Vw Golf 6 HL
prunaionutz
prunaionutz
Merci! si eu sunt super incantat de ea, la inceput nu vroiam sa pun TSI-ul dar am facut o proba si e perfecta.
  • Replies 1,4k
  • prunaionutz
    618
  • The_Ego
    148
  • Rave
    78
  • mike.
    75
prunaionutz
O bara spate R-line are cineva idee cat costa? Merci.
un mic update.. masina a facut 11k km, se comporta excelent, isi revine dupa un drum pana la mare si inapoi. viteza maxima atinsa-220km/h, ma declar multumit!
Master_Blaster
220 in germanica, si evident te referi la marea baltica, nu? :P
Ai avut si cum sa masori viteza reala?
In carte e dat 200kmh, iar pe vitezometru 220kmh intradevar este maxim cat prinde. Banuiesc ca Vmax reala este pe la mijloc :D.
atat imi arata pe vitezometrul electronic din bord :)
dongle de la kufatec. a folosit cineva? ca nu merge sa primesc instructiunile pe site-ul lor..
Dongle-ul de stopuri cred. Ce instructiuni sa fie la dongle? Pui cheia la sfert si il cuplezi la mufa pe care o gasesti in stanga jos, fix sub bord iar el va face codarea. Mi se pare ca trebuie sa se aprinda un led verde pe interfata ca a luat codarea BCM-ul.
Modificat de The_Ego
Vezi sa nu-ti fi ars BCM-ul...
Ai folosit doar dongle-ul la activarea stopurilor?
Modificat de kadettro
Am montat triplele, am pus contactul si dadeau eroare...dupa care am pus contactul si am lasat dongle sa-si faca treaba. Am luat contactul, l-am pus din nou si a disparut eroarea. Da' cand am incercat sa aprind proiectoarele manual( adica nu pe auto, pe pozitii/faza scurta) nu mergeau. Nu-mi apare nici martorul din bord cu proiectoare aprinse dar la swich se aprinde martorul. Ceata in schimb merge :)) nu ma deranjeaza momentan dar nu vreau sa o las asa :)
Modificat de prunaionutz
Cornering merge :) am codat cu dongle.. Si din pacate nu stiu cum sa folosesc vagcom :))
2-3 poze cu telefonul [scuze pt mizeria de pe masina, a stat pe bara ceva timp]
Alta viata cu ele :D. Daca tot ai mers pe aspect clean fara badge-uri eu zic ca a trecut si moda stickerelor.
L.E.: Sa ii mai faci poze
Eeh, chestia cu stickerele e o manie de-a mea :))
Sunt super multumit de triple, completeaza look-ul masinii. Urmeaza eleron de GTI si/sau bara fata de GTI. Brgds!
Am avut si eu cateva stickere, dar vremea le-a macinat :))
Eleron + bara spate de GTD = WIN (asa daca nu vrei sa schimbi evacuarea pt cea de GTI)
Eleron pun sigur :) nu m-am hotarat inca daca dau comanda sau nu acum fiindca urmeaza prima revizie. Are cineva idee cam cat costa?
