Carlig de remorcare - probleme instalatie electrica
atty_l
Imi zice si mie cineva unde pot gasii din poza asta de mai jos mufa rosie mai mica care intra in modulul wastfalia. am achizitionat un kit original de pe un touran dar imi lipseste cablul cu mufa rosie care duce sub bordul masini. priza cu 13 pini care duce pana in modul si modulul il am. multumesc.
http://www.ebay.co.uk/itm/Westfalia-Towbar-Electrical-Wiring-Kit-for-Audi-A8-305227300113-/321956941340?hash=item4af6210e1c:g:NNwAAOSwHPlWev1P
Ca sa va dati seama mai pun un link sa vedeti mai bine poza.
http://www.ebay.co.uk/itm/Westfalia-Towbar-Electrics-Kit-for-VW-T5-2010-on-/271920832052?hash=item3f4fbe9e34:g:TS0AAOSwDNdVl1~-
Va salut. Sper ca am scris unde trebuie.
Am un golf 5 2004.Masina nu a avut carlig din fabrica. Am achizitionat unul de la dezmembrari original de pe un golf 5. Am primit carligul si o instalatie electrica de la priza care duce intr un modul. In modulul are 2 mufe. In una intra mufa de la priza si in cealalta presupun ca intra o mufa care trebuie sa vina de la stopuri. Exista un cablaj care face legatura intre cele 2 stopuri si intra in modul? Daca este asa ma poate ajuta cineva sa l identific eventual sa l achizitionez? Va multumesc.
NU se leaga la stopuri ci la centrala electrica a masinii si la baterie si apoi se codeaza masina cu carlig.
Cablajul se face pe masina dupa schema electrica.
Multumesc pt schema. Ma poate ajuta cineva sa gasesc mufa pt priza din poza? este de la modulul pt carligul de remorcare. Va multumesc.
salut colegii,am luat un carlig cu modul de la westfalia,ma poate ajuta cineva sa imi spuna mai exact unde trebuie conectate firele,am vazut ca 3 fire trebuie in dreapta si alte 3 in stanga la picioare!?
se leaga conform instalatiei electrice, la masa, alimentare si can.
la masa se leaga acolo in portbagaj langa modul,dar celelalte nu stiu exact unde sa le leg!
da dar mare branza nu inteleg din ea,am intrebat in ideea ca cineva a facut si stie exact ce si pe unde trebuie trase fire!multumesc oricum
Atunci mergi la un electrician auto.
  On 08.01.2016 at 20:27, bogdansv02lah a scris:
Expand
salut ai montat carligul ? poti sa imi dai si mie schema.multumesc
E simplu de montat , dai bara jos si scoti armatura de sub bara si in locul ei pui carligul.
salutare colegii,ma poate ajuta si pe mine cineva cu instructiuni pentru instalatia electrica la modul westfalia,pt passat b8 2008 va rog!??
Salutare, am si eu o rugăminte mare , mi-am luat un cârlig de golf 5 si vreau să-l pun pe Octavia 2 , si ma interesează si pe mine cum pot să-mi fac legăturile la instalatia electrică , daca este cineva din Mangalia sau constanta si ma poate rezolva si pe mine contra cost bineînțeles, am 3 relee , cred m este completa sau nu... K nu stiu exact ce imi trebuie, mulțumesc anticipat
Atunci nu e instalatie OEM, daca ai relee.
Pai cum pot sa fac instalația sa meargă pe mașina ?
Aici vin si eu cu o intrebare , ma bate gandul sa merg si eu pe carlig OEM ,  cu modul si cablaj OEM  .  Exista sansa ca centrala electrica instalata pe masina (G5 2004 ) sa nu suporte carlig ?
Am achizitionat si eu un carlig de remorcare OEM.
Vreau sa il montez pa un Passat B6 Variant din Ianuarie 2008.
Modulul are codul 1k0 907 383 E.
Pot folosi schema postata aici sau nu se potriveste la ce am eu ?
Merci,
  • 5 months later...
Va salut pe toti. Am cumparat si eu un carlig cu modul si instalatia electrica. Carligul am reusit sa il montez. Cu partea electrica am mers la electrician, am desfacut ambele parti in portbagaj dar nu am gasit nimica de a conecta modulul,  desi la montarea carligului s-a vazut clar ca masina avea montat carlig. Pe modul scrie Hella, iar pe carlig Oris A50-X. Nu stiu daca ajuta cu ceva, dar daca este cazul pot sa pun poze, de le telefon nu ma lasa.
Intrebarea mea ar fi, cum pot lega carligul sa functioneze?
Aveti idee de la ce este eroarea asta?
Address 69: Trailer (J345)
Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0050 Revision: 3A002002 Serial number: 00000115584371 Coding: 4100000100000000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 2F750517271DB57AB6BADD1-807A
1 Fault Found: 16355 - Control Module - Watchdog Timer 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 255 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2063.15.31 Time: 16:03:63
Modificat de valioglu
  On 25.09.2016 at 13:28, Al Bundy a scris:
LA ce masina ?
Expand
Imi cer scuze am uitat sa specific.
Vw Touran 2005 1.9 pdtdi BKC.
Modificat de deng3l
