Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Vă recomand o variantă de ,, cheie " pentru desfacerea/strângerea șuruburilor cu cap înecat de 17. Sigur că se pot suda piulițele între ele și între prezon.
Eu am incercat tot asa cu o cheie improvizata de genul, nu am reusit decat cel de jos sa-l slabesc. Cel de sus a fost o pacoste, la care nu reuseam sigur fara un bit de calitate.
Taria nu se compara cu o imbus original...am incercat metoda asta cu prelungitor pe o cutie si nimic...Mare atentie cu filetul din cutie ca nu este de joaca.
 Si eu am pus peste nivel , o cana, aprox. 300ml. Posibi sa fiu chiar la nivel, pentru ca am pus cu fata pe rampa la vreo 25 grade si nu  a curs si nici
nu am simtit ca ar fi ulei in buza busonului , verificat cu degetul.
O animatie a uleiului intr-o cutie manuala ...  Ar trebui sa afecteze barbotarea/ungerea prin stropire daca ar fi cantitate mare peste nivel (30%.... adica vreo 650ml la 1,9litri total)....?!
O cana in plus, si gata, sa nu se mai unga.....? . Cand se roteste pinionul mare al diferentialului , se face liniste, in nivelul de ulei :)
Cam asa arata stickerul meu, exista alta varianta prin care pot afla informatiile de incolo, inclusiv de ce ulei am nevoie pentru cutia de viteze?
Buna seara! M-a mancat undeva sa schimb si eu uleiul in cutie la un Golf 5 ( FVH).Cutia schimba perfect dar na...am zis sa-l schimb ca na...sa fie schimbat si el dupa atat timp.Am pus G052512A2 de laVW si pot sa spun ca treaba nu-i asa buna, in sensul ca in prima treapta nu intra decat cand masina sta pe loc.inainte nu facea asta, intra chiar si la 20 la ora.si acum parca agata usor si in a 3 a.As vrea sa-l schimb iar dar am nevoie de un sfat. Ce sa-i pun acum?
Vezi ca poate fi si de la temperatura... De cat timp ai masina? Ai mai trecut cu ea prin iarna? S-ar putea sa fie normal la 0 grade imediat dupa pornire.
  On 04.12.2018 at 23:18, georgian88 a scris:
Golf 5 ( FVH).....Am pus G052512A2 de laVW si pot sa spun ca treaba nu-i asa buna, in sensul ca in prima treapta nu intra decat cand masina sta pe loc.inainte nu facea asta, intra chiar si la 20 la ora.si acum parca agata usor si in a 3 a.As vrea sa-l schimb iar dar am nevoie de un sfat. Ce sa-i pun acum?
Expand
- G052512A2 - ulei transmisie pentru cutie FVH
Uleiul l-ai ales foarte bine, n-ai ce sa pui altceva mai bun.
Vezi ce ti-a scris si celalalt user, daca ai mai trecut prin iarna cu cutia, de asemenea daca ambreiajul e OK.
Mai spune-ne daca ai facut si nivelul uleiului in cutie dupa ce l-ai schimbat.
Masina o am de vreo 4 ani.Am trecut prin ierni fara nici o problema de genul asta.I- am pus ulei pana a dat afara.A luat undeva la un litru si 100 de grame...cam asa.M-am gandit si la ambreiaj...dar totusi nu cred deoarece in ziua in care l-am schimbat am mers cu ea la tara, vreo 20 de km unde am facut operatiunea si nu a fost nici o problema.La intoarcere au aparut.
Ai masurat cantitatea de ulei pe care l-ai scos din cutie? In cutie trebuie sa intre 2L de ulei.
Capacitatea cutiei este de 2l. Ai scos tot 1,1 litri cât ai băgat?
Nivelul se verifică astfel: se merge cu maşina 2 minute (în manual zice că se angajează o treaptă de viteze şi se lasă să meargă aprox 2 minute), apoi se completează până dă pe afară.
Ceva asemănător am păţit şi eu: la 153k km m-a mâncat undeva şi am zis să schimb uleiul la cutie. Am pus Liqui Moly cu specificaţiile corespunzătoare şi nu tocmai ieftin. Rezultat: la frig intra ca naiba şi a început să agaţe în a 3-a la retrogradare. La 161k am pus original G50. Rezultat: şi-a revenit la rece, dar a rămas agăţatul în a 3-a. Am zis că asta este, i-am învăţat comportamentul şi cum să schimb fără să agaţe. La 264k km i-am schimbat din nou uleiul, tot G50. Rezultat: nu mai agaţă în a 3-a, practic schimbă ca atunci când am cumpărat-o.
Back with the info.
Un mic ajutor cu uleiul de transmisie necesar, va rog?
 G052512A2
Modificat de lupo_bv
QUOTE POSTARE ANTERIOARĂ
  On 03.12.2018 at 10:22, bogdannadrian a scris:
Expand
in manualul de service ai un sticker identic
Va salut colegi!
Imi poate spune si mie cineva ce ulei imi trebuie pentru al meu golf 5 1.9 6 trepte si o recomandare pentru un service bun in Bucuresti care imi poate schimba uleiul corect si un reglaj de timonerie?
- G052171A2 - ulei transmisie 1L pt. cutie GQM
Multumesc mult, un service bun in Bucuresti sau in apropiere imi poti recomanda?
Vezi acest topic
salut. am schimbat un simering la cutia de viteze, la un Seat Leon motor 1,2 TSI cutie LHY cred,si  cand a vrut sa imi puna uleiul la loc in cutie nu a mai intrat  decat vreo 1,5 litri  .cred ca procedura pe care a facut o mecanicul e gresita...stiu ca trebuie sa intre in jur de 2  sau 2,2 L.  stie cineva care sunt pasii la schimb? multumesc.
umplerea se face normal... pana la nivelul dopului de umplere. Suplimentar se ruleaza 2 minute cutia de viteze si se mai verifica nivelul, eventual se mai completeaza 100 ml....
nu intra 2 litri... doar vreo 1.7
mersi  dar cand l a scos erau in jur de 2 L totusi am vazut si undeva pe net  cred cam tot 2 l .nu inteleg de ce nu mai intra tot atat.ce nu face bine ?
Poate de aia s-a dus semeringul la cutie, ulei prea mult, frig, uleiul se mai ingroasa undeva forteaza.
stie cineva unde se poate vedea exact cat ulei intra in cutie?un link sau altceva? multumesc
Vreau sa schimb uleiul in cutia masinii din semnatura si m-am oprit la Ravenol VSG 75w90. Ce parere aveti de uleiul acesta?
nu este ce trebuie . mergi pe MTF 1 , 2 sau 3
