Sistemul start-stop
LauCalin
Bateria in sine ... durata de viata redusa.
1 hour ago, andrei0241 said:
Daca in caz se urgenta se monteaza o baterie normala in locul uneia AGM pe o masina cu SS, in afara de functionarea sistemului, ce altceva va fi afectat?
Nimic. Numai bateria. O omoara mai repede modul in care se face managementul incarcarii.
Am inteles... bine ca e ok acum, dupa inlocuire
Salutare dețin un polo 6r 1.2 TDI anul 2011…ma poate îndruma cineva cum pot dezactiva start/stopul?
Vezi in modul 61 battery, modifica voltaj funcționare de la 7.xV la 12.x V
Am căutat in modulul 61 battery…nu am găsit nimic de modificare voltaj…
Te-ai uitat la coding si adaptari?
Da…m-am uitat și nu am găsit nimic…
De doua zile am căutat peste tot și nu am găsit nimic despre cum se dezactivează start/stop la vw polo 6R…
Cand imi vine primul 6R, zilele următoare,  o sa iti fac poze, sa te ajut
Doar atât am găsit legat de voltaj și asta pe 19 CAN Gateway
Este pt MQB acesta. MQB nu are modul 61 battery mon.
La MQB se face din 19 can gateway
  • 5 months later...
Buna ziua...sun posesorul unui Passat B7 Sedan 2012 la care ma confrunt cu urmatoarea problema....cand opresc la semafor se opreste motorul dar de ficare data cand apas ambeajul pentru a porni motorul acesta nu porneste se aude doar un clantanit ... ca sa pornesc motorul o fac tot din cheie.....care ar fi problema? (recunosc ...bateria este pe duca... dar din cheie nu face figuri) Multumesc !
Vezi ce erori ai pe motor, cu vcds
am si eu un Passat B7 2012 cu 131.000 km care a fost al lui socru-meo.
De la un timp sistemul start stop nu mai functioneaza, in sensul ca la semafor, daca nu este dezactivat, masina se opreste si trebuie sa trec pe modul de parcare si sa o pornesc din nou.
Am fost la un service si nu i-au dat de cap,au zis ca nu este nicio eroare la diagnoza.
Sa aiba legatura cu faptul ca am schimbat navigatia? Ati mai avut astfel de probleme?
Nu e de la navigatie. Fa o diagnoza in alta parte, sa vedem ce erori ai
Am refăcut diagnoza, chiar a stat f mult și a facut o de 2 ori. Doar o eroare la pedala de accelerație de la ceva depuneri de calamina pentru ca nu se merge mult cu ea, dar pe partea de electrica și sistem start -stop nimic. N-am precizat eu în postarea inițială ca atunci când se oprește la semafor și nu mai pornește apare eroarea cu arcul electric, dar după ce repornesc dispare. As putea merge undeva sa-l dezactivez în București?
SS se poate dezactiva cu VCDS / OBDeleven destul de usor. Exista o codare care modifica pragul de tensiune al bateriei...Cauta pe cineva cu un astfel de tester si o rezolvi.
Nu la toate. Sunt variantele mai noi, care nu au pragul de temp sau voltaj, care il poti modifica. Dar se rezolva. Sorin a foat rezolvat azi.
Am comandat și montat acest switch, dar cu motorul oprit și cheia scoasă din contact, clipește intermitent butonul Aoff. păreri? mai are cineva montat așa ceva?
  • 5 months later...
Buna ziua,
Astazi am intampinat prima problema cu Golf 7.5 1.0 TSI DSG (2017):
Am pornit masina, dupa 10 secunde primesc eroare in bord ca sistemul SS nu este disponibil, apoi check engine a licarit de 3 ori.
Am zis "ok, probabil este bateria de la SS". Problema este ca masina abia se accelereaza pana la 3000 RPM. Daca apas acceleratia mai mult de 50%, da trepte inferioare si pare accelereze ca pana acum (peste 3000-4000 ture). Altfel, abia se tureaza (deloc ca si pana acum)
A ma intampinat cineva? Urmeaza sa o pun pe VCDS diseara dar nici nu stiu ce si unde sa caut.
Scanare si vezi intai ce erori ai. Verifica pe motor intai
Am luat de pe olx cu fabuloasa suma de 250lei un modul de dezactivare start-stop. Problema cu el este ca la fiecare regenerare butonul se stinge, si dupa regenerare functia se activeaza. In rest merge bine, daca mai are cineva montat se comporta cum trebuie sau sunt probleme? Sa stiu daca incerc cu altul sau fac modificari in codari. mk7 golf crbc.
dragosv44 La mine butonul clipoceste pana adorm modulele, am urmarit 10-20minute.
Modificat de davidut5
