1.4 tsi lista probleme comune / cod motor
smokefield
Mulțumesc! Poate găsesc și aici posesori de motor cod CDG 1.4 tsi ecofuel
Salut. Am probleme cu un passat b6 1.4tsi, caxa.nu merge motorul rotund, cand e rece oscilează, ba chiar se si opreste uneori. Am observat ca miroase uleiul a benzina,. Am schimbat distributie, ulei, bujii si face la fel. A mai patit cineva asa ceva?
@catadumy82,
Daca face precum in filmuletul din postarea colegului 92nbk, cauza este necunoscuta si se manifesta la mai multi si mai multe tipuri de motoare 1.4 TSI, inclusiv la mine :( .
Daca accelerezi putin nu mai moare motorul ,se regleaza oscilatia turometrului si nu mai moare !?
Daca afli ceva posteaza .
Ms.
Băieți revin și eu cu rezolvarea problemei pe care am avut-o după lungi chinuri si drumuri pe la toți mecanicii si bani aruncați pe piese schimbate aiurea
Un mecanic cât de cât priceput sa apucat sa desfaca qiuloasa si ce sa vezi surpriza câteva supape carne
Concluzie schimbat toate supapele facut plan la qiuloasa si surpriza mașina merge in sfârșit
salut
Cat a costat schimbat toate supapele si facut plan la chiulasa ?
Ms
Cred că am citit tot ce s-a postat și nu am găsit caz identic cu problemele mele. Pe scurt :
- Golf 5, 1.4 tsi, 122 cp, 2008, distribuție pe lanț, 95000 km (după multe pareri și documente) reali, cumpărată din Germania, arata impecabil interior și exterior, dar...are o cadere de turație la relanti, ciclică, până pe la 550-500 turații/min însoțită de o scurtă trepidație cu revenire la normal.
- când masina staționează  se simte un miros de benzină nearsă (nu fum). Nu scoate fum iar la drum întins trage perfect, cam din treapta 3 de viteză dar până acolo mă cam rog de ea să plece.
-  la service, au schimbat bateria, filtre, toate lichidele, (facut directia printre altele), au sters erori, făcut update, au pus-o la tester dar fără niciun indiciu că este ceva defect însă problema persistă.
Vă rog să imi răspundeti dacă v-ați confruntat cu așa ceva.
Mulțumesc
Mirosul de benzina inseamna ca nu ai destul aer.
As suspecta o clapeta de acceleratie, o sonda lambda (astea au 100-120k durata de viata data de producator, insa pana sa dea cod pe diagnoza pot fi pe duca si sa influenteze serios mersul motorului), un debitmetru defect.
Incearca o resetare ecu, in prima instanta
Salut! 1.4 tsi 122cp din 2012(prima inmatriculare luna a 6a 2012) in prezent 110.000km distributie pe lant. Masina cumparata in reprezentanta Belgia
cod motor caxa
Absolut nici o problema, nimic. In reprezentanta am fost sa am interesez daca schimb distributia, mi-au spus ca la acest model nu se schimba niciodata distributia..lucru care m-a lasat uimit..si nu stiu daca e adevarat..poate am sa o schimb pe la 200.000km...doar asa.. de asemenea mi-au spus ca nici uleiul la cutie nu se schimba nicioadata..ce credeti? este adevarat?
paco.chester
Salutare. Am un Golf 5 1.4 tsi 140 cp cumparat la 228000 km cu distributia rupta. Am cumparat chiulasa si un piston ca aceastea au fost afectate si cu distributie noua am pornit motoru. dupa 14 mii km iar imi cade un piston si imi lasa si un jant pe bloc. Iar pun piston si  ii dau cheie dar are un consum mare de ulei. intrebarea mea este daca as putea pune un bloc motor fara probleme gen caxa, sau caxb sau cel de 160cp
Dragilor Bogdan
Dețin un golf 5 1.4 TSI 122 CP.
De ceva timp se aud niște zgomote de la motor, ca un huruit de elice.
Zgomotele se aud la accelerare ușoară la relanti, dar și în viteze.
Am schimbat anul trecut distribuția, iar anul acesta kitul de ambreiaj.
Mulțumesc pentru ajutor.
Atașez și un video:
Îmi cer scuze dacă nu am postat unde trebuie.
Dragilor Bogdan
Salut SelesanD , o să încerc să mai fac un video, poate se aude mai bine. Nu, nu am schimbat pompa de apă. Mulțumesc.
Ceau @Dragilor Bogdan,
Era undeva printre postari un video cu sunetul scos de o pompa de apa defecta de la un TSI...daca nu aici atunci intre postarile de pe topicul 1.4 TSI.
Dragilor Bogdan
O să caut acel video cu pompa de apă, mulțumesc.
Dragilor Bogdan
Mulțumesc Deenman, nu se aude asa.
Poate nu s-a ințeles cum trebuie, la relanti nu se aude acel zgomot, doar dacă apăs pedala de accelerație pe liber sau în timp ce mașina se afla în viteze.
Dragilor Bogdan
Salutări, nu am rezolvat cu acel zgomot, am mai atasat cateva video-uri, sper să se audă mai bine de data aceasta.
Poate să fie din cutie zgomotul respectiv?
On 04.06.2019 at 14:24, deenman a scris:
Poate va intereseaza,, am si eu piuitul ala ,  am fost cu ea la reprezentanta, si mi au zis ca o supapa de recirculare a vaporilor de benzina face asa.
1.4 tsi caxa 2011
Daca intri pe youtube, si te duci la sectiunea de comentarii la acel video gasesti comentariul asta pus de cel care a facut filmarea:
"hanjin4 waterpump change by vw dealer for free"
Asta inseamna ca era cu problema pompa de apa si a fost schimbata. Reprezentanta manca *****
La 127000 km din 2008 e masina, a inceput sa zornaie 2 sec lantul la prima pornire, motor bmy. E cazul de schimb sau ma fac ca ploua? Mersi
Eu unu nu as shimba lantul inca dar m-as pregati sufleteste si material de o schimbare peste un an sau doi max.
Daca uleiul nu este chiar proaspat are peste 7-8000 km  ai putea incerca cu un alt ulei nou , poate sunetul se amelioreaza...
P.S : Si fostul meu Golf 5 ,motor BMY are un zornait uneori la pornire dar proprietarul ii da bujie maxim :))
Modificat de SelesanD
Uleiul abia l-am schimbat 5w30 LL lll, tot timpul am mers numai pe uleiul asta, nu face de acum, face cand si cand, nu mereu, dar am intrebat in ideea sa nu belesc motorul, pentru ca merge impecabil. La reprezentanta mi-a dat un pret de m-au lesinat, cu reducere 20% si la piese si la manopera total 5400, mi se pare exagerat, incredibil de exagerat. As cauta piesele ca am codurile, parca era cineva pe forum care vindea piese originale? ma poate indruma cineva sa iau legatura cu el ? Mersi
@WooZie,
Daca iti schimba si variatorul de la axul cu came cam asta este pretul.Sfatul meu este sa il faci in reprezentanta altfel nu ai garantie si daca ceva nu iasa bine e pa pa motor :( .
Piesele originale sunt cele mai OK , in doi ani ai timp sa strangi banii.
La mine la Seat facea galagie infernala cam un minut pana la preincalzirea catalizatorului, l-am schimbat doar dupa 5 luni si nu am avut probleme.
