Tuning exterior - jante Polo 6R
FRE
  • Replies 361
  • qwk
    68
  • Dun
    61
  • The_Ego
    27
  • FRE
    26
Ma bate gandul sa imi fac niste roti de 16" pentru iarna cu urmatoarele jante - Audi Speedline
Diametru: 16 inch
Prindere: 5x100
Latime: 7J
Offset (ET): 31
Diametru gaura butuc: 57.1 mm
Cod jante Audi: 8N0 601 025 C
post-4613-0-90122900-1419866147_thumb.jp  post-4613-0-60507600-1419866148_thumb.jp  post-4613-0-30961900-1419866147_thumb.jp
As folosi cauciucuri 195/50 R16.
Eu cred ca rotile rezultate ar merge foarte bine pe masina avand in vedere urmatoarele:
rotile de vara sunt 7.5x17" ET 38 cu anvelope 215/40 R17.
Plecand de la aceste dimensiuni rotile astea ar sta in felul urmator:
 - jantele: ar fi cu 6.35 mm mai in interior din cauza latimii mai mici (7" vs 7.5"), dar cu 7 mm mai in exterior datorita ET-ului. Ceea ar insemna ca, facand socotelile aritmetice de rigoare, am ajunge la o plasare catre exterior cu 0.65 mm adica ceva neglijabil.
 - cauciucurile: datorita dimensiunii 195 vs 215 rezulta ca am cauciurile mai departe cu 10 mm fata de aripa.
Deci, fata de rotile de vara, as avea o deplasare catre interior a caciului cu 9.35 mm, ceea ce ar fi foarte bine.
Comparand cu rotile de vara originale ale masinii care sunt 7x16" ET46 noile roti ar fi cam asa
 - jante: 15 mm mai in exterior avand in vedere ca sunt aceeasi latime, dar ET31 fata de ET46
 - cauciucurile: 10 mm mai in interior (fata de buza aripii) avand in vedere ca sunt 195 fata de 215.
Prin urmare aici as avea o apropiere a cauciucului fata de aripa cu 5 mm, complet acceptabil si neglijabil.
Din ce am vazut pe diverse site-uri care fac referinte la compatibilitatile dimensiunilor jantelor si cauciucurilor pot pune anvelope de latime 195 mm pe jante de latime 7". Nu stiu, insa, cum ar arata. Aici un mare dubiu si pe aceasta tema astept si niste sfaturi.
195/60 R16 mi se pare o dimensiune imposibila. De ce nu mergi pe ceva cu 205/50 R16 ? http://www.cauciucuri.com/MICHELIN-PRIMACY-ALPIN-PA3-205-50-R16-87H/
Dupa mine ar arata urat niste cauciucuri asa subtirele cu jante 16" chiar daca vorbim de Polo daca oem au 215. Tine cont si ca va arata ciudat cu anvelope subtiri, destul de aproape de aripa. Pe latimea de 7 VW pune inclusiv 225, iar la 6.5 este 205 standard. Oricum datorita talonului maricel nu vei obtine acel efect de stretch cum ar fi la 195/40 sa zicem. Posibil sa para chiar neglijabil.
Alte dimensiuni mai poti lua in considerare inafara de 195/50?
L.E.: Mersi de atentionare Andrei, aveam impresia de 195/60 si de unde toata dizertatia :))
Modificat de The_Ego
Este corect ce ai gandit si calculat.
Cu privire la 195 pe 7J, din ce am mai vazut, nu sunt chiar intinse deranjant. Dpmdv arata foarte bine, doar ca trebuie mai multa atentie la jante, din cauza ca vor ramane mai expuse.
Pun si o poza cu niste jante 7J (pe 15) cu anvelope 195, ca sa iti poti face o idee.
LE: George...se refera la 195/50 R16 :icon_thumleft:
post-6569-0-32769300-1419868371_thumb.jp
Modificat de Andrei AXN
Andrei, nu inteleg mai nimic din poza respectiva. Este mult prea mica. Ai altele mai mari? Eventual da-mi un PM.
George, vezi ca eu trebuie sa obtin o dimensiune compatibila cu 185/60 R15, 215/45 R16, 215/40 R17.
Deci tu imi impartasesti temerea: vizual nu prea se pupa cauciucurile cu jantele ...
Nu am alte poze mai clare...ma mai uit si daca gasesc ceva te anunt.
Cred ca vei fi ok si cu 205/50 R16, nu se abat foarte mult de la dimensiunea standard. Intr-adevar, 195/50 R16 sunt ideale.
Fie 205/50 (ar adauga cativa mm importanti iarna atat ca suprafata de rulare cat si la garda la sol a masinii) fie poate alte jante mai cuminti ca ET si latime. Chiar ambele ! :))
Cred ca principala nemultumire pe care o ai cu jantele de 15 este ca par destul de mult sub caroserie. Ai incercat macar de proba sa vezi cum arata cu distantiere? Poate iti place si te salveaza de o investitie importanta.
205/50 este o chestie total atipica, pentru care foarte putini fac anvelope.
As cam fi tentat sa merg pe dimensiunea 205/55 R16, dimensiune la care Nokian WR D3-urile pe care le vreau eu sunt cu circa 70 lei/bucata mai ieftine decat in varianta 195/50 R16. Doar ca in cazul asta m-as alege cu niste roti cu un diametru cu 3 cm mai mare ...
Ar fi o treaba si cu distantierele alea, dar parca nu prea mi se pare o varianta naturala.
Oho sunt multe anvelope de iarna 205/50 R16.
Vezi sub Alpin PA3 si Conti TS850, Pirelli, Bridgestone.
https://www.anvelope.ro/filtru?latime=205&inaltime=50&diametru=16&sezon_radio=iarna&producator=0&indice_viteza=0&indice_sarcina=0&eficienta=0&aderenta=0&zgomot=0&amount=3000&instoc=instoc&caut_type=
Exclus sa pui 205/55 R16 pt ca ar arata ca niste gogosi pe Polo.
Din cate stiu, anvelopele 195/65 R15 ating la viraj pe Polo 6R. Extrapoland, ar trebui sa atinga si 205/55 R16, avand in vedere ca au diametru identic.
Plus ca ar arata nasol rau, exact cum zice si George. :icon_thumleft:
Ceau, am gasit niste jante la un pret rezonabil dar nu stiu daca i-mi sunt bune, jantele sunt pe 16, et 38 j 6,5. Ce ziceti, o sa fie prea aproape de aripa sau o sa arate ciudat?
In al doilea post de la inceputul acestui subiect am postat eu caracteristicile jantelor care vin din fabrica pe aceasta masina
Link
Jantele pe care le doresti tu sunt cu o jumatate de inch mai late decat cele originale, ceea ce inseamna ca te vei apropia cu janta atat de aripa cat si de amortizor cu cate 6.35 mm. Teoretic este acceptabil. Practic ... vezi cum o sa fie, dar nu cred ca vor fi probleme.
salutare
am jante din fabrica otel pe polo 6j x 15 si anvelope 185 60
Intrebarea ar fi: oare anvelopele 185 60 se potrivesc la jante 6,5j x 15? (la certificatul TUV al jantelor dotz pe care le vreau nu figureaza anvelopele astea)
Ms
Jantele astea noi sunt mai late cu 12.7 mm.
Vad ca pe site-urile pe care le stiu eu este confirmat faptul ca latimea cauciucului de 185 mm este compatibila cu latimea jantei de 6.5".
Uite niste poze cu jantele de 7" latime de care vorbea Sorin (cele de Audi) pe care am pus unul dintre cauciucurile mele 185/60 R15.
Ultima poza este cu o roata de-a mea 6" latime incaltata cu acelasi tip de pneu, 185/60 R15.
Ideea este ca pe jantele alea de 7" latime cauciucurile stateau cam intinse. Cred ca pe 6.5 ar fi absolut tolerabila pozitionarea cauciucurilor.
post-4613-0-73670800-1422731040_thumb.jp
post-4613-0-53311700-1422731041_thumb.jp
post-4613-0-71193100-1422731042_thumb.jp
post-4613-0-48690500-1422731043_thumb.jp
post-4613-0-22936300-1422731044_thumb.jp
Modificat de Dun
ce s-ar putea intampla? probabil la viteze mari ar fi probleme...
Nu sunt probleme..nici la 210 km/h. Stai linistit, nici pe 7j nu sunt exagerat de intinse. Pe 6.5j e ok dimensiunea.
O intrebare am si eu; oz ultraleggera pe 17" si latime de 8",merge pe polo 6r? Am gasit asa ceva putin folosite la 500 euro. E un pret bun?
Daca dai pe google images un search de genu "oz ultraleggera polo 6r", o sa vezi ca sunt foarte multi cu modelu asta pe polo. Poate gasesti si ceva folositor pe acolo.
Jantele de 17 originale au 7J si ET 42.
Cred ca am incercat odata pe masina 8J si ET35 si mi s-au parut prea inafara.
Sunt doua versiuni de ULTRALEGGERA, una de 7.5" si alta de 8", ambele cu ET35.. Eu as merge pe versiunea de 7.5"
Jantele de pe masina mea sunt 7.5" ET 38.
Eu am gasit versiunea pe 8",si ma intreb daca nu e prea lata. Si as prefera sa pun cauciucuri de 205/45/17.
Vizual pe fata va fi mai ”deranjant ” cu 8J,insa nu cred ca este in regula nici pentru directie janta asa lata in sensul ca aduce uzura prematura mai ales in combinatie cu 17”,parerea mea.
