Ulei de motor Ravenol
olteanu82
VPD 5w-40
Conteaza data de fabricatie a uleiului daca bidonul e sigilat ?
DA! din 2015 cu noul stock avem o fisa tehnica si o aditivare mai buna a uleiului Ravenol. Multe din stockurile vechi dateaza din 2013-2014.
Scrie pe ambalaj data fabricației? Sau doar data expirării? O poză cu cel mai nou ambalaj are cineva cu vmp sau wiv ? Să nu mă fraierească la magazin.
Eu nu prea sunt multumit de VPD 5W-40, parca il mananca mai repede decat castrolul si suna mai tare motorul.
Am luat 4L+1L, parca cei 4L erau din 2015, si 1L e din 10.14
Scrie data fabricarii pe ei tommy.
Modificat de drazzy
Scz n-am scris bine :banghead: wiv iii sau vmp ambele 5w30. Mie până acum castrol ul l-a mâncat cel mai repede. In 10k km am completat 3 l jumate.acum la 5k km am Motul si am cumpărat deja un flacon de 1 l din care am pus deja jumătate dar mie iarna mi-a aruncat afară uleiul din cauza dopului din epurator deci nu a fost totul mâncat ce am completat. Am auzit lucruri bune despre ravenol  deci vreau să-l incerc.
Am un golf cod motor ALH si cer un sfat daca e ok sa bag Ravenol VDL 5W40!
In ALH poti baga orice ulei 5w40  de la Ravenol ca toate indeplinesc norma 505.00    Eu as zice ca cel mai ok ar fi sa pui un ulei puternic aditivat de genul Ravenol VSI sau VST. oricum ALH nu e pretentios.
Buna ziua, vreau sa trec pe Ravenol si nu stiu ce sa aleg intre VSI 5w40 sau VST 5w40. Din cate am citit pe forum vad ca se recomanda VST-ul. O recomandare se poate? Multumesc.
Am bagat si eu la ultimul schimb Ravenol. Fiind PD motorul, am mers pe VPD 5W40. Pana acum am vreo 9.000 km cu el si se comporta la fel ca si celelalte uleiuri folosite anterior, adica nu a papat deloc din el si motorul "toarce" la fel de frumos. Inainte de acest schimb am folosit Q8, care am auzit ulterior ca-i panarama, insa s-a comportat bine, in sensul ca nu a mancat din el. L-am schimbat totusi la 10.000 km, de teama sa nu am surprize neplacute...
Modificat de lupo_bv
sters offtopic
Aaaaa, salut! Zilele trecute am făcut al doilea schimb de ulei motor cu Ravenol, însă am trecut de la 5w30 Ravenol la 5w40 Ravenol. Motivul, am descoperit că avea dati km...înapoi,acum am 250k km reali. Schimbul l.am făcut la 10k km interval în care am complectat cu 1l, fața de 2 și ceva cât cerea în perioada Castrol. Am motorizare TDI PD 2.0 cod motor BMM cu DSG, preponderent București, taxi! SIGUR este mai gălăgios motorul de când folosesc RAVENOL, însă de vreo lună alimentez numai MOL și parcă se aud injectoarele mai tare fața de Petrom... Să vedem acum cât de mult îl papă și pe asta. Am colegi care au trecut de la RAVENOL la Liqui Molly sau invers? As vrea ceva impresii ca si funcționare motor, comparații între mărcile mai sus menționate. Și, spun lucrul ăsta deoarece am câțiva colegi ce folosesc Liqui Molly pe Logan, iar motorul toarce frumos la 500k km.
Sters offtopic
ce ravenol recomandati la un motor 1.9 tdi cod 1 z, primul motor 1.9 tdi pus pe masini de prin anii 94-96?
5w40.. norma 505.00 e perfecta pt motorul tau.  Eu as merge pe uleiuri puternic aditivate de genul VST  , poate chiar uleiuri de camion heavy duty Full sapps cu vascozitate 5w40, 5w30 de genul RAVENOL SUPER PERFORMANCE TRUCK 5W-30 .  M-as ferii de uleiuri care respecta norme foarte noi de genul 507.00 .. astea au pachet de aditivi total diferiti de aditivii care se foloseau cand s-a proiectat motorul ala.    Acuma depinde si ce urmaresti de la ulei si ce grad de uzura are motorul ala.
ce parere ai daca pun 505.01? de ex ravenol vpd, vmo cu toate ca au si aprobarea 505.00...
Modificat de amicull
stie cineva unde as putea gasi RAVENOL SSV Fuel Economy SAE 0W-30 ?
Ce spuneti conf recomandarii ravenol pt. ALH ul meu e ulei LL   Vollsynth Multi Protect VMP 5W-30 credeti ca merita???
On 11/7/2016 at 13:33, golf3ale a scris:
Este un produs ce a aparut in gama ravenol de foarte putin timp. In Romania, inca nu poate fi gasit, dar incepand cu 2017, se va putea achizitiona de pe www.lubrifiantiauto.com :). Va fi primul magazin online de profil ce il va introduce in gama sa.
Modificat de Cicurai
 L -am cumparat ca am prins pret bun 180 lei ,ideea e ca masina a venit din fabrica cu OG1 eu am recodat si am folosit 5w40 pe care l schimbam anual pana la 10k ,acum vreau sa-l tin 2 ani si sub 20k pt.ca folosesc masina mai mult la drum lung ca am alta mica de oras.
Am sa revin cu impresii despre VMP 5w 30 LL , e oricum recomandarea pt. masina mea a producatorului Ravenol...
Daca aveti alte argumente contra ,va rog sa explicati.. A si uleiul e fabricat in 2015 luna 8.
RAVENOL Professional Engine Cleaner A folosit cineva? La masina din semnatura probabil in 500 000+ km s-au acumulat ceva depuneri.
nu e obligatoriu. Daca motorul a vazut schimburi regulate de ulei si filtre, nu are de ce sa fie depuneri. Nu e nevoie de flush
razvan_andrei82
Pana la urma de cand s-au schimbat compozitia si specificatiile uleiurilor Ravenol? Majoritatea au stocuri din 2015. Este ok cel din 2015 sau trebuie din 2016?
Salutare
Se apropie si la mine revizia pentru un Golf 2014, 1.6TDI, 77KW. La vechea masina, un Ford Mondeo Mk4, am folosit Ravenol si am fost foarte multumit. Prin urmare, vreau sa continui si pe Golf cu aceeasi marca. Pe configuratorul Ravenol, mi se indica drept recomandate VMP 5W30 si WIV III 5W30. Am citit topicul si multi spuneti ca pentru clima din Ro ar fi mai bun un ulei cu o vascozitate ceva mai mare (norma SAE 5W40). Deci, ce ulei ar fi recomandat? Multumesc.
