electrica si electronica auto
niq_ro
pai nu sunt decat doua, unul pentru semnalizare si unul pentru faruri :)
  • Replies 185
  • notchman
    55
  • niq_ro
    54
  • tibimakai
    20
  • MishuL
    18
cel mai probabil, releul de semnalizare arata ca un cilindru de aluminiu...
pai merge orice releu de semnalizare... sa fii atent cum il pui... vezi ca are coduri pe piciorutze...
Esti sigur ca poti sa pui releu de Dacie fara sa faci ceva modificari?
Eu am avut exact aceeasi problema si intr-adevar mi-au pus releu de dacie...dar au mai pus un releu pt. ca becul de la bord nu stiu cum are ceva la masa...si ca sa se aprinda si becul de la bord au trebuit sa mai puna un releu...probabil sa dea minus la becul de la bord...nu stiu exact dar parca asa ceva....
da :ok: , lucreaza pe acelasi principiu :)
pai nu trebuia sa-ti ia ei mai multi bani? :-(
Se scot firele de pe ala vechi, si se pun pe ala nou ! ce dracu modificari ?????? Nu e nicio faza cu becu de la bord. Eu mi l-am schimbat fara sa intreb vreun electrician, si a mers
Am o problema...nu imi mai merge semnalizarea. Dintr-o data. Nu stiu cum si de ce...nu mai merge. Cand semnalizez se aprinde la bord becul verde dar nu este intermitent, sta aprins tot timpul, iar afara nu se aprind becurile. Daca se pricepe cineva la electrica si are ceva timp sa ma ajute...
Alex
Toata lumea repede, alt releu... :scratch: Pune pe avarie, vezi daca se aprind toate becurile.... De obicei releul clipeshte f. repede sau nu mai clipeshte deloc cand se arde sau nu face contact un bec. Deci, intai verifica daca toate becurile se aprind (pt. asta potzi sa scurtciucuitezi firele care vin la releu, si atunci becurile vor arde continuu) si pe urma hotarashti daca rel. e sau nu de vina. de asemenea, releul poate fi desertizat si reparat f. ushor.
daca are buton de avarie :bounce:
A, chiar! Cine vrea avarie, ii recomand calduros butonul de Trabi. F bun.
am rezolvat intre timp problema cu releul...m-au uitat pe acolo si nu facea bine contact un fir. asta e. oricum avarii nu am deocamdata. cine are un buton de avarie il vreau :scratch:
multumesc mult de ajutor
discutand acum ceva timp cu ssilv de modul de alimentare al motorasului stergatroului de parbriz de 6V de la instalatia electrica amasinii de 12V, mi-a aratat schema de la http://www.geocities.com/aussiebug1970/wiper1.html ... eu avand motorasul rebobinat nu m-am mai ocupat de asta, dar el a fost perseverent si a facut montajul, care implica doar 3 piese... acum modulul e la victori pe masina
PS: am facut o prezentare mai "clasica" a schemei la http://www.niqro.as.ro/modif_el.htm
PS2: astept(am) poze cu modulul :)
Modificat de niq_ro
O sa incerc sa pun cat de repede pot poze cu modulul.
Ca ideea acesta a fost montat la Bran. La intoarcere, cei care ati fost, ati vazut ca a plouata la greu. Ei bine eu am mers cu stergatoarele pornite tot timpul si au mers foarte bine, inainte mergeam cu pauze ptr ca se incingea motorasul.
