Carlig de remorcare - probleme instalatie electrica
atty_l
@dinu_s: carligul nu este trecut in carte, dealtfel nici obligativitatea demontarii lui in cazul lipsei remorcii nu e stipulata in lege.
Habar n-am cum e in Romania, eu stiu cum e in DE. Oricum, daca ai voie sa mergi cu carligul montat sau nu e alta discutie, ei vorbeam de siguranta personala si a altora im momentul in care montezi un carlig care nu comunica cu ABS/ESP.
Oricum, fiecare face cum crede, eu sunt insa mai fricos poate, dar am vazut masina trasa afara de pe autostrada de o rulota prea grea... :)
Modificat de dinu_s
Revin cu marea mea problema.......din pacate nu am gasit pe nimeni sa-mi lege instalatia...... :(
Vreau sa ma apuc daca ma ajuta cineva...... :eek: ...
Am niste fire...8 la numar.....am sa scriu culorile poate stie cineva unde trebuie legate....
maro
alb cu rosu
gri cu galben
violet cu rosu
albastru cu negru
negru cu rosu
orange cu verde
orange cu maro
Va multumesc anticipat!!!  :cheers:
Am banuiala ca trebuie conectate intr-un calculator/controller.
am modul OEM Hella.......firele ce le-am enumerat intra in modul.......de la modul la priza sunt cu mufa originala
Nu am inteles.
Firele ce nu le ai conectatenu stii ordinea lor pe priza de remorca?
Ce priza ai? 7 pini sau 11 pini?
firele ce nu le am conectate.....trebuie conectate la masina......cele de la priza sunt conectate la modul.....e priza cu 13 pini
Ok, nu te pot ajuta. Iti faceam o legenda daca aveai nevoie de culorile la priza. Dar a mea are 7 pini.
Oricum vezi ca dupa ce le conectezi fizic, trebuie adaptat cu vag-com-ul sa funcioneze.
Drive safe!
....vag.com-ul nu e problema.........numai sa ajung pana acolo :tuktuk:
Geisterfahrer
Nu te-ai descurcat cu instructiunile ce ti le-am dat? Sincer, dupa ce am facut asta o data, iti spun cu mana pe inima ca nu m-as mai chinui inca o data. Asta chiar daca as avea instructiunile la indemana...dar asa si fara instructiuni...foarte riscant!
De ce nu-i contactezi pe cei de la Hella cu numarul modulului si datele masinii tale sa-ti dea ei schema de conectare ce se potriveste? Nu cred ca te refuza...
Modificat de dinu_s
Problema este ca nu se potrivesc culorile de la modulul Jaeger si din acesta cauza nu m-am descurcat........pana la urma ori reprezentanta VW ori Hella va fi.....mai astept si alte pareri ca nu este nici o graba.....
http://www.anhaengerkupplung-guenstig.de/pdf/43270213_Esatz.pdf
Urmareste cu atentie pdf-ul si cred ca ai sa te descurci cu montajul
'Si eu am avut aceeasi problema cand mi-am montat carligul la masina.
ai sa ai ceva de munca mai ales pentru montajul fireleor care vin la panoul de sigurante,CAN,datorita pozitiei incomode dar merge.
Nu uita ulterior sa faci codarile conform instructiunilor .
Spor la munca,
Modificat de Ro_Ger
Geisterfahrer
Pai asta a incercat, problema lui e ca culorile cablurilor de la modului lui  (Hella) nu se potrivesc cu cele de la Jaeger.
Ro_Ger am avut aceste instructiuni dar din pacate nu au aceleasi culori.....la Hella difera culorile...
  • 5 weeks later...
vă rog dacă știe cineva un sevice în Arad sau Deva unde să-mi instaleze modulul electronic pt cârligul de remorcare la B6. Nu vreau să-și bage oricine mâna pe acolo că sunt destui curajoși pe mașina altuia
salutare
Vreau sa mi achizitionez si eu 1 carlig pentru passat b6, dar buget pentru unul nou/original nu am.
ma gandeam ca as putea gasi pe la dezmembrari, dar nu prea se gasesc.
ceva sfaturi va rog pentru achizitionarea acestuia?de are tip este cel original ?au vreo importanta pinii pentru priza(numarul lor)?trebuie sa fie de un anumit numar ca sa se potriveasca cu remorca?
daca nu gasesc pe la dezmembrari original, ce marca imi recomandati?
vreau sa tractez o remorca cu atv, deci undeva pe la vreo 450-500 kg...
Cea mai mare grija si cea mai importanta este ca trebuie sa ai si un controller de carlig, asa zis-ul calculator pt carlig.
Iar metalul propriu-zis sau priza de conectare nu are importanta mare atat timp cat se muleaza nevoilor tale adica sa reusesti sa il prinzi in siguranta de masina si sa se poata conecta la remorca ta.
Drive safe!
Modificat de DonzDonz
Pdc= Park Distance Control
Daca ai senzori de parcare, trebuie conectat prin controllerul de pdc ca altfel iti va da mesaje false in momentul cand ai remorca legata.
Nu are senzori parcare. Sa inteleg ca nu il leg nicaieri. Il trag in banda (izolatoare) si uit de el?
Va salut. Am si eu nevoie de putin ajutor pentru a monta un carlig pe un vw passat din 2010.Am cumparat un carlig demontabil WESTFALIA de pe un passat din 2008,am instalatia electrica si modulul de tractare .intrebarea mea este daca trebuie sa iau si firele care merg din spate stanga pana in fata de pe masina de la care am luat carligul.modulul de tractare se termina in litera D.potriveste cu instalatia masini?
DA, ai nevoie de acele fire pana in fata. Sau le tai si le prelungesti cu alte fire de aceeasi grosime.
multumesc mult,maine ma duc sa iau si restul firelor si apoi ma duc sa montez carligul
La Multi Ani, tuturor !
Imi poate spune cineva, exact unde vin firele care vin pana in fata ? .............am gasit si eu un kit complet, cu firele taiate care vin pana in fata, insa nu stiu unde vin conectate.
Firele au culorile: maro, rosu cu galben, rosu cu albastru, rosu cu mov, negru si inca unu subtire galben cu verde (cred).
Are vreo importanta ca ar fi ( dar nu sunt sigur ) de pe un B7 ?
Multumesc,
