Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
Si eu am o problema cu inchiderea si luminile de la usi,asa ca detaliez problema mea.
daca incerc sa inchid cu cheia se inchide doar usa respectiva ,iar daca inchid de la portbagaj se inchide toata masina,din telecomanda se inchid toate usile.
luminile de pe usi nu mai functioneaza ,insa plafoniera functioneaza normal.
buzzerul nu mai functioneaza cand uit luminile aprinse,dar de functionat functioneaza pentru dac raman fara lichid la parbriz se aude cum suna.
daca actionez butonul de inchidere din interior ,acela care e pe manerul usii soferului se inchid si se deschid toate usile.
asa ca as dori sa stiu de unde ar putea sa fie defectiunea,lipituri reci pe placa usi sau din modulul confort?
intai refa lipiturile pe placa yalei de la sofer - schimba si switch-ul, curata colectorul la motoras.... dupa aia, trebuie sa refaci lipiturile si la restul yalelor, care sar cand inchizi din interior.
Florin imi cer scuze dar nu m-am exprimat eu corect si m-am facut inteles gresit.
butonul din interior zic eu caci functioneaza corect pentru ca daca blochez usile se blocheaza toate ,iar daca le deblochez se deblocheaza .
problema e caci nu functioneaza inchiderea cu cheia introdusa in butuc[se inchide numai usa respectiva],nu merg luminile de pe usi si nu mai funtioneaza buzzerul cand las luminile aprinse.
am citit la ceilalti care aveau lipituri reci pe placa caci nu le functiona inchiderea nici din telecomanda ,aveau probleme cu plafoniera
sau daca inchideau masina din interior se deschideau usile imediat.
la mine asta nu se intampla.
o sa incerc sa demontez fata de usa de la sofer sa vad ce gasesc pe acolo.
Mersi mult de informatie!
nu merg luminile de pe usi.... de pe butoane sau cele de sub usa ? - verifica cablajul de la modulul confort, pleaca un pic pe fire si vezi sa nu gasesti lipituri rupte pe acolo.
refa lipiturile la yala soferului
cele de sub usa nu merg,cand am cumparat masina mergeau si luminile si buzzerul,de inchis cu cheia nu am incercat pana acum sa vad daca functioneaza  pana cand am citit pe forum despre problemele celorlalti colegi.
la mine totul s-a intamplat dupa ce am dus masina la un service pentru ai monta un sistem gps la cerinta firmei de asigurari.
am crezut ca ei au facut ceva la masina ,asa ca le-am dus masina inapoi pentru ai remedia defectiunea .dar ei mi-au zis ca nu au gresit nimic cand au montat acel gps.
am controlat toate sigurantele ,dar sunt toate bune asa ca am sa controlez prima data la modulul confort cum mi-a zis Florin si dupa aceea sa demontez fata de usa.
va multumesc pentru raspunsuri!
@LSM- demonteaza din nou broasca si verifica daca ai asamblat totul corect si daca tijele fac serviciu cum trebuie.
in fotografii am incercuit piesele carora trebuie sa le acorzi atentie la montaj.
in prima fotografie ai incercuit cu rosu tija care trebuie sa intre in urechea incercuita tot cu rosu. deci trebuie sa intre una in alta, nu sub ureche sau deasupra.
in a doua fotografie ai incercuit cu galben ce este important- in gaura acelui ax trebuie sa intre pintenul de pe capacul broastei(iti dai seanma despre ce vorbesc); zona a doua a axului incercuita trebuie sa culiseze iar la efectuarea cursei trebuie sa actioneze acel microcontact de pe placa
Ai o bere de la mine...aseara m-am apucat de treaba la service la un amic si m-a mancat in fund sa desfac tot ansamblul sa caut lipiturile reci!
Toate bune si frumaose pana mi-am dat seama ca desfacand toate suruburile l-am desfacut si pe cel care tinea tija de plastic cu vro doua arculete...cea indicata de tine in imagine!
Am pus totul la loc dupa 4 ore de uitat pe poze sa vad care cum si unde vine....am montat pe masina merge perfect! Am armat masina si am zis ca e gata! Cand m-am reantors la masina am tras din greseala de maner fara sa dezarmez...si S-A DESCHIS USA...fuck...
Am demontat tot si fiind tarziu am luat yala cu mine acasa si am lasat masina in service!
Solutia a fost in poza de la tine...nu m-am asigurat ca in moemntul impreunarii celor doua parti, mecanica si electronica, cele doua piese se aliniau (tijele)! Am facut si treaba asta, am remontat totul pe masina ... A MERS PERFECT...si am baut o bere in cinstea mea...si a ta!
Multumesc mult pentru cele postate,,,fara ele nu as fi reusit!
Apropo, la mine ( skoda octavia 2 2008) este putin diferit fata de cel exepmplificat in poza si placa cu lipiturile are ca o pelicula deasupra culoare coniac! Trebuia sa racai acea pelicula si sa refac lipiturile? Sau altfel spus...momentan merege, dar pe viitor daca vor persista problemele asta trebuie facut?
Mersi frumos!
Modificat de kubix
LA octavia 2 nu am gasit pana acum probleme cu lipiturile.
Daca stiam asta economiseam ore bune de batai de cap ca sa pun cap la cap piesele! Oricum  totul e bine cand se termina cu bine...si in cazul de fata am reusit sa o scot la capat singurel!
Salut pe toata lumea!
Nu stiu daca am intrat pe topicul care trebuia dar am o problema foarte mare(cel putin din punctul meu de vedere).La masina mea,un passat b5 1998 benzina,am portiera sofer blocata total,in sensul ca inchiderea centralizata care nu functioneaza ,butucul incuietoare stricat,nu se deschide nici din interior,nu pot intra in masina decat prin dreapta.Va rog sa-mi spuneti ce pot sa fac sa deschid usa.
CA sa nu strici prea multe, dai ua spate jos, ai 2 suruburi si o mufa, ajungi la cantul usii din fata, scoti dopul si apoi desfaci butucul si de aici e simplu.
@al bundy-am avut "onoarea" astazi sa gasesc la octavia facelift 2009 usa dreapta spate cu lipituri crapate. Simptomele: dupa dezarmare nu se deschidea decat la a doua cursa si exterior si interior
Am desfacut si eu astazi sa vad ce se intampøla pe la modulul comfort deoarece am ceva probleme. Am gasit echipamentul model 1 JO 959 799 R. As dori sa stiu ce model de modul comfort ar tb sa gasesc astfel incat sa pot folosi cheie tip briceag cu inchidere centalizata pe telecomanda.
module confort cu receptie telecomanda - 1J0 959 799 S, 1J0 959 799 J, 1J0 959 799 AH, 1J0 959 799 AJ.
Oricare din alea de mai sus sunt ok.
Salut, am si eu o problema la masina mea, un passat break din 2000.
Usa dreapta fata nu se mai incuie la comanda din telecomanda.
De fapt face pe invers comenzile fata de celelalte usi.
Care poate sa fie cauza?
Cum a aparaut problema?
Masina are probleme de mai mult timp, in sensul ca de incuie usile din senin si in mers.
Iar asta cu usa de pe dreapta a aparut cred ca din cauza diverselor persoane care erau in masina si trageau sa deschida usa
si trageau tare in loc sa traga de 2 ori cum trebuie cand e incuiata. Alta explicatie nu am.
cosmin_2ooo7
salut...am si eu o problema care ma cam deranjeaza....un urma cu ceva timp am avut probleme cu switch-urile la usile de fata la masina din semnatura am remediat problema cu switch-urile nu imi mai merg avariile la inchiderea masinii si ma deranjeaza pentru ca dupa ce inchid trebuie sa trag de usa sa vad daca este inchisa ....am pus tester-ul (vag com) si imi da ca usa din stanga spate nu intra in modul SAFE , switch-urile imi merg pentru ca se aprind acele becuri di usi
P.S. mentionez ca avariile functioneaza la inchiderea masinii doar cand ploua
F l o r i n
Trebuia sa desfaci yala si sa refaci si lipiturile de pe placa electrica.....
Si verifica si arcurile de pe axul central sa nu fie rupte.
Am un B5 si am avut probleme cu inchiderea . Nu se mai inchidea nici din telecomanda si nici din buton usile din spate decat daca ma jucam de mai multe ori pe inchis si deschis. Am inlocuit toate yalele( sunt noi ) in afara de cea din fata sofer . A functionat bine 2 zile dupa care am vazut ca daca apasam pe telecomanda de 2 ori usa spate dreapta nu se mai inchidea decat daca  apasam cu degetul butonul din usa sau daca o porneam si ma jucam de 2-3 ori pe butoanele din usa de la sofer. Daca o lasam deschisa mai mult timp dupa care o inchideam la fel imi facea. Daca nu apasam de 2 ori functiona bine. Dupa un timp a inceput sa imi faca figuri si singura yala neschimbata adica cea din fata sofer . Poate sa fie alarma sau din cauza ca era veche yala din fata sofer sa faca asa si usa din spate dreapta care inca odata spun are yala noua . Multumesc ptr raspunsuri anticipat !
LA modulul de confort si la firele de la el te-ai uitat ?
Nu. Am vazut ca aveam apa la pedale deci e posibil sa fie modulul pentru ca acum nu mai face probleme la usa de la sofer ia r cea din spate dreapta cu toate ca este yala noua mai face figuri doar dacva apas pe telecomanda de 2 ori
Rezolva problemele cauzate de apa si se rezolva si celelalte.
