Carlig de remorcare - probleme instalatie electrica
atty_l
F l o r i n
Nu are treaba modulul lui cu vcds ul.... Sau comunicația cu mașina. Nu are asa ceva, nu are ce coda/activa
Multumesc foarte mult pentru ajutor.
Am fost pus cateva zile "la rece" pentru ca am folosit citate, greseala mea.
Sa inteleg ca instalatia mea primita pentru carlig nu corespunde? E analogica? Ma bine o schimb?
Sa inteleg ca sunt cutiute mai inteligente care stiu sa comunica mai bine si iti afiseaza pe bord ca ai ceva tractat, functii abs/eps sau alte minuni?
DA, cel mai bine cauta un modul OEM cu care sa stie sa lucreze ABS/ESP, senzori parcare, centrala electrica, etc.
Are cineva un cod pentru modulul OEM pentru Caddy Maxi?
Modificat de Manuel N.
Cererea de coduri piese aici e interzisa! Citeste regulamentul ca sa eviti sanctiunile!
Am gasit un modul electric de la Westfalia, care ar fi OEM pe masina mea. Comunica Can-bus.
Ce parere aveti de Westfalia?
sunt ok.
321554300113 MODUL WESTFALIA 13 PINI
Acel modul nu este OEM>
Este ok Westfalia, daca e dedicat platformei tale.
Sunt un pic in ceata cu OE so OEM. Nu stiu cine fabrica ce. In magazinele de piese nu am dat de nici un cod pentru ca spun ei masina nu a venit dotata cu carlig si de aceea nu ma pot ajuta nici cu cod pe original, nici altfel. Pe forum din pacate nu am primit codul pentru instalatia mea pe original. Am cautat alternative pe nou, incercand sa elimin varianta "la reprezentanta" pentru ca preturile lor par exagerat de mari. Mi-am montat carligul, insa nu am inca partea electrica. Deocamdata nu am de gand sa tractez lucruri "serioase" in afara de un suport de bicicleta, dar daca tot m-am bagat, macar sa am instalatia pregatita pentru orice ce se poate tracta. Deci in concluzie este ok cu Westfalia sau inca sunt departe de ceea ce imi doresc? Multumesc tuturor pentru mesaje.
Este foarte ok, asa cum ți-am mai scris. Sa fie dedicat pt B6, g5, etc.. Și e ok
  • 9 months later...
Salutare tuturor! Vin cu o intrebare.
Stie cineva ce cabluri pot sa folosesc sau sa cumpar pentru a conecta modulu jaeger la can?
Stiu sa fac legarurile ca am instrucțiunile de la modul dar nu am cablurile
La mine erau fire cu sectiune de 0.75mm².
Codarea de culori nu contează, daca sii care la care să legi.
Succes.
Va salut, am modulul defect si vreau sa il schimb, cel vechi are codul 1k0 907 383F, as putea pune altul sau trebuie numai cu acest cod?
Salutare.. am o problemă cu priza electrică a mașini...este vorba despre un passat b6 din 2006...cu echipare originală din fabrica cârlig plus priză...până astăzi a funcționat perfect priză electrică...am legat o remorcă mai veche după mașină...inițial instalația electrică a funcționat perfect până am verificat avariile...după 5 semnale s a întrerupt toată alimentare pe remorcă...nu mai funcționează nimic...siguranțele din panou sunt ok....oare ce poate fi??? Modulatorul să se fi ars...😱
Exista si acesta posibilitate, daca ai verificat roate sigurantele si sunt ok
Modulatorul cârlig unde are siguranță legată în panou???...
Da,eventual diagnoza pe modulul:trailer
On 12/1/2012 at 7:59 PM, Al Bundy said:
Uite schema pentru instyalatia OEM passat B6.
trailer6.pdf
Salut domnu , m-a poți ajuta cu schema electrică la cârlig electric pliabil original pentru o Skoda kodiaq 2017  ?
Va salut cu stima.
Detin un vw passat b6 euro5 , dsg , care a venit din fabrica fara carlig de remorcare si recent am achizitionat un carlig de remorcare detasabil cu tot cu instalatia electrica si modulul original de pe un acelasi model de masina. Carligul l-am instalat pe masina dar marea problema ar fi CABLAJUL ELECTRIC daca m-ati putea ajuta va rog frumos sa imi explicati cum vine conectata partea electrica si modulul v-as fi profund indatorat. Mentionez ca am fost la 2 electricieni auto azi si toti au sarit in sus ca nu se baga la asa ceva sau ca e prea complicat.
Atasez si cateva poze cu modulul.
Ai plusuri, care trebuie sa le aduci in panou sigurante,  switch frana, can uri si masa. O sa iti scot diagrama, mai tarziu
în urmă cu 8 ore, F l o r i n a scris:
Iti multumesc ! ... Mi-ar fi de ajutor diagrama ca se le pot arata "mesterilor" ...
