Ceasuri de bord / computer de bord - probleme
indianul
da, se poate incerca - tu ai Jaeger acum, nu ?
altfel inlocuite cu unele VDO - care au si calculator de bord
Daca ceasurile sunt fabricate de Jaeger/Magnetti Marelli poti sa-ti iei adio de la ele.
Asa a fost si la mine.Le-am schimbat cu unele VDO si acum merge perfect.
se mai repara - trebuie verificate intai.... dar oricum, cele mai bune sunt VDO... plus ca au si BC.
Buna ziua , am si eu un Audi A3 , 1.6 benzina AVU si de asemenea am probleme cu bordul, are cineva de vanzare un bord cu BC , VDO ?As dori sa fac si upgrate cu ocazia schimbarii acestuia. Va multumesc pentru ajutor , o zi buna.
Multumesc ,m-ati convins ....sunt in cautare de ceasuri VDO ,daca stiti pe cineva care vinde la fel sunt si eu in cautare  ,motorul masini 1.6 avu .
Toate bune si sper sa scap de problema litrilor in plus in rezervor ca de fapt eu sunt pe rezerva :)
Astazi mi-am luat alte ceasuri de bord de A3 marca VDO.
Toate bune si frumoase,fara pixeli morti,doar o singura problema:in partea de sus a display-ului unde ar trebui sa apara postul radio sau melodia de pe CD nu apare nimic,doar atunci cand pun contactul apare acel OK si eventual erori,daca sunt,in rest nimic.
Am facut o scanare si pe radio mi-a dat urmatoarele erori:
                Address 56: Radio       Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Control Module Part Number: 8L0 035 186 G
  Component and/or Version: concert II  GRO    0008
           Software Coding: 00001
            Work Shop Code: WSC 06435
                      VCID: 3260ADA2FEF8778E491
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01305 - Databus for Infotainment
trebuie trase firele de la radio la cluster, codat radio - dupa care iti va afisa
La radio care e codarea?
Hmmm.....nu am acces acum. Intra cu vcds ul si codeaza pentru afisaj suplimentar. E posibil sa iti zica vcds ul.
O sa incerc diseara.
Mi-am cumparat niste ceasuri de bord de Audi A3 8L,dar sunt de Anglia si as dori sa le schimb folia,sa fie in km/h.
Am inteles ca trebuie modificat sau pus alt EEPROM.
Ma poate ajuta cineva? Seria ceasurilor este 8L0 920 980E.
Modificat de mariuscj
Unde as putea gasi acest tip de ceas?  Si daca se potriveste pe audi a3 97, imi place foarte mult mai ales inelele de pe ceasuri.
10409725_287298898116190_698773416880752
Apropo, am gasit inelele: http://tobe-sport.ro/?85,inele-ceasuri-bord-audi-a3-96-03
Modificat de WiNd17
modelul acesta nu - doarece este modelul cu can gateway.... si masina ta, nu are asa ceva.
se gasesc maxidot *cu afisaj mare) si pentru masina ta, dar ceasul din stanga - din turometru, este analogic.... acela iti merge.
Stiu ca trebuie schimbate ceasurile si maneta de la stergatoare, mai trebuie altceva? Se potriveste oare cu ceasurile de pe 1.6 fsi, inca nu am gasit ceva de 1.6 102 cai.
CAlc de coloana daca nu ai tempomat, si facuta adaptarea ceasurilor cu ECU si apoi scrierea cheilor in noile ceasuri.
am inteles, am gasit ceasuri de Anglia, cred ca nu o sa-mi dea vreo eroare
nu, nu iti da nicio eroare.... merg puse.
sal,
am nevoie de umpic de ajutor daca se poate, multumesc anticipat.
1. am schimbat ceasurile de bord (8L0920900F) si nu mai indica temperatura exterioare, LCD se stinge dupa pornire.
2. martorul de bord (Emissinos controll) se poate stinge din soft?
3. se pot calibra acele ? - nu indica bine turatia si viteza de deplasare
detin un vag k+can 3.6
audi A3 2001, 1.6
Modificat de piratu66
acele de ce nu indica bine ? cat ai abaterea ?... se calibreaza cu mana, in functie de testul cu VCDS-ul.
Sa stingi martorul din soft - nu.
cum adica se stinge LCD dupa pornire.
da mai multe info - banuiesc ca ai avut fara BC (ce cod ?) si  ai pus cu BC ? ... trebuie modificati cativa pini, etc
am undeva la 15km/h
iar la turometru undeva la 800 rot/min
pt calibrare cu vag k+can se poate face testul sau numa cu VCDS-ul
ceasurile de bord au fost inlocuite cu acelas cod 8L0920900F - (inainte sa le schimb in timpul mersului pe LCD era afisata temp. exterioara, iar dupa ce au fost schimbate pun contactul apare "OK cu galben" sau "pompa :)", pornesc motorul si se stinge LCD, iar in mers se aprinde doar daca apare pompa au da ceva err cum ar fi apa sau uleiul.
cand ai timp, suna-ma sa iti explic la  telefon - am nevoie de mai multe date, e mult de scris ... mai bine iti explic.
ok ms, o sa te sun cand sunt la masina. undeva pe la 18:30. sa imi spui daca e ok sau nu
