electrica si electronica auto
niq_ro
  Citat:
Io am stroboskop rusesc, d'ala pistol... Marfa!
si nu l-ai desfacut niciodata? :bounce: fa si tu un efort si copiaza-mi schema lui :lol: .. ca banuiesc ca-i facut cu lamba IRF-120 :salut: .. dau o berica :(
  • Replies 185
  • notchman
    55
  • niq_ro
    54
  • tibimakai
    20
  • MishuL
    18
test
poza bagata cu img
adica {img}http://forum.vwforum.ro/forum/templates/fisubsilversh/images/logo_nou.jpg{/img} dar cu { in loc de [
@niq_ro> vad ca merge.poate are problema poza ta care vrei sa o pui. Se poate face ca o poza sa nu mearga afisata decat daca e pe o adresa adresa.com . daca incerci sa o afisezi in altaadresa.com NU va merge. Unii webmasteri fac asa.
observ :salut: .... iata o schema de stroboscop :( ... pe care am copiat-o de la unul comercial :shock: ...
cum eu nu reusesc sa fac sa se vada de pe diverse site-uri :lol: , iar sa up-load-ez pe site-ul asta o imagine in acesta sectiune nu pot :-( :-( :-( ... bagati de labuta in IE-uri geocities.com/niq_ro/BOSCH.jpg sau tehnic.go.ro/BOSCH.jpg :(
Apropos de aprinderea electronica de la SC MAlvina, eu mi-am cumparat una , 286 000 lei.
O voi monta in week end, sper , si va voi tine la curent cu comportamentule ei.
Mi-am pus si eu una saptamina asta (doar 270000 lei) sint bune si magazinele de Dacii la ceva . A mers din prima ;).
Andrei
GOLF II '86, 1300 cmc
problema e cat tin ;) .. astept pareri dupa o luna-doua ;)
Asta e si problema mea. Momentan nu am scos condensatorul sa o pot "arunca" usor din masina daca am probleme. Credeti ca apar modificari majore in timp daca las si condensatorul orginal?
Andrei
in toate schemele pe care le-am gasit ;) , condensatorul nu mai este pus ;) .. de fapt el este, dar in aprindere (este montat in paralel cu bobina.. e un circuit LC ;) ).. eu zic sa-i desfaci doar firul si sa-l lasi acolo.. pentru orice eventualitate :ok:
Asta am de gand sa fac si eu cu condensatorul , sa-i scot doar firul ca nu se stie cand am nevoie de el.
Sau ma mai gandesc sa fac un sistem pe papuci , adica s-a ars aprinderea, am bagat papucul condensatorului si firul de la minus bobina si o iau din loc.
Coop Radioprogres face (facea?!? ;) ) aprinderi el. cu un butonash din care potzi trece pe clasik, eu am pe Ford, s-a bulit in garantzie, mi-au schimbat-o si acuma merge tzutz.
mai fratilor, ma intreaba cineva daca il pot ajuta cu un vitezometru digital.
cum se poate face asa ceva si ce il actueaza?
ma rog, o solutie generala...
ca idee, nu-i mare lucru :( ...
se foloseste un adaptor care se infige intre cablu si indicatorul de kilometraj, are un senzor magnetic (cum au aparatele de taxi :ok: ) si se citesc impulsurile intr-o anumita unitate de timp :D
uite ceva la http://www.off-road.com/dirtbike/tech/speedoguard/ :(
Am o problema...nu imi mai merge semnalizarea. Dintr-o data. Nu stiu cum si de ce...nu mai merge. Cand semnalizez se aprinde la bord becul verde dar nu este intermitent, sta aprins tot timpul, iar afara nu se aprind becurile. Daca se pricepe cineva la electrica si are ceva timp sa ma ajute...
Alex
Problema pare relativ simpla.... in mod sigur este de vina releul de semnalizare, io zic sa incerci cu altul, daca nu inseamna ca ai o alta problema care nu poate fi detectata decat numai la fata locului :ok:
pai si ma ajuta si pe mine cineva cu un releu....si cu o mana priceputa?
Chiar nu am cum sa ma descurc singur....
pai merge orice releu de semnalizare... sa fii atent cum il pui... vezi ca are coduri pe piciorutze...
Se potriveste orice releu? de la orice masina??? Sper sa nu imi prind degetele oricum.... :D
incearca de dacia.. e cel mai ieftin... si e ok...
  Citat:
Alex
Pune contactul, pune maneta pe semnal si da un bobarnac in releu. daca nu o ia, pune unul de dacia
Si asta e o varianta...multumesc, dar mai intai trebuie sa depistez releul...:D
Nu prea ma pricep (inca) oricum imi place si o sa invat repede (promit) :)
