Martorul de la bujie si de la motor aprinse in bord
alexpva
daca este de inlocuit EGR-ul - destul de scump la tipul tau de motor - pret aprox cu piesa noua, in jurul la 2000 lei - depinde de piesa, atelier, etc.
era bine sa postezi eroarea, sa vedem exact de la ce este.
2300 ron am platit la Compexit, dupa un mic discount. Intradevar a trebuit inlocuit EGR cu tot cu racitor + alte garnituri.
@MihaiComan la cati km ti s-a intamplat treaba asta?
Salut, la 188.000. Am interested de la mecanic ca din cauza supapei care baga aerul in racitorul de gaze a cauza problema. Cum era sparta nu mai racea gazele si de la caldura aia sa deformat mecanismul de deschidere/inchidere a clapetei dela egr. Ciudat ca nu a dat deloc sintome inainte......
Modificat de MihaiComan
da, cam asta e boala la aceste EGR-uri.
Am citit postarile voastre din acet topic, astazi a inceput si la mine sa palpaie martorul de buji si sa ramana aprins cel de motor. A citit un prieten codul de eroare si este vorba de EGR. a ramas blocat pe deschis. Ceva sugesti? un pret estimativ al reparatriei? a mai schimbat cineva EGR-ul
Pret egr schimbat la service 800 ron,50 ron diamoza
  • 5 weeks later...
Irinel Tincea
Aceasta problema am avut-o si eu: martorul de la bujie si martorul de la motor aprinse. S-a rezolvat prin schimbarea actuatorului turbinei. Pret 790 lei + 150 lei manopera.
Am si eu aceeasi problema, s-a aprins martorul check engine si cel de la bujie se aprinde intermitent si in momentul ala nu mai trage masina. Sa fie aceeasi problema si la mine actuatorul ? Codul de eroare care imi apare la diagnoza e diferit, "defect de functionare supapa egr"
4891 - Supapa recirculare gaze evacuare-N18-  defect  functionare
          P0403 00 [237] - -
          MIL aprins - Confirmat - Testat deLa stergere de memorie
Asta ma gandesc si eu din ce apare la diagnoza dar am vazut ca altii au avut alta cauza la aceleasi simptome. O sa vad maine ce zic si cei de la service. As putea sa am noroc sa scap doar cu o curatare de EGR sau trebuie schimbat?
Romy...nu prea ai ce curata la EGR-ul la CR... ca la PD-uri sau VEP=uri = ai.
Ady - te pregatesti de inlocuirea EGR-ului, din pacate.
Tocmai asta am si spus= nu are ce curata.
Verdictul la service: inlocuire EGR + răcitor 1800 lei si 250 lei manopera. Maine o las la service, au zis ca durează cateva ore bune.
Am si eu aceeasi problema, s-a aprins martorul check engine si cel de la bujie se aprinde intermitent si in momentul ala nu mai trage masina. Sa fie aceeasi problema si la mine actuatorul ? Codul de eroare care imi apare la scanare este P029900 - charge pressure control; value below limit. Si imi mananca si putin antigel ... am fost in reprezentanta si dansi nu au reusit sa descopere cauza (au facut presiune in vas si nu a curs nicaieri) este posibil sa fie o legatura intre cele 2 probleme ?
Multumesc !
Posibil capsula vacumatica. Masina e CR sau PD? Posteaza rezultatul scanarii in topicul dedicat. Pb cu antigelul nu are leg.
Sunt posesorul unui VW Passat B6 2.0 TDI 170 CP, fabricatie 05.2010.
Sambata care a trecut am dus masina la mecanic pentru a schimba distributia, dar am constatat dupa ca cel de la care cumparasem kit-ul de distributie nu imi comandase ce trebuie, am lasat masina acolo si am plecat, marti au venit piesele si miercuri mecanicul s-a apucat de montat, astazi cand am luat masina m-am trezit cu martorul de la check engine aprins, tin sa precizez ca masina trage la fel ca inainte, motorul merge la fel, dar ma enerveaza la culme sa vad becul ala aprins si in acelasi timp ma gandesc ca este si cevea in neregula.
Maine la ora 9.30 am si o programare la un tester, dar nu prea am rabdare pana atunci.
Orice idee este de apreciat.
Va multumesc,
FA o diagnoza, altfel nu ai cum sa stii, posibil sa fi pornit motorul cu o mufa scoasa de la vre-un senzor si a ramas martorul aprins.
Va multumesc,
daca ai constatat la service, de ce nu ai rugat mecanicul care a schimbat distributia, sa puna testerul, sa verifice unde este problema, sa sterga eroarea ... remedieze problema ?
mie asa imi parea normal sa faca.....
Salut Florin,
Nu a facut diagnoza pentru ca nu avea laptopul, dar acum am aflat care este probelma.
009298 diesel particle filter, differential pressure sensor, acum sper sa vad si ce insemna asta si sa remediez problema.
s-a sters eroarea ?... daca nu se sterge, vezi daca are mufa baga in senzor...
Da, s-a sters eroarea, cineva mi-a zis ca e de la frig, o sa comand si senzorul ala sa il schimb, ni vreau alte probleme vauzate din cauza unui rahat de senzor.
nu-l schimba daca nu se mai aprinde - a pus contactul cu mufa scoasa.... si nu a sters eroarea.
daca se mai aprinde, atunci il inlocuiesti.
Florin, se scoate mufa la dpf cand se schimba distributia?
nu are legatura... nu a scos mufa de la DPF... ci de la senzorul de presiune diferentiala - G450 - ca sa isi faca loc pe acolo....
