Sistemul start-stop
LauCalin
Atasez o poza dupa starea bateriei. Din pacate nu este prea clara.
F l o r i n
Si nici bateria prea buna....
Intru pe ca gateway,in adaptare,canal 13,unde am avut D02000 si am salvat 002000. A salvat codarea,dar cand stau pe loc imi apare semnul s-s taiat in mfd. Sa fie din cauza bateriei?
F l o r i n
Foarte probabil, una dintre cauze, avand in vedere ca nu este într-o stare excepționala
  • 8 months later...
Am o nedumerire (n-as putea s-o numesc problema), va rog sa ma ajutati:
Ieri seara am iesit la plimbare in mall. La intoarcerea spre casa am obs ca masina a intrat in regenerare -turatii 1000, start/stop inactiv.
Deoarece era 10-11 seara cand a apucat-o, am scos-o pe A1 pana la Bolintin sa dau un pic in ea ca stiam treaba cu "s-o tii mai turata".
La intoarcerea in Bucuresti inca era pe 1.000 rpm.
Cand ajung pe la Lujerului turatia scade la 900 cum sta de obicei dar start-stop in continuare nefunctional.
M-am mai plimbat vreo 20-30 min cu ea dar start-stop... nope
Cand am oprit-o nu se auzeau ventilatoarele, lucru ce ma face sa cred ca s-a efectuat regenerarea completa.
Intrebarea mea este: dupa ce se termina regenerarea, sistemul start-stop n-ar trebui sa revina singur la valoarea normala si sa functioneze? Sau necesita o oprire a motorului manuala si repornire? - n-am incercat... :)
@dvidoe
Am mutat aici pentru că era deja deschis topic pe tema asta
Verifica incarcarea si bateria.
Vezi daca opresti clima, nu scade turația? Eventual oprești si repornesti motorul.
Acum nu cred ca e legat de egr, dar nu s-a mai aprins decand am pus OE niciun cod de eroare. Masina e CFWA 75 cai 1.2 tdi euro 5, dar  nu mai functioneaza start-stopul, imi tot zice start stop not possible pe afisajul acela dintre cadrane. Nu inteleg de ce. Am centura pusa, regenerare nu-si dadea. Totodata, imi apare si check deadlock cand scot cheia si ies din masina, nu-mi amintesc sa fi aparut mesajele astea 2 inainte de eroarea cu egr, dar stiu sigur ca start-stopul mergea.
Am verificat si incarcarea, era in jur de 14.8 V. Motorul era la temperatura de 87 de grade Celsius.
Erori pe vcds nu am. Am verificat in vcds si spune ca start stop e inactive. Nu am gasit vreo setare sa-i dau enable, desi nu s-a umblat in setarile aceastea. Doar s-a sters eroarea dupa ce a fost inlocuit egr-ul.
Daca e egrul defect poat influenta start-stopul? Eu zic ca nu. La cel nou nu I s-a facut readaptare, doar s-a schimbat si sters eroarea.
skoda fabia 1.2 cfwa.txtFetching info...
Modificat de VwAudiGroup
  On 11.03.2022 at 14:04, VwAudiGroup a scris:
Expand
Stai linisitit, apărea.  Stii cati clienti imi zic asta..? Multi. E mesaj de avertizare, sa verifici ca ai blocat volanul.
Egr nu afectează ss.
Verifica starea bateriei, care e nivelul de uzura, in blocurile de masura, cu vcds ul
Citisem pe un forum strain ca sub 70% viata baterie nu mai merge start-stop. asa este ? Daca schimb baterie e nevoie de codare ? care parametru o incurca mai exact sa nu mai functioneze start-stopul ("Start stop not possible) ? Internal resistence ce e,l-am gasit pe canalul 020 battery regulator. Sa iau o baterie putin mai mare decat cea de pe masina ? E cea originala.
Deadlock nu era referitor la inchiderea aceea de siguranta, sa nu se poate deschide din interior masina ? La masina asta daca apas de 2 ori inchidere nu se intampla nimic, merge doar odata.
Poza e preluata de pe youtube
Deadlock..era ce ti-am scris mai sus. Bateria e inca ok.
Da, cand o sa fie cazul de inlocuit, trebuie codata
Pai si atunci start-stop de ce nu pleaca ? Centura e pusa, masina scoasa pe liber, dpf nu isi facea regen.
@VwAudiGroup:rules:
Regulament
"- forumul este structurat pe arii/sub-arii în funcție de marcă, model și an de fabricație drept pentru care asigură-te că te afli în aria corespunzătoare modelului tău de mașină;
- apelează la funcția Search/Caută a forumului, pentru că este foarte probabil ca subiectul să fi fost discutat anterior. La folosirea funcției Search/Caută există și un meniu extins (More Search Options) care oferă posibilitatea să detaliezi căutarea după criteriile respective;
 După cum vezi era deschis topic fix pentru problema asta
  On 11.03.2022 at 16:30, VwAudiGroup a scris:
Expand
Cine stie din telefon.....? Greu de zis fara masina, din pacate
Revin cu rezolvarea cand oi afla.
Sa fie de la uzura bateriei 67%, nu inteleg de ce in rest am aproximativ 90% starea ei.
Trebuie baterie speciala pentru start-stop?
Da, obligatoriu AGM sau EFB (care sunt mai ieftine)
Sa iau AGM ? Ma tine mai multi ani ?
E mai buna AGM, mai rezistenta.
Mi-o codeaza baietii de unde o cumpar sau nu e necesar ?
Este necesar, de regula o codeaza cei care monteaza. Se poate coda cu vcds, odis, etc
Am schimbat-o si merge start-stopul asa cum trebuie, am scapat de mesajul din bord cu not possible
Deci....avea baterie normala, din ce am inteles de la tine...nu start stop
Daca in caz se urgenta se monteaza o baterie normala in locul uneia AGM pe o masina cu SS, in afara de functionarea sistemului, ce altceva va fi afectat?
