Martorul de la bujie si de la motor aprinse in bord
alexpva
Multumesc. O sa ma duc luni dimineata la cineva pt o diagnoza. Daca e de la egr cum se comporta ? Pt ca azi a mers perfect normal fara nici o eroare. Se pot curata egr-urile la modelele 2011 ?
LA motorul tau nu se curata.
  • 6 months later...
SALUT A FOST ACTUATORUL .L-AM SCHIMBAT E MERGE FARA  PROBLEME
Se pare ca am rezolvat si eu problema cu Implausible Signal pe actuatorul turbinei. A fost demontata turbina de pe masina iar actuatorul verificat pe tester. Semnalul de feedback era bun, capsula tinea vacuum, totul ok. Turbina a fost curatata in totalitate chiar daca nu avea depuneri mari de carbon.
La montaj s-a observat ca suportul pe care se prinde actuatorul era putin strambat (probabil crapat) si nu statea actuatorul in pozitia corecta deci nici miscarea nu era lina. Dupa echilibrare, calibrare, etc. am testat masina si nu a mai aparut nici o problema. Am scapat ieftin  ;)
salutare
am si eu de o saptamana un cc.
inainte de cumparare am fost cu propitarul si a schimbat la service egr era cava mare de aluminiu cu un motoras pe el.
dupa o saptamana si 1400 km rulati cu acest egr mi-a aparut martorul check eng.
am scanat de erori si a aparut asta ceva de egr ce sa fie daca e nou ???
F l o r i n
nu, deoarece nu poti descifra nimic - ai folosit o interfata fara licenta, nu putem identifica eroarea
Deci, cauta si scaneaza cu o interfata originala..... sau cat de cat ok
acum iar sa aprins martorul check si spirala si nu mai aveam putere.
ce sa aiba egr daca este nou /?
am vb la service unde s-a schimbat si mi-a spus ca au pus egr nou MEAT & DORIA.
si ca am garantie dar trebuie sa ma duc iar la oradea pt inlocuire.
ce naiba sa fac ???sal fi montat aiurea ? furtunele ceva fisurate??
merci
F l o r i n
in general, nu am auzit lucruri bune despre EGR-ul fabricat de Meat&Doria - adica, tot la cel original s-a ajuns, in cele din urma.
si care este acela ai un link ceva unde gasesc ?
sau ce marca este ?
F l o r i n
original....numai asa. Nu am cod la indemana, din pacate
poate ma ajuta cineva pe aici masina este 2013 facelift cu motor de 177cp
cum vad starea dpf ?
unde sa uit?
exista martor in bord?
am vin :WVWZZZ3CZEE504277
Cine ma poate ajuta pt piesa originala egr cu racitor pt acest cc.
Modificat de snapisrl
EGR-ul il gasesti la orice magazin de piese auto
Cu restul trage o fuga pana la  @F l o r i n ca te lamureste
Salut! Acelasi martor in bord ,care sa stins  dupa cateva opriri( eram in drum spre ITP ca expira in cateva zile)dupa a 3 pornire nu sa mai aprins.Am mers la cardinal si mi sa spus ca este racitorul de gaze. Vreau sa intreb ce imi recomandati ,sa il schimb in reprezentanta(1700 cu un discount de 30%) sau la seviceul unui amic.Cica este o piesa intreaga
Modificat de floryn_80
EGR-ul - il poti schimba unde vrei tu, important e sa cumperi numai original.
Am problema: aproape de fiecare data cand intra start - stop-ul (cand se opreste motorul) la cateva secunde (intre 2 si 5) apare in bord martorul de bujie care clipeste, si cel de la baterie. Daca iau piciorul de pe frana, in bord apare sa pornesc masina manual, adica nu mai porneste singura. Cand o repornesc totul e ok, nicio eroare. Am facut o scanare si am gasit eroarea asta: 16505/P0121 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal. Eroarea nu apare in nicio alta situatie. Doar cand intra start - stop.
Credeti ca e bateria pe duca? Sau daca e o problema cu senzorul, de ce se manifesta doar cand intra start-stop?
Masina: CC facelift, motor 2.0 CFFB, DSG
https://imgur.com/a/qmSre
posibil clapeta defecta ... sau cablaj.
Verifica cand iti spune sa pornesti manual daca ai cuplata centura. Ptr eroare resp desfa si curata clapeta, eventual senzorul hall din partea capsulata.
Va multumesc ptr raspunsuri. Centura e tot timpul cuplata, si nici nu am probleme cu capatul de centura sa nu recunoasca centura (nu era aprins martorul de centura). Masina refuza sa reporneasca dupa ce imi apar cei 2 martori.
rezolva problema cu clapeta
Este de la clapeta, nu are treaba cu centura.
On 14/07/2015 at 22:34, MihaiComan a scris:
Am citit postarile voastre din acet topic, astazi a inceput si la mine sa palpaie martorul de buji si sa ramana aprins cel de motor. A citit un prieten  codul de eroare si este vorba de EGR. a ramas blocat pe deschis.
eu am schimbat egr si cam dupa sase lui a inceput iar cu martor bujii palpie eroare star stop si nu mai trage nu mai trece de 2600 de turati
Si codul de eroare care este? Sau vrei sa ghicim de unde ar mai putea fi problema?
Buna seara baieti . Aproximativ la o luna dupa achizitionarea unui Passat CC 2.0 bluemotion 140 CP a inceput sa imi apara din cand in cand martorul de la bujii . Ca toata lumea opresc si pornesc din nou si totul e normal . Zilele trecute mi s-a aprins si marorul de la motor . Am mers la service si imi da eroare EGR . Ieri il schimb vin acasa totul normal astazi dupa un drum de 50 km iarasi imi apare martorul de la bujii si imi taie puterea . Merg la service iarasi eroare EGR . Mentionez ca in VCDS nu poate sa ii dea adaptation la noul    EGR .... ceva sfaturi ce as putea sa incerc in continuare ? Postez si eroarea din VCDS . Va multumesc
 EGR-ul montat a fost nou OE ?
Modificat de EEXCALADE
EGR a fost cumparat din magazin refurbished pentru ca doar asta se gaseste in UK . Unul nou doar pe comanda la reprezentanta si face cat jumatate din masina la preturile de aici ....
Quote la postul anterior este interzis prin regulament si se sanctioneaza!
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
