Vw Golf 6 HL
prunaionutz
stie cineva pe unde gasesc si eu praguri R-line/R20 la un pret decent?
brgds!
  • Replies 1,4k
  • prunaionutz
    618
  • The_Ego
    148
  • Rave
    78
  • mike.
    75
  On 06.01.2013 at 16:34, GabiB77 a scris:
Dar pe ele ai incercat sa le alimentezi direct de la baterie sa vezi daca se aprind?
gica, nu-i ajunge curent la numere. am incercat cu un alt bec de pozitie, facut pentru a testa daca ajunge curent... si smd-urile proriu-zise nu prea poti sa le testezi 'pe direct' pentru ca sunt incadrate in plasticul ala si ca sa bagi direct din mufa, e foarte greu pentru ca pinii sunt prea aproape si n-ai cum sa ajungi cu fir la ei... o sa dam bara jos zilele astea sa vedem daca nu e firu crestat pe undeva
pe direct insemna sa le scoti de acolo si sa le pui pe baterie sa vezi daca se aprind. la asta cred ca se referea @Gabi.
incercam toate variantele, mi se pare cam aiurea sa se arda amandoua in acelasi timp, cred ca e vreun fir pe undeva..
De ce nu te intalnesti cu Mike si le testezi pe masina lui?
Macar sa stii ce sa cauti exact, sa nu desfaci bara degeaba, poate chiar sunt arse...
prezent, aici sunt :D.
pai il chemam pe celalalt Mihai si testam la el, daca vrei. ai mai incercat ceva cu vcds-ul? sa nu fii schimbat ceva si de acolo sa se traga..
Modificat de mike.
n-am incercat nimic cu vcds pt ca n-am avut cablu.. trebuie sa-mi iau si eu in curand :)
Poti sa le pui pe orice alt Golf V sau VI, prinderea e aceeasi. Indiferent daca dau sau nu eroare in bord ar trebui sa mearga daca nu sunt arse.
stie cineva codurile pt piesele necesare pt retrofit de bara fata GTI/GTD in afara de spoiler in sine? ma refer la grile, proiectoare,plastice,etc.
multumesc!
Nu stiu daca sunt exact astea, m-am uitat in ETKA si ti-am scris piesele in dreptul carora scrie GTI/GTD:
5K0 805 903 B 9B9 - FATA SUS
5K0 807 110 GRU - MIJLOC JOS
5K0 807 110 A 9B9 - JOS
5K0 807 287 A 9B9 - SUPORT PLACUTE NUMERE
5K0 807 261 - PIESA GHIDAJ FAR STANGA
5K0 807 262 - PIESA GHIDAJ FAR DREAPTA
5K0 807 723 A - PARTE DE SUSTINERE STANGA FATA
5K0 807 724 A - PARTE DE SUSTINERE DREAPTA FATA
5K0 853 651 AK - MASCA RADIATORULUI GTI CROM/ROSU/NEGRU
5K0 853 651 BG - MASCA RADIATORULUI GTD CROM STRALUCITOR NEGRU
5K0 853 677 C - GRILA DE VENTILARE MIJLOC
5K0 853 655 G - ORNAMENT
5K0 853 665 C - GRILA VENTILARE STANGA EXTERIOR PT FAR CEATA
5K0 853 666 C - GRILA VENTILARE DREAPTA EXTERIOR PT FAR CEATA
arata frumos pedalele cu aluminiu...ai cumva si footwell lights?
Modificat de danny2012
iti recomand sa cauti unul cu intrare video, in caz ca vei vrea ulterior sa faci retrofit la camera.
Eu am dat 310 pe 510, dupa care am dat 510 pe 510 cu video in :))
