Probleme intalnite Passat B7
cat_ioan
rtfm :) magazia e in RCD510, trebuie sa alegi pozitia (sa astepti) apoi bagi cd-ul.
Banuiesc ca faci ceva de genul
de nu-ti merge :) Modificat de iulianb2007
M-am prins! Multumesc! trebuie sa astepti, mofturi
cat despre magazie, chiar nu stiam, la cate masini am avut magazia era in portbagaj sau torpedou.
Geisterfahrer
Gata, am primit si factura. Parbrizul OEM a costat, impreuna cu materialele aferente si manopera, 546,69 EUR. Cica am 5 ani garantie la reparatie.
Mi-au si spalat masina si curatat pe dinauntru. :)
Modificat de dinu_s
Recomand pentru cei cu auzul fin utilizarea produselor de curatat bordul Sonax in special acesta. E un adevarat insecticid de greieri. Am fost surprins cum au luat-o toti la plimbare. :)
Am si eu un greiere la volan, cand iau de volan scartzaie usor, parca ar atinge doua plastice intre ele, stie cineva remediu?
Merci
Trebuie vazut de la ce este.... atinge volanul de plasticul coloanei sau spira face zgomot....
Volanul nu pare sa atinga...
la mine trosneste ceva cand rotesc volanul in timp ce e semnalizarea pornita...cred ca e siguranta aia responsabila cu revenirea semnalizarii pe neutru.
si am mai observat ca semnalizarea nu tzacane mereu ... cateodata semnalizeaza in liniste totala :)) dar semnalizeaza...
Modificat de livescu
Trosnitura clemei de revenire a semnalizatorului atunci cand semnalizarea e pusa si rotesti volanul in acelasi sens cu semnalizarea la fiecare tura de volan, e la fel pe 3 VW-uri si 2 Skode pe care le-am analizat. Asa fac toate mai mult sau mai putin zgomotos. Simti si ceva in podea cand scartaie? Poate ai nevoie de o gresare. Spira oricum scoate un sunet la B7 la rotire plina pe loc (parcare) dar e un sunet asemanator cu un fermoar tras nu scartaiala.
da, cel mai rau se aude cand iau de volan pe loc.. nu stiu cum sa descriu sunetul, poti sa-i spui si ca e un fel de tras de fermoar. exista solutie ptr asta?
Uite asa face la mine de exemplu daca rotesc repede stanga dreapta dintr-un capat in altul pe loc
Am avut la Octavia o problema de scartaia la rotirea volanului dar era scartaiala si se simtea in podea.
la mine face altfel, mai gros :D ca un troznit asa..
Geisterfahrer
Spira. Du-te la garantie, mie mi-au schimbat-o fara probleme, desi nu facea chiar asa de rau ca la tine. Tzacanutul semnalizarii la rotirea volanului in directia semnalizata e normal...asa face si la mine si la alte B7 si Golf7 pe care le-am condus.
dar faptul ca semnalizeaza fara sa mai tzacane. deci clipeste martorul de semnalizare in bord, da' nu se mai aude tzacanitul ala...e liniste totala. nu face mereu asa. cateodata se aude, cateodata nu :)
asta de la ce poate fi?
Nu cred ca e o problema asta daca nu apare eroare in log ca nu iti semnalizeaza corespunzator. Pana la urma tine de releul de semnalizare nu e ca si cum ar fi MP3.  :) Ce tare face spira parca strangi volanul cu cheie cu clichet.
Geisterfahrer
Tzacanitul cred e de la releul de semnalizare, desi parca citisem pe undeva ca sunetul ala e produs artificial, si redat de un buzzer localizat pe undeva prin bord. Daca asa sta treaba, se poate sa se fi dus buzzerul ala.
Modificat de dinu_s
ok, le voi zice astora in service la revizie. teoretic ar trebui sa se faca pe garantie
multumesc pentru raspunsuri
  On 02.07.2013 at 18:38, answer a scris:
http://youtu.be/jXjSTBJcN2I
La mine asa face:p
Asa face si la mn uneori mai ales cand e mai frig pe afara.
Deci nu se aude tor timpul ... care ar fi cauza ? Mai am garantie pana in septembrie.
Modificat de bosseby
Geisterfahrer
Aceeasi problema, spira. Trebuie schimbata.
la mine face mereu asa. bine, inregistrata de-aproape se aude rau, dar nu e fff stresanta, dar eu m-am programat la service ptr inlocuire:P
  On 03.07.2013 at 7:38, dinu_s a scris:
Nu mai exista tacanit de releu ca pe vremuri. In ceasurile de bord exista un mic difuzor care genereaza printre altele si semnalizarea. Dupa cum arata, destul de greu sa se strice  goarna respectiva.
@livescu
Sunetul de avertizare lispa centuri functioneaza corect? aceeasi goarna genereaza ambele sunete.
da, sunetul de la centuri e ok.
doar cu semnalizarea e problema. dar nu face mereu. cateodata se aude tzacanitul cateodata nu se aude ci doar clipeste martoul din bord cum ca semnalizeaza...dar nu se aude nimic.
Daca nu ai centura pusa este normal sa faca asa.
Adica sa emita sunet doar pentru centura nu si pentru semnalizare.
La mine asa face.
Spira? Si cat ar costa ? Ai idee cum as putea sa.i determin sa se uite ? E de parte electrica sau mecanica ? Deoarece la mn nu se aude tot timpul ...
