Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
F l o r i n
Daca vb de o masina Sedan - e normal sa faca cum zici tu.
La Variant = nu. Face asa, doar daca modifici confortul si il treci ca pe Sedan.
acum, verifica ce erori ai pe confort, butonul de pe usa,,,, dupa care cablajul pana in hayon - daca nu se rezolva din buton.
avramiancu72
Am un prieten cu VagCOM.
O sa il rog vineri sa faca o verificare la modulul confort sa vada daca sunt erori.
Putem povesti dupa ...
va salut, si va rog care stie sau a patit sa ma ajute si pe mine cu un sfat.
am plecat astazi intr-un alt oras. am oprit la o pizzerie si cand sa inchid masina nu mergea. ledul la telecomanda lumina insa nu se inchidea/deschidea. trag de portiera intru dau o cheie si apoi actionez butoanele telecomenzii cu motorul pornit..mergeau..ies din masina si dau sa o inchid-nimic. scot bateriile si le pun iarasi-merge.
revin dupa vro ora sa deschid masina, sa pornim spre acasa...pauza, ledul se aprindea dar inchiderea nu functiona...am zis ca poate sau dus bateriile cu toate ca sunt luate din mai anul trecut(varta).
afara frig, miezul noptii, am luat un taxi am mers pe la toate statiile peco si din nimereala am gasit la un peco MOL.(jumatate de ora de plimbat la miezul noptii cu taxiul si 10 de milioane de draci)
revin la masina, schimb bateriile cu cele noi...nimic...am apasat in disperare de vro 20 de ori, chiar si cu telecomanda aproape de locul unde e cutiuta de la inchidere..intr-un final sa deschis...
1.rugamintea mea e sa aflu, daca imi schimb alarma cu o alta noua, e posibil sa mai am aceasta pb...?
din ce mi s-a zis la scorpion, masina nu a fost prevazuta cu alarma, doar cu inchidere centralizata.
2.e vro sansa sa fie modulul de confort, oricat de mica ar fi??iese pe vcds?
3.daca as fi spart geamul si incercam sa pornesc, cu masina inchisa din telecomanda, pornea?sau imobilizatorul nu ii dadea voie.'?
offtopic..daca era noapte si opream in mijlocul pustietatii si din curiozitatea inchideam masina si nu se mai deskidea, intuneric bezna fiind, mai si ploua, ce faceam....nui dadeam foc???
p.s. nu imi merg yalele nici unei portiere nici portbagajului.
1. posibil, daca problema nu este de acolo.... telecomanda, daca nu e pe cheie, nu ai alarma OEM... deci e ceva pus - e posibil sa fie si de la ea.
2. sunt sanse - scaneaza sa vedem daca ai ceva erori - pana izolezi problema, incearca sa incui din butuc - verifica cablajul la modulul confort, verifica sa nu fie umezeala
3. daca e alarma OEM, da pornea si nu se declansa la geam spart..... doar la usa deschisa - si nu are treaba cu immo - daca e alarma after-market - depinde daca au trecut firul de la demaror prin ea sau nu.... daca e trecut prin alarma, cand se declanseaza, nu mai poti pornii..... daca nu l-au trecut prin ea, o poti pornii.
ms florin, am inteles ce mi-ai explicat. insa pana vine testerul mai am 2 curiozitati.
1.am observat ca daca am cheia in contact merge si telecomanda. as putea cand incui masina sa las cheia in contact fara teama ca se poate intampla ceva.. (sper ca nu o fi vrun nebun care sa o fure)
2.masina din fabrica a avut 4 chei, am fost la scorpion focsani si nu se poate face copie deoarece ecu, immo si calculatorul motor nu se pupa..(asa mi-au zis ei).  se poate sa pun un contact de pe un alt b5(banuiesc ca de pe b5.5 nu se potriveste), la care sa am 3 chei sau 2 macar.
multumesc pentru ajutor..!!
1.... nu lasa cheia in contact.... pe semne ca figurile le face modulul confort....
2. sigur ca se pot face mai multe chei
florin sunt in continuare nelamurit...
1. ce se intampla daca las cheia in contact..am vazut ca de inchis se inchide...
2.daca aia la reprezentanta mi-au zis ca nu se poate unde sa ma duc??era un baiat in iasi, alex si mia zis ca in principiu se poate...ma gandesc eu ca daca aia de la reprezentanta nu pot, cum ar putea altcineva care nu are aparatura necesara...la scorpion miau zis ca in momentul cand da sa imi programeze noul cip da eroare...sau ceva de genu...
totusi, se poate schimba contactul???
Modificat de FanBarcelona
pentru ca noi avem mai multa aparatura pe partea de electronica si noi nu facem doar sa apasam butoanele la VAS..... de aia putem.
te rog, incearca sa faci intai ce ti-am zis, dupa care dezvoltam subiectele....
spor la treaba !
FanBarcelona
florin, vineri am pus si un tester...o clona la vcds..
au aparut asa:
1.65535 internal control modul memory error
2.00575 intake manifold presure
3.17978 engine start blocked by immo
acestea au fost imediat sterse, apoi s-a dat un autoscan si nu a mai aparut nimic...
pt siguranta mea pe la sfarsitul lunii am sa umblu si pe la modulul de confort...
tu ce ma sfatuiesti?sunt grave erorile?
2.legat de cea de a 2 a cheie..am gasit in oras 100 lei sa imi faca o copie cu loc pt cip..ma poti indruma spre cineva care sa imi scrie cipul...as putea eu daca imi achizitionez o clona la vag.com, binenteles sub indrumarea ta?
important e si unde le gasesti stocate... trebuiau postate in integralitatea lor.....
2 si 3 pe Engine.... 1 era stocata tot acolo ?
FanBarcelona
mda...doar am zis eu...
unde am facut testerul a zis ca doar codurile de erori trebuie...
lasa ca e foarte posibil sa imi iau si eu o clona vag saptamana asta si am sa fac un tester ca la carte...
multumesc!
nu este adevarat.... trebuie si modulele - deoarece eroarea aceea este destul de pacatoasa.... plus ca si la erorile astea, conteaza si defectul care il da, etc....
salut am si eu o intrebare ..pana acum 2 saptamani imi mergeau avariile acelea cand inkui sau deskui masina ..licare eh ..la mine nu mai vor de vreo 2 saptamani imi poate spune cineva ce sa schimb la ea? am un passat 2002 101cp
am si eu o problema :) tot cu limina de la usi .. la amandoua usi din fata nu`mi merg luminile cand deschid usa ... nu vine current pe fire ... la cele din spate merg amand2 usi ... dar cele din fata nu ... au vreo sigura separat sau vreun releu ceva ???
NU. Au un switch in broasca care este defect. Se schimba.
e posibil sa nu fie mufa bagata in switch ??ca nu merge nici la usa stanga sofer nici cea din drepta ... doare cele 2 pe spate merg atat..
E posibil sa fie stricate switchurile,asa a fost si la passatul meu.
madalin, nu are ce curent sa vina pe fire.... switch-ul inchide/deschide un circuit.
nu are ce mufa sa fie scoasa - deoarece conexiunile de la switch, se realizeaza in mufa yalei - yala merge, deci e exclus.
sunt switch-urile stricate, trebuie inlocuite - alta cale nu ai...
am inteles multumesc frumos .... dar unde gasesc switch`uri ??
salutare,cine ma poate ajuta si pe mine cu o informatie,astazi am vazut ca usa sofer nu se mai inchide din cheie decat mecanic cu cheia in broasca,dar daca activez inchiderea automata la 15km/h se inchide si aceasta!spuneti-mi uinde sa caut la modul sau in usa la broasca,cablaj!multumesc
cre ca tot din switchuri e problema cu inchiderea nu ?
Modificat de madcar
trebuie sa desfaci yala, sa inlocuiesti switch, refaci lipiturile reci, cureti colectorul motorasului - si sigur o sa scapi de probleme.
Scuze daca s-a mai scris
am inteles ca un cod pentru switch usa ar fi V4NCT7 si se poate comanda si de la Adelaida
care este insa codul pentru switch-ul similar de la incuietoare protbagaj (berlina)?
In ambele cazuri se schimba switch-ul cu totul? se pastreaza carcasa de la cel vechi? Exista riscul ca in switch-ul nou achizitionat sa intre apa (IP40)?
