Ulei de motor Ravenol
olteanu82
On 3/22/2016 at 8:19 PM, Adrian_74 said:
Cine a avut amestec de ulei în motor și știe ori s.a uitat pe capacul motorului să posteze aici.
Suntem cam off, dar ca să-ţi răspund. Am amestecat eu cam 500ml Aral 5W40 cu vreo 4l Mobil 5W40 existent în motor. Nu am observat nimic nici în funcţionarea motorului nici în aspectul uleiului.
Ontopic: de vreo 2k km am trecut pe Ravenol VPD 5w40. Ce am observat până acum:
  • ţăcănitul ăla de tacheţi la prima pornire este cam la fel ca şi cu Mobilul 5W40  pe care l-am folosit până acum, adică în funcţie de temperatura exterioară ţine de la 0 la 5-6 sec.
  • sunetul motorului parcă este puţin mai înfundat
  • când este bine încălzit motorul (în general după mers mai sportiv) are tendinţa de a deveni mai zgomotos motorul, ca şi cu Mobil numai că are alt timbru sunetul, mai puţin metalic;
  • nu s-a înegrit imediat precum Mobilul
  • la consum nu am observat nici o diferenţă până acum
8 hours ago, Adrian_74 said:
Sper sa ajunga si motorul meu la fel de curat ca cel din poza!
eu am masina de noua, iar de la 30.000 km fac schimbul la 7500 km , cu VMO. Foarte greu o sa poti curata motorul sa fie ca al meu, mai ales ca BMM are DPF si cand face regenerare arde bine uleiul.
Si eu folosesc tot Purflux (asta venea pe original pe vremuri), si era ales pentru suprafata extinsa de filtrare, datorita impaturirii "CHEVRON" :))
Masina numai are FAP, este OFF. Legat de 5w40 de la RAVENOL, să înțeleg că zgomotul specific TDI tot nu dispare și îl mănâncă?!!
Chestia cu împăturire e tare! N.am stiut, însă e diferență mare între filtrele clasice si Purflux sau mai găsisem o marca însă îmi scapă numele... Cred că voi trece până la urmă pe Mobil1 sau LM.
Mi.am adus aminte de încă o chestie, nu.i chiar așa ieftin RAVENOL 5w30, pentru 5 litri am plătit 198 lei.
Modificat de Adrian_74
A observat cineva ca pe site ul ranevolromania uleiul vmo 5w40 nu mai are norma vw 505 01 ci doar vpd ul? Pe site ul ravenol.de apare aceasta norma la ambele asa cum era si inainte pe pagina ravenol ro.  S a modificat uleiul (ceea ce nu cred) sau e doar o smecherie in vanzari?
@lupo_bv  am avut pe un passat PD 101cai ( masina de firma ) probleme cu termoflotul la o deplasare in afara orasului si in ~900km am completat 2L de Mobil peste castrolul existent si apoi inca 2L de ulei MOL . Nu am sesizat absolut nici un zgomot diferit nici un comportament diferit si nici nu am vazut spuma pe buson sau spuma la golire cand s-a efectuat schimbul.
 Legat de inegrirea uleiului.. depinde de motor !  dau 3 exemple de motoare care toate folosesc VST de la Ravenol.  Suzuki Swift 2010 1.3 benzina 93 cai  din care uleiul dupa ~8000 iese exact precum cel nou din bidon.. daca scoti joja din motor si o pui pe servetzel si apoi o bagi in bidon nou nici ca iti dai seama de diferentza.  Il mai folosesc intr-un Smart 600cc benzina Turbo care reuseste sa il inegreasca dupa vreo 2000km.. si la 5000 il schimb ca am baia de ulei de 2.5L si daca nici asta Full Sintetic  cu Flash Point la 240 grade  cu aditivi seriosi full sapps nu rezista nu stiu ce ar trebuii sa folosesc sa fie ok. In Oil guide 5w40VST si 5w30HCL e recomandat
  La duba de la semnatura  orice ulei am pus dupa 100km tot negru ii.E drept ca am folosit doar 5w40 si o data 10w40 asta desii in toate configuratoarele imi da 0w30 sau 5w30 LL ceea ce mi se pare exagerat tinand cont ca e motor generatie anii 90"  fara PD.
Ce sa intelegem din testul asta?
Ce sa înțelegi dintr-un test care nu reproduce condițiile din motor? Si uleiul de floarea soarelui dacă îl încingi peste o anumită temperatură îl ia dracu', dar asta nu înseamnă că nu este bun pentru prăjit cartofi.
@noobsound-u compari culoarea uleiului pentru motor pe benzina cu cel pe motorina!!!! Cel folosit in motorul pe motorina, in 10k km e negru ca pacura!
Ursu82_kiki
Am o Skoda superb 1.8 turbo awt benzinar, i-am bagat acum 6000km Un  RAVENOL TEG (MOTOARE CU GPL) 10W-40 http://www.ravenolromania.ro/produse/ravenol-teg-10w-40/ ! Eu am si gpl si am zis sa incerc! Dupa 6000 a trebuit sa completez cu 1 litru si in continuare scade! Ce parere aveti despre combinatia asta? La motorul meu cu GPL ce ulei ar trebui sa incerc, in ideea in care sa nu mai consume asa mult! La 10.000 km 1 litru e bine dar asa, imi pare mult! Care ar fi recomandat pentru motorul meu! As merge tot pe  Ravenol in ideea in care am mai folosit pe diesel-uri cu DPF si am fost multumit!
5w40, 5w30 astea sunt uleiuri de sinteza superioare lui 10w40 chiar daca esti pe gaz, il schimbi la 10k.
Modificat de calin.g
Știam că motoarele de 1,8 turbo papa ulei, nu ești singurul,știu un Passat CC cu același motor cu aceleași simptome dar fără GPL.
Ca e cu gpl sau nu acel ulei trebuie sa respecte norma impusa de producator. Iar acel ulei nu are nici o aprobare. Pe deasupra mai e si un semisintetic slab aditivat.  Tie ti-ar fi mult mai potrivit un ulei de genul Ravenol VST 5w40.
Din acel videoclip eu inteleg ca uleiul Ravenol este superior uleiului BMW pentru ca Ravenol nu are ''depuneri'' in urma arderii,Deci ravenol este mai bogat in detergenti si curata mai bine canalele de ungere.
Vreau sa fac schimbul de ulei la masina mea.
Are cineva idee de unde pot lua Ravenol VST 5W-40, dar varianta asta noua, din 2016?
Ma uit aici: http://www.ravenolromania.ro/produse/ravenol-vst-5w-40/
si observ caracteristici un pic diferite fata de aici: http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40.html
As vrea pe cel din urma, dar nu stiu de unde sa-l cumpar din Romania. Importatorul oficial spune ca are doar bidoane cu 2015 pe ele, si nu importa un lot mai nou, pentru ca trebuie intai sa-si termine stocurile de 2015. Un alt coleg mi-a zis sa aleg varianta asta noua, din 2016, daca am posibilitatea.
L-au facut putin mai vascos dar cu Punct de curgere la -50 grade si Punct de Aprindere 240 grade.  Ma tem ca noul import nu se v-a mai comercializa la oferta la 31 roni...
Fisa tehnica cea mai veche pe care o am (din 03.11.2015) este aceeasi cu cea din 26.04.2016. Ambele sunt descarcate dupa Ravenol de. Ravenol Romania nu s-a mai obosit sa actualizeze fisele tehnice, probabil si din cauza ca au stocuri mai vechi. Eu am luat in iarna 4 litrii cu data de fabricatie  15.07.2015 (pt. un 1.6 16v azd), la a doua comanda 3 litrii (pt un logan )  au fost cu date diferite din 2015 si 2013 , parca au facut curatenie prin rafturi. Mucosi , pentru ca valoarea filtrelor pentru cele doua masini a depasit cu mult valoarea uleiului.
Madi, cum s-a comportat uleiul in motorul azd?
Adică cum se aude motorul, culoarea lui după x km, păpatul lui... Etc. Ms.
@tommy_dj  , la  aproximativ 1000km cand am verificat ultima data ,nivelul si culoarea erau normale (masina are vreo 215000 km),  a venit din Germania cu motul sinergy 6100 10w40 care are tnb-ul 10,5 deci ar trebui sa fie destul de curat motorul. Are si instalatie de gaz , zgomotul e normal pentru un motor de varsta lui, la pornire nu am remarcat bataie de tacheti , ramane sa o urmaresc in continuare.
Ulei tot 10/40 ai băgat ?
Motorul e segmentat?
Mie pe revenol.de la oil guide mi-a recomandat 5/30 pentru azd ul meu. 6 tipuri din care 1 de 5/40 long life si 2 de 5/30 long life.
Nu , am pus 5w40 VST cu an de fabricatie iulie 2015, pe langa asta a mai fost schimbat chitul distributie , toate filtrele , pompa de apa si antigelul. Motorul nu e segmentat.
Modificat de madi
Am dat play la clipul atasat de Noobsound si cum e youtube .. one thing led to another am dat peste acest clip:
Ce parere aveti despre acest ulei?
Ar putea fi inlocuitor pentru 5w30 sau 5w40?
Păi tu te-ai uitat ce aprobări are şi ce parametri are uleiul ăla? De exemplu Ravenol VMP 5W30 are vâscozitatea la 100 grade 12,09, iar 0W16 are 7,24.
Citeşte pe pagina produsului şi o să vezi că este pentru altfel de maşini.
mai exact, este pentru motoare ce sunt concepute din fabrica sa functioneze cu un ulei foarte subtire si cu rezistenta HTHS scazuta. Nu este cazul la niciun motor VAg pana in prezent. DEci nu va hazardati.
In general masinile japoneze honda, toyota,  mai putin nissan si mitsubishi.  ruleaza cu asa ceva.
Bună ziua,
Ce ulei recomandati pentru un motor 2,5Tdi AKE din 2001?
Va mulțumesc.
