Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Bună ziua!
Mă poate ajuta un coleg cu o informație?
Cum pot verifica nivelul la o cutie de viteze MWW?
Din ea a ieșit cam 1,7L ulei.
Mulțumesc.
Iti multumesc pentru raspuns. Acum am inteles care e procedura.
O zi bună!
Buna seara!Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod ulei pentru o cutie viteza manuala LXM in 6 trepte,masina este un Tiguan 1.4 2012 motor CAXA.Screenshot_2021-05-10-20-38-49-497_com_miui.gallery.thumb.jpg.f17140ac2d337e3f6d084689e29de873.jpg
Pentru cutie LXM:
- G052527A2 - ulei transmisie 1L
Cutia are nevoie de 2,3L la prima umplere, nu se precizeaza cat ulei este necesar in caz de schimb, probabil 2,1L.
Nivelul se verifica pe la busonul de umplere.
Multumesc Dolfin,din ce am vazut pe la magazinele de piese online 1 litru costa intre 230 lei si peste 300.Se poate inlocui cu ceva aftermarket?Am gasit RAVENOL MTF-3 SAE 75W care ar fi compatibil.337577871_uleiravenol.thumb.JPG.0e02d6785fecb69de9f31ac35ba4716e.JPG
Luati-va ulei original, sper ca nu aveti de gand sa alergati dupa o cutie de viteza, daca va dau banii pe afara incepeti si luati-va o cutie noua, ca are sigur ulei original in ea.
Modificat de ovidiu_vr
în urmă cu 8 ore, io-6r a scris:
...Se poate inlocui cu ceva aftermarket?...
Nu, nimic AM nu se compara cu OE.
Va salut, detin un Passat 2.0tdi,2013, CFFB, 103kw , manuală. Doresc sa schimb uleiul in cutie si as vrea pe original. Ma interesează un cod de ulei si cantitatea necesară.
Mulțumesc mult si drumuri bune.
Codul cutiei cred ca este NFU.
Salut astazi la vw passat 2010 1.6 tdi 106 cp, am schimbat uleiul din cv dar la umplere prin busonul deumplere au intrat decat 1 L ,nu stiu ce sa cred, sfaturi va rog
105cp
Pai cauta cât ar trebui sa între, apoi mai vezi ca sunt cutii la care uleiul se pune pe la senzorul marsarier.
Depinde ce cod cutie ai.
octavia owner
Salutare tuturor!
Desi am rasfoit aproape intreg topicul, sunt la fel de confuz ca inainte 🙂
Dupa 11,5 ani si 100k km ma gandesc ca ar fi de bun simt sa schimb uleiul la cutia mea manuala 5 trepte O2 FL 2010 1.6 TDI
As prefera uleiul original, ma poate ajuta cineva cu codurile VAG de care am nevoie? Poate si un link de unde as putea cumpara, doar original.
Dupa o conversatie in care eu insistam ca vreau sa schimb uleiul, consilierul "ca nu trebuie, nu se schimba, etc", am primit de la reprezentanta o ofertare (pe SMS) cu un total de 370 lei, pentru schimb ulei transmisie. Fara detalii.
Nu stiu daca e mult sau putin, dar as dori sa stiu si eu defalcat pe ce dau banii.
Orice informatie oferita, va fi mult apreciata.
octavia owner
Azi am schimbat uleiul de transmnisie, la reprezentanta locala. Am asistat la schimb, desi nu era gradat vasul in care s-a scurs, pare ca a iesit cat trebuia....s-a asteptat pana nu a mai picurat deloc. S-a introdus in fata mea, cu o pompa ca o butelie, cantitatea de 1.7l, diferenta de 300 ml mi-au dat-o la pachet. Uleiul scurs, la 101 k km, era negru, asa cum ma asteptam. Nu stiu daca e placebo 🙂 dar pare ca e mai liniste in habitaclu, chiar motorul pare mai silentios.....schimbatul treptelor de viteza parca se simte mai lin, fara usoarele "agatari" sau usorul "carait" pe care-l auzeam cand bagam in treapta de mers inapoi. Schimbul treptelor se facea bine si inainte, dar acum parca e mai "smooth". Cost total 370 lei. Aatasez cateva poze facute in timpul schimbului.
Modificat de octavia owner
Salutare la toata lumea.  Ma poate ajuta cinva cu procdura de schimb ulei cv la un passat b7 2,0 tdi,140 cp, cv LNZ din 2011?
Cutie LNZ:
Capacitate cutie 2,3L, probabil ca la schimb intra 2,1L
Atasat procedura de verificare nivel.
Se umple pe la busonul de nivel, este simplu.
Sa ai grija cand schimbi uleiul ca dupa ce-l torni pe cel nou sa pornesti motorul si sa-l lasi sa ruleze in vit.1 cateva minute, apoi verifici din nou nivelul.
Verificarea uleiului cutiei de viteze.pdf
octavia owner
Si la mine cand a vazut mecanicul ca la prea plin incepe sa prelinga, a inceput sa invarta de rotile fata, sa incarce pinioanele cu ulei (presupun eu), apoi a putut sa mai completeze).
Ma poate ajuta si pe mine cu un cod de ulei cutie (Cod FZQ) , seat leon 1m 1.8T FR cod motor Auq 2005
Va multumesc frumos
Cutie FZQ - 6 viteze:
Capacitate 2,3L, dar la schimb probabil ca intra ~2,1L.
PassatB6ForLife
Salut, am cumparat un passat b6 din 2007  2.0 TDI 170 cp la care nu cred ca s-a schimbat niciodata uleiul la cutie, as vrea sa il schimb dar nu stiu ce ulei sa folosesc si cati litri ar intra. Am intrebat mecanicul si dealer-ul de piese auto si nu am primit nici un raspuns o aruncau de la unu la altul, cutie este in 6 trepte
2l. ulei de origine dupa codul cutiei.
Salut Dolfin. Am o nelamurire referitor la tipul uleiului la cv LNZ.  Facand o intrebare si pe alt topic pana sa imi raspunzi mai sus,mi sa spus ca cel recomandat de producator este G052171A2  care este si mai ieftin fata de G052527A2.
Care este cel corect si de ce asa mare dif de pret?
Conform ETKA, la Passat 2011 in LNZ se foloseste G052527A2.
Aceeasi nedumerire am avut-o si eu si am intrebat aici si Dolfin mi-a raspuns ca tot  G052527A2 am nevoie pentru FZQ 6 trepte manuala.Acum 5-6 ani cand am mai schimbat uleiul la Porsche Nord mi-au dat  G052171A2 pentru aceeasi cutie, intre timp ei au schimbat cu acest G052527A2 care este mai scump.Ca idee la porsche cu reducerea aferenta de 20% pentru acest ulei G052527A2  mi-au cerut 285 lei (20% reducere ca e masina mai veche de 5 ani parca).Am mers si eu tot pe varianta noua G052527A2, am luat de la Karma cu 235 de lei litrul.Diferente intre cele 2 uleiuri nu stiu ce sa iti spun, dar am mers si eu pe ultima varianta(mai scumpa).Ce mi se pare aiurea este ca trebuie sa cumperi 3 litri, mie cel putin mi-au ramas aproximativ 900ml.Nu au variante mai mici gen 500ml.
Cum am mai spus aici pe topic, se intampla ca pentru acelasi cod cutie de viteze sa se indice un alt cod de ulei, in functie de marca din grupul VAG si de model-ul din cadrul marcii.
Cred, pe baza observatiilor, ca in stabilirea unui cod de ulei sau altul pentru aceeasi cutie se tine cont de masa masinii, motorizare si tipul de utilizare.
@flavius22, daca vrei sa verifici informatia de la mine mergi la un dealer si pe baza decodarii de VIN sa-ti indice ce cod de ulei iti este necesar.
Doamne fereste..nu contrazic pe nimeni dar sa nu ma trezesc ca fac mai mult rau cutiei care are acel huruit la viraje maxime st,dr.
Multam mult baieti. Revin dupa inlocuire.
    • cascadoru
