aprindere electronica tranzistorizata
tonic
Ce simplu ar fi ca o cutiuta de 300k sa faca masinile mai sprintene :D.
Aprinderile dau o scanteie mai buna la bujie de unde o ardere mai buna si un consum mai mic, si protejeaza platina.
Cam atat, nu urca masina in turatii mai tare, nu trage mai bine.
Porneste mai usor, merge mai rotund, consuma mai putin si protejeaza platina
  • Replies 182
  • tonic
    29
  • niq_ro
    20
  • tibimakai
    20
  • bogdan_bus
    18
  victori a scris:
Stiu bine Victore, ideea e ca am spus printre randuri ca, de fapt, merge oleaca mai prost ca inainte ... si banuiesc ca nu de aia se pune
  RaduI a scris:
Gata, am retezat firul de la condensator. Se pare ca merge.
Sper ca nu l-ai retezat in sensul propriu al cuvintului, pt. ca e bine sa pastrezi condensatorul cu tot cu fir in caz ca aprinderea sucomba. Am patit chestia asta in vara cand mergeam pe autostrada soarelui la 120 Km/h ;) motorul s-a oprit brusc, aprinderea electronica decedase subit ;) (cred ca e la fel ca a ta). Abia acum vreo luna m-am apucat sa o desfac sa vad ce-i cu ea si am constatat ca de la vibrati se rupsesera niscavai piese in ea ;) .
  bogdan a scris:
Ba chiar asa, am condensator ptr. broscoi, cu cele 2 fire turnate in dopul ala de plastic, n-am avut incotro si l-am taiat. Nu e problema, la o adica desizolez capetele si reinnod firul ...Condensatorul e la locul lui.
  bogdan a scris:
cam nasol sa se intample chestia asta in depasire.
aha....deci pan' la urma chiar e bunicica aprinderea asta , ca eu stau pe ganduri de fro 4 luni (sa imi pun-sa nu imi pun)
am tot spus-o, da' se pare ca trebuie sa insist :offtopic:
in cei 8000km parcursi de broasca dupa inmatriculare, aprinderea electronica (home made) a mers foarte bine:
- pornire foarte usoara, chiar la temperaturi mici; (excluzand problemele de alimetare cu benzina);
- platina e intacta, din cand in cand o mai verificam si, eventual, o smirgheluire fina
- consumul nu-mi dau seama cum e ca a fost pusa de la inceput, dar nu scade cu 5-6 procente fata de cel normal
- cand pica (nu mi s-a intamplat pana acum mie)...se poate constata imediat.. si se poate trece repede la sistemul clasic .... vezi la http://www.niqro.as.ro/aprindere0.htm
Nu stie sa-mi raspunda nimeni daca avansul se regleaza tot static, la valorile prescrise de fabricant, si daca da, lampa de control de leaga la bobina sau la platina ? Sau e tot aia ?
eu am avansul reglat static... cu metoda scosului fisei de la bujia 1, motorul in "0" si miscat delcoul pana apare scanteie, apoi dat un pic inapoi
cu lampa de control.. pui un fir la plus si alalalt la platina...
  niq_ro a scris:
Stai un pic sa lamurim! Bobina are 2 electectrozi, - si 15. Cu aprindere clasica se leaga un fir al lampii de control la minusul bobinei si celalalt la masa. Acum, aprinderea tranzistorizata se leaga intre platina si (-)-ul bobinei, da ? Eu am reglat avansul static legand firul lampii tot la bobina , ca pana acum. Trebuia sa-l leg inainte de aprindere, adica la firul dintre platina si aprindere?
Pai ar trebui sa fie acelasi lucru... Da aprinderea aia n-are vreun LED de control? Daca da, te misti usor cu delcoul pina se stinge LEDU si ala-i locul. :banghead:
  jan a scris:
Nu, n-are
  RaduI a scris:
S-a rezolvat prin reglarea culbutorilor
cum ar merge cu dublu aprindere si dublu bujii pe fiecare cilindru :P uita sa mai scada acul.
ma tot gindesc si eu sa'mi pun o aprindere electronica,
am pe Mercury una cu o grama de fire .... trebui sa cercetez cum e legata
(am un mercury topaz care va ajunge la fier vechi .. am ceva probleme cu actele ..
am fost deja de 2 ori la politzie)
si am vorbit cu un tip care e specialist in aprinderi electronice
(face, monteaza, consiliaza ... ha ha)
mi'a recomandat o apridere electronica de la Velleman
un kit care ar costa vre'o 80ron si e de gasit la Conex Electronic
am gasit si o schema
http://www.epsicom.lx.ro/docdown/ep0016.pdf
Modificat de UKWarrior
am gasit chiar illustrated assembly manual pt velleman k2543 (kitt ce se gaseste la conexelectronic.ro 56ron)
si chiar are si modificarile care trebuiec facute pt 6V
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/ill...anual_k2543.pdf
sint sigur ca si aprinderea asta este bun, dar cu asta nu cred ca obtii performanta semnificatica. asta este bun doar sa inlocuiasca platina, ce este bun, dar sint aprinderi care iti dau o tensiune mult mai mare(aproape dublu sau chiar mai mult).eu am un kit cumparat din state si se numeste cranecams xr700, dar mai sint si alte kituri ca msd, jacobs.
eu cum am pus aprinderea, am simtit ca masina zboara. dupa ce am avut o problema cu bobina de inductie si am pus inapoi cel clasic, masina a fost foarte lenesa.
la aprinderea care zic eu, iti trebuie si o bobina de inductie performanta, care iti da tensiunea mai mare (40000v-60000v si nu 24000v ca cel original) si in loc de platina este un senzor optic.
http://www.shopcranecams.com/tres.html
http://www.shopcranecams.com/pspremstreet.html
Mi'am dat jos de pe Mercury aprinderea electronoca
DURASPARK IGNITION
MOTORCRAFT D8VE 12A199 A2C
(e la fel ca la o gramada de Forduri)
sper sa pot face ceva cu ea
Stie cineva daca o pot pune?
HELP
daca vrei cu adevarat... poti?!
vezi link-ul
uite o shema facuta de mine
aceasi problema ca tipu de forumul ala .. culori diferite la fire
Am gasit si niste scheme de conectare ..
ce ziceti mere la broasca .. am rezistenta de balast deja , sau tre sa'i pun ?
ce ar mai trebui sa stiu ?
hai s-o luam usor..
1) aprinderea e pentru delcou cu senzor magnetic, nu e pentru platina (in cazul tau cu bobinuta, cum au unele Oltcit-uri si Golf-uri..)
2) daca ai rezistenta de balast puneo acolo in circuit, indicat sa pui si bobina de indictie de pe masina care ai descompletat-o
3) mai bine pune o aprindere pentru platina din comert si ai rezolvat elegant problema
PS: ca sa io idee mai clara despre ce tampenii vorbesc eu, vezi la http://www.tehnic.go.ro la domeniul AUTO unde sunt cateva articole de aprinderi electronice
Modificat de niq_ro
bobina o am de la mercury .. dar delcou magnetic pe broasca nu
deci nu merge cu delcoul asta?
eu credeam ca e sooper aprinderea asta
eu zic ca daca poti demonta din delcoul fordului "senzorul"(care nu stiu de ce tip este) si poti sa-li adaptezi in delcoul broscutei, ar trebui sa functioneze foarte bine. sigur trebuie montat balastul, daca nu ai deja in masina asa ceva.
si eu am demontat platina si am montat senzorii optici(optocuplu)
poti conecta si un tachometru cum se vede si din schema, dar cel mai bine ar fi sa folosesti pe cel de pe ford
