-clean.mi sa parut putin mai vascos .Am avut problema ,cu pompa de ulei, la masina mea 2.o tdi blb.Am dat baia de ulei jos.si am ramas surprin sa vad ca motorul,baia de ulei erau foarte curate Am folosit de 3 ori Motor Flush" Liqui Moly.Poate si asta a ajutat,la curatenia motorului.Poate o sa-mi spuneti ca deaia a cazut pompa de ulei...nu se uzase axul de la pompa.Am cumparat pompa noua de 1.9 am deja 20.000 km si e perfec.Am posibilitatea sa iau ulei liqui moly ..as vrea sa stiu care e mai bun pentru PD 505.01?
Daca faci "flush" la motor rezidurile o sa-ti infunde sau o sa se depuna pe alte piese din motor, cum ar fi pompa de ulei. Decat "flush" mai bine schimbi uleiul mai des si nu ai probleme.
Pentru motorul pe benzină de 1.4/80cp,CGGA, ce să aleg de la LM?
Mașina a folosit pînă acum Castrol 5w30 și cu toate că nu am ceva să reproșez , aș vrea să schimb producătorul.
Eu fac "flush" si la motoru de camion nu am avut niciodata probleme,dar asta ramane la aprecierea fiecaruia.Ce am antrebat eu e altceva...care e cel mai bun(sa zicem asa) ulei Liqui Moly per motoarele PD cu specificul 505.01?
Multumesc andrei_221 ! Eu credeam ca Diesel high tech e  mai mult sintetic,da nu e .o sa incerc top tec 4100 ..multumesc!
On 12/7/2012 at 11:51 AM, snack said:
Eu sunt multumit de calitatea uleiului.Am avut Castrol si mi-a consumat de la schimb la schimb dar de cand am trecut pe Liqui Moly nu mai consuma si parca ii mai ok pornirea la rece.
Ce ulei ai folosit de la LM?
Am postat putin mai sus ce ulei am folosit la Alh. Acum folosesc 5w-30 4200 Longlife III.
Salutare.
Am facut schimbul cu LM Top Tec 4100 5w40 si pot spune ca regret amarnic.( Aral-ul era de vis)
Dimineata bat tachetii cateva secunde de zici ca se sparg iar motorul e zgomotos rau de tot.
Cred ca nu sta mult in motor.
mai lasa-l 1000 km, pe urma vezi ce si cum.
36 roni  pentru un Litru de 10w40 semisintetic?   Cred ca sunt optiuni mult mai ok in acesti bani. Si nu am observat sa aiba aprobare VW
Salutare.Eu am avut pana acum Castrol Edge 5w30,nu prea am fost multumit de el in ultimul timp si am decis sa l schimb cu Liqui Moly Top Tec 4200 5w30 LL.Castrolul la 10k deja consumase vreo 500-600 ml, plus ca imi facea regenerare la DPF mai des (in jur la 600 km) acum am 1500 si nu si a facut deloc.Momentan am 1000 km cu LM,Nu este diferit zgomotul motorului fata de Castrol dar o sa vedem in urmatorii km parcursi.Am auzit tot felul de opinii legate de LM,unii ca au avut probleme cu motorul (s a blocat in mers),altii ca LM nu mai e ce era odata si ca nu merita sa bagi asa ceva in masina,acum fiecare cu parerea lui si in functie de cum isi exploateaza masina.
5-600 ml la 10.000 km este foarte ok. Regenerarea nu se face in functie de ulei. Doar in functie de motorina si de stilul de mers
Salut, e ok daca bag ulei Liqui Moly 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B3 intr-un 1.9 bxe ?
On 16.09.2016 at 3:15 PM, alinworm said:
ce ziceti de LIQUI MOLY MOS2 10W40? merge pe 1.6 benzina?
Salut. E foarte bun indiferent de anotimp, zgomot foarte redus. Am făcut 3 schimburi cu acest ulei pe un lupo 1.4 mpi.
