Martorul de la bujie si de la motor aprinse in bord
alexpva
Bună ziua, am și eu o problemă la un Passat cc 2014 2.0 177cp cod motor CFGC, acum un an am schimbat actuatorul crezind ca aceasta este problema, îmi pulsa spira îmi tăia distronicul, îmi apărea check engine și mașina nu mai trăgea, după ce am schimbat actuatorul m am gândit ca agata geometria dar mie îmi aprinde eroarea și pe loc, doar ca are momente o lună merge 3 4 zile îmi face încontinuu nu este o problemă să persiste în fiecare zi. De la ce ar putea fii?( va las mai jos și codurile de eroare) repet actuatorul este schimbat și și supapa de vaccum de la turbina și de la egr.
Stefan Ploscaru
Salut,vin în întâmpinarea voastră în speranța de a rezolva o problemă la care nu o găsesc rezolvare.Detin un passat cc 2010.2.0tdi cbbb 170cp.recent mi a apărut în bord spirală care pulsează cu mesajul check engine service now.Imi taie pedala mașina intra în limp mode ,pe tester apare under boost ,am făcut recent revizia și am schimbat garnituri la admisie ,garnituri turbo ,furtune ce erau crăpate și mâncate în speranța de a scăpa de eroare dar degeaba ,eroare persistă,mașina are dpf off ,downpipe ,egr off ,și soft ,turbina recondiționată a fost verificată e în stare bună ,acuatorul lucrează a fost și el verificat ,precizez ca așa am luat mașina și beneficiază de aceste upgrade uri de câțiva ani. Treapta 1 numai trage cam deloc e ca și cum nu ar avea turbina de abia în treapta 2 pe la 3000rmp începe să tragă.Astept păreri dacă cuiva i s a întâmplat și a găsit rezolvarea .Multumesc
Publicat (modificat)
Fa niste loguri in topicul dedicat, log in mers si log turbo pe loc. Este posibil sa ai erori sterse si sa nu vezi care este problema reala.
La un t5 2.5 am facut dpf egr off, dupa asta am taiat tija egr si blocat sa nu mai dea ulei. De atunci masina nu mai tragea deloc, fara eroare. Foarte greu mi-am dat seama ca e de la egr, am scos mufa si si-a revenit. Nu da eroare nici cu mufa scoasa.
Modificat de davidut5
trandafirvladut
Bună ziua, am o problema cu un passat cc 2009 cbab. Mi se aprinde spira și nu mai accelerează, după un timp se aprinde și check engine. Se aprinde în special când e motorul rece si e frig afara, dacă se încălzește bine, după circa 50km nu mai face probleme. Pana acum s a schimbat actuatorul turbo, in rest ar mai fi o eroare de low pressure în rampa dar eroarea asta e acolo de mult timp și nu îmi crea probeleme. La check engine îmi da eroare P0238. A desfăcut mecanicul și o parte din cablaj și după asta a început sa dea eroare în permanenta spira după care check engine și spira cu aceeași eroare P0238. Aveți careva idei unde și cum sa abordam situația? Mecanicul zice ca ar trebui verificata instalația electrică. Mulțumesc Screenshot_20260818_180507_org.prowl.torque.thumb.jpg.b31c506cc5087881451ea167fddbac26.jpg
