Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
maine voi da fata de usa si voi arunca o privire la fire
Verifica inainte sa dai fata de usa jos, ce e in lampa si in mufa ei
am scos lampa, am verificat-o...am pus becul normal inapoi si functioneaza...doar ca imi ramane aprins martorul de usa deschisa...
S-a topit vreun contact si nu se mai deschide. Probabil era scurt in becul ala cu led.
posibil.. sau in cel mai rau caz, ti-a stricat calculatorul de usa, ori s-a dus pana in confort.
dupa ce demontezi fata de usa, daca problema nu este pe cablajul de la usa - atunci trebuie sa scoti mufa de la yala si sa vezi daca tot iti arata usa deschisa - daca da, atunci problema este calculatorul de usa sau modul confort.
cam astea sunt toate variantele posibile.
neata! Am un passat 2001 1,6 ALZ. la usa din spate dreapta, se aprinde lumina ambientala de la picioare si cea din plafon cand o deschid, dar calculatorul nu o recunoaste ca fiind deschisa. dupa vreo 30 secunde porneste alarma OEM! Iar cand sunt in mers si vreau sa blochez usile din interior, tot aceasta usa se inchide si se deschide imediat. am observat ca daca dau de cateva ori deschis/inchis ramane si ea pana la urma inchisa. Aveti idee de la ce o fi?
Lipituri reci in broasca usii respective.
si cum se desface broasca respectiva, aveti vreo schita ceva ?
Salut baieti..am si eu o problema la passatu meu.. daca blochez masina din cheia briceag se blocheaza doar portbagaju..si daca bag cheia din usa soferului si incui masina tot asa,si usa soferului s inchide normal mecanic k doar sucesti cheia.Nu imi merge nici incalzirea in oglinzi si nici sa reglez oglinzile..am fost la un electrician si imi zicea k ar fi modulul confort.L-am desfacut i-am verificat lipiturile..am desfacut si usa soferului am verificat firele si contactele..sunt ok..nu sunt umezite sau oxidate..ma poate ajuta si pe mine cineva???
Firele de sub mocheta sunt ok? La diagnoza ce zice?
da mi s-au parut ok..modulul e uscat..nu e oxidat...diagnoza nu i-am facut
Salut fratilor. Stie cineva vreun electrician bun cu multa rabdare de prin Ploiesti ca am si eu un Passat b5 care de cand l-am luat nu am lumina in interior deloc. Treaba e migaloasa si trebuie sa o iau pe bucati: sigurante ok, relee , fire si calculator confort. In service asa ceva ma rupe si nu prea cred ca se baga nimeni. Stiti pe cineva   va roggg.
Modificat de pedro pal
Prin Ploiesti nu stiu sa fie cineva pe forum in domeniu. Bucuresti sau Brasov, cauta in aria prestarii servicii
relee nu prea ai, pe linia asta.
modul confort, cablaje, yale - cam asta este. Oricum, la tine e posibil sa fie o problema de cablaj. Desfa jos la modul confort si verifica cablajul - e posibil sa gasesti fire rupte/oxidate - verifica si modulul confort -sa nu ai umezeala acolo, contacte corodate, etc
Eu am avut problema cu lumina spate dreapta si am descoperit ca era becul de vina. nu facea atingere bine. ai putea verifica si asta!
Salut! am si eu un passat 2002 break 1,9 tdi si de curand nu imi mai merge inchiderea centralizata la masina,am crezut initial ca nu mai am baterie la telecomanda,am fost sa o schimb si tot degeaba.imi poate spune cineva ce e de facut? din cate am citit pe aici ar fi modulul de comfort,poate fi si altceva? multumesc frumos!
incearca resincronizarea cheii. Daca nu merge cu metodele din manual, poti incerca cu vag com
cu vcds-ul, in blocurile de masura, vezi daca receptioneaza telecomanda sau nu.
pentru resincronizare
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VCDS-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Bună. Am o nedumerire. Ce diferență este între cele două modele de  broască ușă față Passat, una are doar un switch pe mijloc și fără un set de pîrghii, cealaltă are două switch-uri pe mijloc plus un set de pîrghii sub melc (în afară de cele două  switch-uri care sunt acționate de butuc). Cu stimă.
una are melcul si restul componentelor pentru incuia-descuiat din cheie/butuc - mecanic, iar cealalta - nu.
Am înțeles. Mersi.
blaga alexandru
salut, am si eu o intrebare despre inchiderea centralizata este referitor la broasca de la portbagaj. inchid masina cu cheia, si am observat ca numai acea broasca are o pozitie in plus. adica spre pozitia de inchis daca invart cheia mai mult ajunge intr-o pozitie paralela cu soseaua (cam asa ------) si nu mai revine in pozitia perpendicular pe masina ca la celelalte broaste. in plus cand ajung la pozitia asta se aprin o data avariile.
nu stiu daca m-am facut inteles.
la fel si cand deschid, intorc cheia doar jumatate de tura se aude un clic si se aprind avariile dar masina nu se deschide, adica nu este actionata centralizata in pozitia asta.
poate cineva sa imi spuna la ce foloseste aceasta pozitie a cheii?
In manual nu scrie ?
ai pozitie pentru incuiat - descuiat, pozitie pentru incuiere /descuiere din inchiderea centralizata - clapa - si pozitie de incuiat permanent.
