electrica si electronica auto
niq_ro
  Citat:
Pentru mine "doar 500 mii" nu prea estem un "doar"......shtiu ka pentru unii suna aiurea, da asta estem ....
Notch, sa-ti explic, eu duc caroserii la Remat pt. "numai" 700.000, si imi ajut colegii sa goleasca subsolurile lor ca sa vand hartia cu 2000, fieru' cu 3000 si sticlele de bere cu 3000 la automat la Cora, asha ca si io ma gandesc f. bine inainte sa dau "numa'" 50.000 pe ceva fara rost... adu-ti aminte ce ma pleoshtisem cand ziceai ca nu-ti trebuie etrierii aia de dadusem o sutica pe ei... (a nu se lua ca reprosh!). Eu ma gandeam sa-ti caut un turometru la 50...100.000, second-hand, ca aia de vand piese in spate la Obor au si s/h.
  • Replies 185
  • notchman
    55
  • niq_ro
    54
  • tibimakai
    20
  • MishuL
    18
Mishule , io am vrut sa zik, ka pentru mine orice suma konteaza..............
Iar etrierii aia khiar imi trebuie ka nu prea mai am frane mai de lok............si la banii ashtia nu puteam sa ratez okazia , orice ar fi fost, ......
Iar un tur pe la 100 mii mi se pare excelent...............
  Citat:
Pai tata, culmea e ca tot Lada iti da solutia. Vroiam si eu si mi s-a confirmat ideea inca din iunie anu' trecut, cand am vazut cel putin doi broscari cu turometru de lada 1500 pus in bord in stanga - similar turometru fiat 850 spider!
Si costa doar 430.000 lei nou nout de la magazinele Lada (Atlas Com)!
Merci :)
Si eu dadusem in 2001, cand am luat broasca, de una cu turometru prin Bucuresti, si habar n-aveam de la ce e luat - pana am vazut la Lada 1500 acelasi turometru.
Acum, de cumparat "ceasul" e usor, dar mai trebuie si carcasa, ca n-am loc si nici chef sa mai dau gauri in bord, si un senzor, care n-am nici cea mai vaga idee unde se pune: la delcou(ca la Dacia), la bobina etc. As prefera sa nu fie la delcou, ca de-abia l-am reparat.
Eu l-as monta intr-o carcasa de proiector (sau de far de bicicleta :bounce: ), daca gasesc asa ceva la diametru, si l-as suspenda sub bord. Am vazut la cineva un turometru VDO suspendat si n-arata rau.
~Nautilus
Eu am un turometru din ala scump din catalog, (ce sa fac, eu imi pot permite-$129) VDO Cockpit Royale, care are diametrul aproape ca si speedoul.
Aici se vind suporturi care se monteaza in locul grilei din stinga speedoului. Se poate face unul nu este greu. Al meu este inox. Poti sa scoti grila si o pui peste o tabla o zgirii dea lungul si il tai afara. faci o gaura cit este diametrul turoului si cu niste balamale in forma "L" si cu surub lung il prinzi de tabla. Pe marginea tablei lasa niste urechi pe care le indoi, sti pentru prindere.
Cel putin la turometrul meu electronic nu am nevoie de senzor. L-am legat la "-"-ul de la traful delcoului.
Cred ca acest "setup" este cel mai "clean looking".
  Citat:
Am spus ca n-am loc de montat in bord, nu ca m-as da inapoi de la confectionat suporti. Si eu am 3 ceasuri in stanga kilometrajului ("speedo"), de al patrulea nu mai e loc decat sub bord.
  Citat:
Subscriu :) dar n-am idee la ce se leaga turometrul de Lada. Poate Notchman sa stie mai multe.
~Nautilus
In dreapta ai indicatorul pt. benzina, cel original? Ce fel de indicatoare mai ai in stinga?
Eu in stinga am turometrul, presiunea de ulei, temperatura de ulei.
In dreapta am benzina si voltmetrul. Pe consola am un ceas.
  Citat:
Indicator de benzina original in dreapta;
In stanga:
-Presiune ulei
-Temperatura ulei
-Ampermetru
Sub volan: voltmetru cu leduri, de la 11V la 15V
Sunt impotriva a orice seamana a consola centrala, fiindca spatiul din broasca e si asa ff mic 8)
~Nautilus
Turometru se leaga k orice turometru, si ala de lada estem la fel , adikatelea ,
plus la plus, minus la minus, si firul de komanda, la bobina de induktzie, borna cu platina (nu borna +)
Deci 3 fire in total,........
Daka aprinderea estem electronika, de tip multisparck, sa delko ku senzor hall, se leaga firul de komanda, la aprindere, are akolosha o borna special designata acestui skop....
Daca aprinderea estem klasika, cu delko klasik ku platina, si nu estem MSI, se leaka normal la bobina la borna kare nu estem plus (sau 15, daka skrie doar numar)
  Citat:
Adica se leaga la borna 1! Zi bre clar, sa prisheapa omu'! :) Auzi kolo, cica se leaga la borna care nu e 15! :bounce: Adica un fel de "Noi intoarcem capu' pe strada dupa cine nu ie barbat!" ;)
Nu mai shtiam ce skrie pe cealalta borna........ :-), na pe borna minus a bobinei...........estem bine.......
In legatura cu consola, nici mie nu mi-a placut idea la inceput, dar tata este de vina cu asta. El a vrut sa puna unul si pina la urma nici nu a fost rau ideea. Asa ai unde pune cite ceva, acolo poti monta casetofoane, ceasuri, butoane, CD, casete, videocasete :) , etc.
De ce am fost nervos, pentru ca am trimis doua scaune de piele electrice cu sase pozitii si incalzire dintr-un Lexus(Toyota la voi) coupe si din cauza consolei nu a putut monta scaunule. Pina la urma l-a vindut la unu care a pus in spate la o Dacie papuc!!!!(afara in aer liber) Nu am vrut sa ma cert cu el.
Adika ala a pus scaune de piele electrice cu sase pozitii si incalzire, in spate la un papuk?!?!?!?!?!?!?!? da omu are probleme?!?!?! este cea mai aiurea cheste pe kare am auzit'o ...no offense!
Mie imi plak konsolele..................poci ingramadi akolosha de toate........
help help :pirat: .. am nevoie de o schema de stroboscop auto :study:
Vineeeeeeeee!!!!!!!
Da maine , ka nu am skema la mine, o am akasika..........estem simpla cu led'uri super-bright.......sau daka vrei cu lampa stroboskopica, am si skeme dalea, da trebuie sa skormonesk putzintel.......
Maine aduk tot ce gasesk pe akasika................da ala ku led , estem mai simplu, mai eftin , si la fel de eficient...............
eu mi-am cumparat ieri 2 lampi IFK 120 cu 100k/buc :ok: , deci n-ar fi problema :pirat: ... da' as vrea sa vad si schema cu LED :study:
mai la inceputurile topicului astuia intrebam io cum e cu releele de tensiune pentru alternatoare... ehh... am avut o "revelatie".. am facut o proba pe un Oltcit si merge :)
sunt 2 punti redresoare, una principala si una secundara... cea secundara alimenteaza releul regulator si bobina de excitatie... deci bobina astara straineze e la plus :))
asadar ai alternator fara regulator incorporat?
cele nemtesti au :)) ... uite cum e schema.. ca n-am apucat ieri s-o mai plasez :12:
ca idee, eu am un releu cu perii, dar trebuie adaptat la alternator, asa ca pentru moment am lasat sistemul alternatorului cu carbuni si mufe si am pus un releu mecanic romanesc :)) , dar o sa-l pun pe cel electronic, pentru ca-i mai fiabil :ok: .. deja cel romanesc s-a dereglat un pic de la vibratii :)
daca il pun pe ala electronic BOSCH il las pe alternator :)) , daca raman cu cel mecanic.. il mut pe caroserie :)
da' io vrusai sa va arat schema... :12:
si mai e o problema.. un releu mecanic romanesc e cam 400k :shock: , unul romanesc electronic IPEE vreo 200-250k :shock: ... unul electronic BOSCH sau RUVILLE e 350-450k :salut: si ... raportul calitate/pret.. ordinea e: BOSCH > mecani >>> IPEE :study:
