T4 - probleme cutie viteze
claudiudragos
razvan4motion85
multumesc de informatie ..;) cred ca are un dop ceva acolo . curge prea mult
Salutare! de curand am intampinat o mare problema la T4 meu! Nu imi mai intra in vitezele 1 si 2.am fost la mecanic si mi-a descoperit lipsa unei bucse din cauciuc la timonerie, undeva deasupra cutie de viteze( se poate vedea din fata masinii). A incercat sa mi-o caute dar nu o gaseste nicaieri in tara prin programele care le foloseste.Am o mare rugaminte,daca un coleg o gaseste la el in oras, si are timpul necesar sa mi-o trimita prin posta,berea de rigoare vine de la mine. Voi atasa o poza cu bucsa sa va faceti o idee.Multumesc!
post-28703-0-20395700-1341233540_thumb.j
post-28703-0-97446500-1341233566_thumb.j
Numai pe original se gaseste,e foarte ieftina,eu am luat acum ceva timp in urma de la colegu volksman;cam 15 lei parca era una
stiu ca este ieftina, dar nu o gasesc
Ma duc eu maine la vw cluj si ii intreb am salvat poza. Nu promit dar incerc ok?
E vb de bucsa aia care intra in patratu ala metalic de la cautator da?
Da am inteles am vazut despre ce e vorba
Cabina da-mi pe PM datele masinii seria an si motor ...
Stiu sorry my bad..
Da cabina ai avut dreptate nu e 15 lei ca e 18 lei dar am gasit. Mersi
pai vad ca ai bucsa acolo mai colegule.. e vorba de aia rotunda nu?
pe aia am schimbat-o si eu nu de mult sunt la suceava.
vad ca ai acolo bucsa colegule .. am schimbat si eu nudemult asa ceva
:)))) mai colegule bucsa aceea era un exemplu, pentru a o putea identifica mai usor cei ce doreau a ma ajuta.
cati litrii de ulei intra in cutia de viteze de la 2.4 AAB din 95 ? stimaaa
Capacity
2.5 litres
Specification
Gear oil G50 SAE 75W90 (synthetic oil)
cabina,tati,mersi de raspuns pt cutia de viteze dar la motor cam cat intra ? cu filtru si fara. ms
5,5 litri iti ajung daca schimbi si filtrul
13 Todesengel
motor 2.4 D an 1994 . Dupa citeva minute de mers incepe sa faca un zgomot ca in atelierul de prelucrari mecanice de la uzina . Cind apas ambreiajul nu se mai aude nimic . Suspectez un rulment spart in cutie . A avut cineva probleme din astea ?
rulmentul de presiune e pe duca , se recomanda inlocuit kit ambreiaj
13 Todesengel
Pai nu e invers ,ala nu ar trebui sa se auda cind apas ambreiajul ? La mine cu ambreiajul apasat se face liniste .In mers in schimb e scandalul .
nu , cand calci ambreiajul exerciti presiune asupra rulmentului si e perfect normal sa taca , la liber exista un spatiu intre rulment si placa de presiune (acesta nu sta niciodata atacat pe placa) e perfect normal sa faca zgomot daca e pe moarte
13 Todesengel
Cind mi s-a stricat la Mercedes , exect invers erau simptomele , asa cum am descris mai sus . Si totusi nu cred ca e cel de presiune , am senzatia dupa urechea muzicala ca ar fi cel de la priza .
razvan4motion85
1)Daca se strica rulmentul de la priza atunci intra greu si in viteza deoarece se inclina arborele(priza) de la cv.
2) in mers rulmentul de la priza are viteza volantei si nu exista miscare (ci doar daca patineaza) intre volant si axul prizei.
3)nu am vazut vw t4 cu rulment la priza . este o bucsa cu 3 suruburi pe care ghideaza rulmentul din tabla ambutisata care se poate rupe.
4) de vina 99.99% este rulmentul de presiune
13 Todesengel
Sa dea Dumnezeu asa sa fie , asta inseamna ca nu trebuie sa demontez cutia . Are cineva idee cit costa ala ?
