Tuning exterior - jante Polo 6R
FRE
@FRE: multumesc pentru pont. O sa ma interesez sa vad daca sunt acceptale la TUV. Daca da, n-ar trebui sa fie vreo problema. Oricum, pe mine ma intereseaza pur teorectic problema, fiindca nu mai intentionez sa bag bani in Polo, insa eram curios daca se pot pune jante de Phaeton cu 7,5J x 18" ET40.
  • Replies 361
  • qwk
    68
  • Dun
    61
  • The_Ego
    27
  • Rave
    26
Faza cu bagatul banilor in Polo am adoptat-o si eu,cu succes ,cel putin pana acum.Cat despre jantele mentionate de tine,vor ajunge aproximativ cu ET 20, deci vor fi prea iesite de sub caroserie ( ET 40 - 20 mm flansele adaptoare = ET 20 ). Daca vorbesc prostii,va rog sa ma corectati.
Nu vorbesti prostii. Chiar asa este.
Si la flanse mai este o problema: nu sunt multe care sa aiba un gat suficient de mare (de lung) cat sa asigure un suport corect pentru jante, similar celui oferit de butucul masinii. De aici rezulta cea mai frecventa problema: roti necentrate si batai in timpul rularii.
Sterescugabriel
Imi poate spune si mie daca acest polo are suspensie sport cu aceste roti de 17.
Eu zic ca nu are.
Ba da, are suspensia sport OEM. Un Polo cu suspensia normala este stupid de inalt pe spate.
post-88126-0-37110300-1378497823_thumb.jaici nu pare asa inalt ca sunt jante de 17".uite cum arata pe jante de 15"
Modificat de bily77
Tocmai. Cu jantele astea pe 15 este foarte inalt, daca ai pune jante pe 17" fara suspensie sport ar arata si mai urat!
Sterescugabriel
O sa incerc sa il prind pe posesor si il voi intreba si va voi anunta.
Eu zic ca are suspensia sport OEM,stiu ca la fel am bagat mana intre aripa si roata si la colegul cu R-Line,Razvan
Modificat de FRE
@colegii pasionati de subiectul "jante": oare jantele astea: LAKESIDE ET38, 5 x100, 15 '' s-or fi potrivind cu gumele mele de iarna? :huh: (Dunlop SP Winter Response 185/60R15)
Nu de alta, insa mie imi place cum arata, si daca gasesc un set cu max 100 Euro de vanzare, ma gandesc sa le iau.
Dap!
LE: Adica banuiesc ca au J tot 6, la fel ca cele de tabla, caz in care sunt identice...
Modificat de Rave
Habar n-am. Cat se poate de sincer, nu ma pricep deloc la tema ce cauciucuri merg pe ce jante, de aia m-am gandit sa intreb oamenii care se pricep ;)
Ce stiu, e ca sunt pe 15" (check!), au prindere 5x100 (check!) si cam atat.
Trebuie sa te mai interesezi de latimea jantelor. Ideal ar fi sa aiba intre 5.5 si 6.5 inch ca poti monta in conditii de deplina siguranta anvelopele respective pe ele.
ET-ul l-ai verificat? Uita-te ce ET ai pe jantele pe care le-ai folosit. Si verificat si latimea lor, daca tot te vei uita la ele. Dupa care ... compara cei doi parametrii cu cei ai jantelor pe care vrei sa le cumperi.
Pe configurator s-au scos jantele detroit 17" si s-au introdus Serron
Doamne-ajuta. Detroit-urile deja au devenit cam overkill, ca un soi de trade-mark pentru toti aia care-si iau 1.9 TDI sau 1.6FSI, isi pun grila fata de GTI si pasul doi e, automat, jantele Detroit, dupa care demareaza fioros de la semafor intr-un nor de fum, respectiv in 15 minute la benzinare...
Bueeeeeey, ma intristezi  :icon_cry:
Pe bune, acuma, a fost o ironie gratuita din partea mea, insa pe bune, jantele astea chiar au ajuns overkill, cel putin din IMHO.
Modificat de Vizitator
Hehe, si eu glumeam. Am renuntat si la jante si la orice alta modificare. La cate probleme au, nu merita bagati bani in ele..mai ales pe drumurile din Romania.
Oricum, nici pe mine nu prea ma incanta Denvar-urile pentru ca sunt deja vechi. Era si cazul sa vina cu ceva nou..
Eu zic ca nu are.
Am vb cu proprietarul masinii si mi-a confirmat ca are suspensie sport.
Ti-am spus eu.....
