Uleiuri Liqui Moly
toni
Ii faci flush sau cum?
Bag 3 l de ulei eftin care il tin in mot pornit 10 min.
Fac operatiunea de 2 ori.
Si apoi uleiul "eftin" cu ce-l clatesti ca sa nu contamineze uleiul nou si scump?
Cunosc eu niste persoane care ''spalau'' motorul cu motorina inainte de schimbul de ulei.
Asta cu motorul pornit cateva minute.
  On 10.06.2020 at 11:27, florin_gti a scris:
Înainte sa schimbi uleiul bagă un engine flush și lăsați sa meargă la relanti cca 10 min.
Expand
Modificat de djt
  On 13.06.2020 at 19:52, enescuus a scris:
Expand
Eu zic ca este mai bine sa ramana 250 gr ulei ieftin dar  curat in motor dupa spalare si golire decat sa ramana aceiasi cantitate ars si plin de compusi ! Si eu am intentia sa fac acest lucru . Am ramasite de ulei ramase  de la schimburile anterioare  , golesc ce este in motor , adaug uleiurile amintite apoi las motorul sa mearga pana ajunge la temperatura de lucu las 20-30 min sa coboare tot uleiul in baie si dupa aceea golesc schimb filtru si adaug uleiul nou . Eu zic ca este benefic facut acest lucru macar o data la 50k .
Eu prefer sa-l schimb mai des pana nu se depreciaza f. mult.
  On 20.06.2020 at 6:03, calin.g a scris:
Expand
pentru uleiurile din Romania de calitate medie spre premium ,eu zic ca nu este tarziu un ulei schimbat la 10k . Atunci ce naibii sa mai spunem de reprezentatnte care schimba uleiurile loglife la 30k, dar ATENTIE .....filtrele raman aceleasi cu ce schimbam noi la 10k. Eu zic ca acolo este pericolul mai mare ! Va spun sincer ca noi cei care facem schimburile acasa avem o grija mult mai mare decat persoanele care schimba uleiurile in service !  Majoritatea spun ca au cumparat ulei original de la baietii care lucreaza in service....... intrebarea este ....de unde au baietii uleiul ? Raspunsul este unul destul de clar......din motoarele noastre !
De aceea vin onele motoare de pe Germania .. vai mama lor. Ulei sch sau nu la 30000km.
Si acolo se fac manareli.
  On 20.06.2020 at 5:51, florin_gti a scris:
Expand
Este singurul lucru bun pe care poti sa il faci unui motor. Curatarea cu solutii este recomandata doar cand motorul are deja probleme.
Tipul acesta de 'prespalare' este indicata si la restul lichidelor cand se inlocuiesc la o perioada mai mare.
Modificat de IRONICK
  On 10.06.2020 at 14:41, aditzu' a scris:
Cine credea ca uleiurile pot sa isi schimbe norma VW peste noapte..
In 2016 am ales Top Tec 4100 ca era compatibil cu AZD...azi insa nu mai e:  https://products.liqui-moly.com/top-tec-4100-5w-40-3.html
Interesant, nu?
Expand
5w40 fisa veche sau ulei vechi cu 502 00  https://www.liqui-moly.com.ar/fichas/2195_ft.pdf
5w40 fisa noua sau ulei nou fara 502 00  https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000322/3700-TopTec41005W-40-47.0-en.pdf
O intrebare. Ati observat ceva schimbare la uleiul liqui moly top tech 4200? Am senzatia ca ca parca nu mai merge ca pana acum (1.9 TDI,BLS, 2008). Am aproape 7000 km cu uleiul si parca motorul e mai zgomotos. Anul trecut am incercat ravenol si dupa 5-6000 km a inceput motorul sa fie mai zgomotos si l-am schimbat, acum si liqui moly? Pana acum nu am avut nici un fel de probleme cu liqui moly. La tsi am schimbat ravenol-ul dupa nici 2000 km tot din acelasi motiv. Din lipsa de timp am bagat motul, motul fiind singurul ulei care l-am gasit in magazin si in care am avut icredere. Merge super bine cu el, motorul e linistit.
E posibil ca liqui moly sa nu mai fie la fel de bun?
Verifica un pic pe site-ul lor daca nu au schimabt ceva intre timp la el.
La TopTec4100 au disparut niste aprobari si au aparut altele....Sa nu fie si aici la tine aceeasi poveste. Schimband aprobarile VW..sa nu se fi schimbat si reteta.
Am mers pe LM 15 ani.. tot motoare tdi. Super ulei.
La 1.6 tdi am mers 2 sch pe LM.
Tot ok.
Am zis sa incerc Ravenol.
Parcurs 9000km.. de la sch.
Motor spalat cu 2 sch de ulei cate 3 l de M40.
La 9000km.. inca nu e negru.. trage spre verde.
Evacuarea curata... fara gram de fum la regenerare.
A scazut aprox 2 mm pe joja si numai dupa 7500km.
La passat b5.5 1,6alz 370.000km eu folosesc Liqui Moly Synthoil 5w40. Motorul nu consuma ulei.
Pentru un motor 1.2 in 3 pistoane,cgpb,care ulei ar fi mai indicat?5w30 sau 5w40?Imi puteti recomanda ceva de la Liqui Moly?Mai ieftin daca se se poate.
  • 6 months later...
Intră la ei pe web la oil guide, 5w30 este mai fuild la cald decât 5w40.
  • 7 months later...
Buna seara detin un vw tiguan 2.0 tdi bluemotion ce ulei Liqui Moly recomandati?
Si as dori sa stiu ce norma imi trebuie ?
Pe unde mai gasesc LM 5w30 4200 507.00, la pret bun ?
A folosit cineva LM Special Tech AA 0w20 ?
