Passat CC R-Line
lambda_dryver
Depinde cum ti-e norocul, eu am 19" si nicio galma, respectiv zgarietura pe janta in 13000km, plus o sesiune de circuit.
Interesant ca ai runflat
Modificat de JUG
lambda_dryver
Depinde acum si de cum ti-e norocul si de unde vrei sa parchezi etc... Cu Runflat-uri vine masina din fabrica. Inca sunt cauciucurile ei originale si ma mai tin 1-2 sezoane. Daca ar fi sa-mi iau pe 19", tot d-astea mi-as lua ca franeaza bine si pe uscat si pe ploaie si mai am si siguranta in plus in caz de pana... Iar marginea de protectie chiar ajuta prin oras.
giorgio_tlro
Depinde mult de stil de condus si poate, foarte putin, de noroc, eu in 85k km nu am reusit, si sper sa ramana asa, sa fac nici o galma la jante de 19 oem.
lambda_dryver
Da, corect. Depinde si de stilul de mers mai ales. Eu nu sunt vreunul d-ala maniac cu suta pe stradute, dar nici sa merg cu 40-50 in permanenta nu pot. Oricum, dupa cum spuneam, de zgariat am reusit sa o zgarii la o parcare unde m-am incapatanat eu sa ma chinui pentru ca deja de 20 minute ma invarteam in cerc cautand un loc si mi-am pus ambitia sa o parchez in singurul care s-a eliberat, fiind foarte la limita. Asta e acum. Se intampla si nu pot sta sa-mi bat capul tot timpul legat de asta, dar mi-e mila de unele de 19". Sa vedem cum va evolua bugetul pe parcurs :D.
P.S: Am impresia ca jantele OEM sunt si mai dure fata de cele aftermarket....
Superba superba, multi km iti doresc fara probleme :icon_thumleft: Doamne ce frumoasa e........ :wub:
lambda_dryver
Multumesc frumos tytel! Asemenea si tie, asflat uscat si fara incidente.
lambda_dryver
Stie cineva daca diferenta intre Park Assist si Park Assist 2.0 este de soft sau efectiv modulul de parcare este diferit? Nu de alta, dar la mine stie doar parcari laterale, iar la 2.0 am vazut ca te ajuta si cu iesitul din parcari stramte + stie sa faca si garari...
CristianMarin
Sunt 3 versiuni de park assist (cel putin pe passat cc):
1. V1 - parcare laterala intr-un spatiu cu 1,5 metri mai mare dacat masina dintr-o singura manevra
2. V1.5 - parcare laterala intr-un spatiu cu 1,1 metri mai mare decat masina cu manevre multiple.
3. V 2 - in plus fata de V1.5 parcare perpendiculara si asistenta la iesirea din parcare (adica o si scoate)
De la V1 la V1.5 se poate upgrada prin schimbarea comp-ului respectiv.
De la V1.5 la V2 nu stiu daca se poate upgrada, dar este un alt comp + 2 senzori in plus pe bara spate (laterali, cum sunt si in fata)
lambda_dryver
La mine stie sa faca parcare laterala cu doar 40cm in fata si 40 cm in spate = 80 cm in plus fata de lungimea masinii, deci nu se incadreaza nici la V1 si nici la V1.5, cu toate ca intr-adevar stie manevre multiple. Totusi nu stie sa faca parcari perpendiculare si nici iesirea din parcare, sau cel putin, nu am descoperit eu cum se face asta. Este vreun mod de a afla care versiune este pe masina?
CristianMarin
Ia uite-te in carte, nu scrie 1,1 metri la park assist? Daca stie multiple e 1.5. V 2 a fost introdusa din noiembrie 2010.
Se poate vedea din codul unitatii PDC:
V1: 1T0 919 475 L
V1.5: 1T0 919 475 H
V2: 1T0 919 475 G
Si la versiunea V2 are +0.8 metri la parcarea laterala.
Cati senzori ai pe bara spate? 4 sau 6?
Modificat de CristianMarin
lambda_dryver
In carte scrie 0.8 metri si am si poctograme cu parcare perpendiculara ca exemplu. Masina a iesit din fabrica in luna iulie 2010... Deci nu stiu ce sa zic. O sa verific si senzorii de pe spate putin mai tarziu.
CristianMarin
Or fi scapat documentatia mai devreme?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
lambda_dryver
Publicat (modificat)
Cred ca da, avand in vedere ca am doar 4 senzori pe spate. Nu se poate adapta kitul de la V2.0 gen schimbati senzorii + montarea a inca 2 senzori + schimbarea modulului de comanda? Adica teoretic nu vad de ce nu, dar ce probleme as putea intampina?
Modificat de lambda_dryver
CristianMarin
Probabil ca se poate pune versiunea 2. Senzorii spate sun aceeasi, deci nu trebuie schimbati toti, ci doar adaugati 2. Nu stiu cum e cu cablarea insa si daca adaugarea asta e plug and play. Daca senzorii merg direct in unitatea PDC sau nu... Trebuie studiat.
lambda_dryver
Hmmm... Ramane de studiat mai in profunzime acest retrofit :D. E totusi mai mult o fita decat ceva strict necesar :))...
lambda_dryver
Stie cineva daca se poate activa din VAG-COM optiunea de inchidere automata a geamurilor/trapei prin senzorul de ploaie in caz ca masina a ramas cu ele deschise si incepe ploaia? Am auzit ca s-ar putea si mi se pare super utila treaba
CristianMarin
Inca nu stiu, dar mi-am comandat o interfata si VCDS si putem verifica. Cu putin noroc ajunge sambata.
lambda_dryver
Poate cu vremea frumoasa, ne vedem la intalnire duminca la Junior :D.
CristianMarin
Nu stiu ce sa zic... Weekend-ul il petrec in familie daca nu am nimic urgent. Dar ne putem vedea si in alte locuri.
lambda_dryver
Sigur. In principiu, pe seara asa sunt disponibil aproape oricand, dar sa poti si tu. Ramane atunci pe saptamana viitoare, intr-o zi cand poti :D.
Stiu ca, teoretic, admisia de aer nu are mare efect la un TDi, dar ce ziceti de http://store.goapr.com/products/Carbonio-Intake-%252d-2.0-TDI-Transverse.html]ASTA (nu este cu scopul publicitatii)
Sunt 2 variante: bani irositi sau o montezi pentru aspect. Depinde cat de des deschizi capota.
lambda_dryver
Aha. Deci este cum ma gandeam si eu :). La aproape aceeasi suma de bani cat o resoftare, te-ai astepta la un efect mai dramatic...
Efectul unei admisii bune se simte foarte puternic, doar ca la motoarele turbo pe benzina.
Sfatul meu. Ramai doar la soft si atat. La un diesel nu prea se preteaza mai mult...parerea mea
lambda_dryver
Stiu faza cu admisia si efectele diferite in functie de carburant :D. Tocmai d-aia ziceam ca nu cred ca-si face banii la Diesel, nici macar pentru estetica
