Probleme cu incalzirea in masina
luapsogard
am descoperit ca ventilatorul de habitaclu care pune aerul din miscare are o bucata lipsa.
pot inlocui doar elicea respectiva de plastic, ca mai am o aeroterma da nefunctionala  dar cu elicea intreaga.
a mai facut cineva asta?
salut!!!am si eu un seat ibitza 6k din 95 motor 1.4 si am o broblema cu incalzirea..imi baga doar aer rece pe oricare din trepte..apa este la 90 de grade,conductele la fel.Am dat jos aeroterma sa vad daca este sarit cablul care comuta de pe rece pe cald si este ok...imi pate da cineva niste sugestii?
La mine sa intamplat asa dintrodata am mers cu masina baga caldura de te zapacea,am oprit masina si dupa 10 min am repornito si de atunci nu mai baga caldura deloc(doar asa o tentativa de caldut ce vine de la motor),am observar ca imi zboara burete negru prin gaurile de aer,sa fie de la burete????.Caloriferul e bun circula apa prin el ambele furtune sunt fierbinti si nici spart nu e ca nu imi pierde apa deloc si nici ud sub covor nu e.A mai intampinat cineva situatia asta????
ma ajuta si pe mine cineva am schimbat radiatoru din bord termostatu merge amandoua furtune tur si retur sunt calde tot nu primesc caldura cum trebuie
Vezi daca functioneaza corect clapeta de dirijare aer cald/aer rece din aeroterma.
este de la clapeta de inchidere si deschidere a aerului cald cu cel rece, s-a rupt buretele dupa ea si deaia nu mai baga cum trebuie, trebuie dat tot bordul jos, si aeroterma ca sa ajungi la clapeta si sa o astupi cu ceva
cu ce so astup cu hartie cu carton sau de preferat tot un burete ma gandesc ca trebuie sa bage si aeroterma aer sa impinga daca o astup cu hartie sau carton nu mai impinge aeru nu?multumesc
Modificat de dethcut
salut baieti.la fel ca si la alti membri am probleme cu incalzirea.aeroterma imi baga aer caldut in masina.am schimbat si rezistenta..am verificatat clapele de directionare a aerului,radiatorul de incalzire e nou dar am vazut zilele trecute ca nu am filtrul de polen(cel de deasupra aerotermei)este posibil sa nu am caldura in masina din cauza acestui filtru?daca nu de unde ar mai putea fi problema ca altceva nu imi mai vine in minte.multumesc mult
furtunele care intra in calorifer sunt fierbinti?
daca sunt fierbinti si spui ca ai verificat clapeta aer rece/cald, atunci e caloriferul infundat.
ps. filtrul de polen nu influenteaza caldura; iti intra praf si frunze la aeroterma daca nu-l ai
Dupa cum spui nu ai avea probleme de circuit prin radiatorul de caldura fiind nou,nu ramane decat termostatul sa nu ramana pe deschis.Apa urca la 90 de grade cand circuli mai mult cu masina.?
circuitul se incalzeste si fara termostat - nu ajunge la 90 gr dar se incalzeste.
daca caloriferul e nou mai ramane doar clapeta de dirijare aer rece/cald
am uitat sa mentionez ca amandoua furtune sunt fierbinti.
plus ca weekend-ul trecut am desfacut tubulatura cu tot cu aeroterma si am etanjat clapeta aer cald/rece si am si probat-o.functioneaza bine.
daca estii sigur ca functioneaza bine clapeta, mai ramane caloriferul
ma gandeam dar acum nu stiu daca teoretic este posibil....sa fie caloriferul infundat dar nu in totalitate.este posibil?pentru ca mai am unu de rezerva si daca este posibil sa ma apuc sa il schiimb pana vine gerul:)
Verifica daca este aer pe instalatie,daca zici ca termostatul este bun ,caloriferul nou,clapetele deschid bine ,nu raman decat paletii de la pompa de apa,daca sunt dusi nu face presiune bine in circuit.Dar pana la pompa verifica bine circuitul.
Modificat de calin.g
poi am cam verificat.si culmea ca am scos si aeroterma si rezistenta(care am schimbat-o sapt trecuta),clapetele nu sunt blocate,furtunele amandoua sunt fierbiti(turul si returul de la calorifer).
Ai montat bine tubulatura de la aeroterma ,unde se imbina cu aeratoarele.?
da....foarte bine.am mai facut asta odata si e etans tot.
cablul care actioneaza clapeta aer rece/cald merge usor? vezi daca e reglat bine. In manualul de reparatie spune cum se face reglajul:
Cablul albastru nu e montat la butonul de aer rece/cald;
"Se invarte butonul rotativ de temperaturaa in directia rece pana la capat;
Se apasa pana la capat parghia (spre dreapta) pt. clapeta de temperatura si se fixeaza invelisul albastru al cablului."
manualul de reparatie il am pe pdf.butonul merge usor si am vazut si clapeta cand reglam aerul...la fel...destul de usor.
eu am lipit folie care se pune sub parchet
@ alyn  - ori e caloriferul ori clapeta; alceva nu are cum sa fie. Am in boxa o tubulatura de incalzire - maine ma duc sa ma uit la clapeta sa vad cum ar putea ramane blocata.
Modificat de b-66-six
cand e pe rece parghia clapetei trebuie sa fie perpendiculara pe parbriz si orientata spre interiorul masinii. Pt. caldura trebuie sa se roteasca spre stanga. Cand ai acoperit gaurile la clapeta ai pus parghia la loc in pozitia care trebuie? Pt ca daca o scoti (are un surubel in cap) o poti pune in mai multe pozitii. Si nu in ultimul rand, ce ai lipit (si cu ce ) pe clapeta? Poate s-a dezlipit si atunci trece aer cald amestecat cu rece.
asta e problema nu am pus nimic pe clapeta si nu stiu ce sa pun
