Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Pai trebuia cu aceeasi valoare, adica 00004. Nu trebuia sa pui 6 daca era 4.
pe ceasurile vechi era 00006 pe noile ceasuri era 00004 deci care valoare sa ramana
mihai_mihai
Tre sa codezi cu acelasi cod cu care erau codate ceasurile vechi,adica 06.
Pai valoarea care o aveai inainte sa schimbi ceasurile. Eu n-am stiut ca ai avut 6 si de asta ti-am zis 4. Pentru ca 4 ai zis ca era pe ceasurile actuale. Ideea e sa faci recodarea cu aceeasi valoare care-o gasesti pe can gateway (din ceasurile originale) pentru ca asa se recomanda dupa ce se fac retrofit-uri.
Modificat de mmg
am pus 00006 valoarea de pe ceasurile vachi , aluat valoarea  dar nu s-a schimbat nimic raman aprinsi martorii de abs si frana de mana se mai poate face ceva?
ce inseamna recodare eu am pus valoarea 6 a preluat-o si cam atat..
toate codurile sunt la fel cu ceasurile vechi mai putin cel de la instruments care era 01111 si acum este 03746
Pai si soft coding-ul trebuie sa fie ca inainte. Pune si la soft coding 01111 si vezi daca ti-l accepta si ce se intampla apoi.
nu-l accepta am incercat
trebuie schimbat soft-ul cu unul de golf. Lasa-mi pe privat dump-ul si o sa incerc sa il modific.
Exact...trebui soft de golf și o sa meargă.  Martorul de la frana de mana apare deoarece ceasurile erau codate cu senzor uzura plăcute.  Codeazale fără.  Cu ABS nu știu care este problema ști ca cu esp are problema ca la pasat vine pe can și la golf este pe fir separat 14 mufa verde.
Eu stiu ca uzura la placute aprinde alt martor, nu cel de frana de mana. El avea si inainte martor de uzura placute activat. In fine, ideea e ca trebuie soft de golf, ca asa am patit si eu dar aveam probleme cu indicatia la viteza si nu imi accepta coding-ul cu 3 la sfarsit, si dupa ce am pus dump-ul corespunzator, a mers. Toni37 vezi ca are dump-ul mai sus postat de el, daca poti sa-l ajuti.
Modificat de mmg
On 4/26/2016 at 11:38 PM, adrianoND said:
salut.poate sa ma ajute si pe mine cineva cu lista pinilor la ecu de alh?am aflat ca trebuie tras un fir de la ecu la ceasuri,fir care transmite informatia despre fuel consumption,insa nu stiu de la ce pin.
multumesc
Trebuie să ai în intermediară tras firul de la ecu, alb+vere pinul 18 în ECU dacă nu mă înșel
În ceasurile de bord, mufa verde, pinul 32.
în urmă cu 12 ore, guppster a scris:
Din cate am vazut am un fir la pinul 18 al mufei de la ecu.dar la pinul 32 la mufa verde a ceasurilor nu e nimic.ma pot lega direct de firul ala de la pinul 18?
este în plenum nu știu exact în ce mufă!
poți să-l legi pe direct, dar eu aș prefera să... nu. Din ceasuri până la acel fir ai nevoie de un cablu de 0,5. Baftă și mersi @F l o r i n pentru info!
ma ajuta cineva cu dumpul pentru golf
catalinosera
daca ma poate ajuta cineva cu o modificare a a unui fisier bin pentru ceasurile pe care le-am schimbat.in ce sens:totul merge bine in afara de turometru care ii setat pentru benzinar.daca poate cineva sa-mi modifice fisierul.nu vreau alt bin doar al meu modificat daca se poate
1J5920826A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13.BIN
Modificat de catalinosera
Nu e dump-ul tau modificat dar poti sa incerci cu asta. (asta implica sa readaptezi ceasurile cu ECU si sa rescrii cheile) E de diesel pentru ceasuri sport si ar trebui sa-ti mearga.
1J5920826C__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V13.bin
Modificat de mmg
Ce valoare ai la adresa 1E4? pune valoarea 63 in loc de B7 sau F7. Recodezi cangateay cu 00006 si vezi daca merge asa.
catalinosera daca imi aduc bine aminte scala de rpm este la linia 240, copiaza din unul de diesel
catalinosera
mersi baieti pentru ajutor.am sa incerc bin-ul lui mmg si am sa  ma uit si la adresa specificata de terrabyt
mai incerc odata poate gasesc pe cineva pe forum sa ma ajute in modificarea  binului de la ceasurile de de passat montate pe golf 4 benzina,, raman aprinsi martorii de frana de mana si abs   3B0920926 KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01.BIN
am aici scanarea :
VIN: WVWZZZ1JZ2W297794   License Plate:
Mileage: 156000km-96933mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ2W297794   Mileage: 156000km/96933miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 906 032 L
   Component: ME7.5.10            3869
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 19392BEF836C69D673D-5072
   WVWZZZ1JZ2W297794     VWZ6Z0A3579224
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C57E23B8CFEEC7E18B-5000
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 - - - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01     02
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5072
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 926
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
   Coding: 03715
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E1C9C30F6BBCF1167BD-5072
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 6T Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00058
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1K Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1K Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1K Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1K Tõrsteuer.HR KLO 0002
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-00 - Open Circuit
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
End   ---------------------------------------------------------------------
sorynch ti-am scris mai sus, la adresa 1e4, ai valoarea F6, schimba in 63 si vezi daca merge asa.
Sorin la platforma mk4 la modelele de la începutul generației pana prin anul 2002 informația de ABS vine pe fir separat în ceasuri și nu pe can ca la passat b5.5. Ar trebui sa faci așa cum.a zis terrabyt și sa mai scoți dacă țin bine minte pinul 14 din mufa verde deoarece acela este pinul pe care vine informația ca sa nu se mai creeze conflict. Trebui sa încerci ca altfel nu o scoți la cap...
multumesc cum sta ploaia merg sa fac probele
gataa merge, multumesc tuturor  daca ar mai face si bazzzz cand uit luminile aprinse totul ar fi ok  chiar totul
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
