Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
ai incercat sa extragi pinul cu commander? La ceasurile de pe masina l-a extras?
On 4/20/2016 at 8:43 AM, sorynch said:
vreau sa extrag pin din ceasuri vdo .Am conectat clusterul la o sursa de 12v si vag tacho 5.o mesajul este acces denied ce am gresit se conecteaza prin k-line sau trebuie puse pe masina  ceasurile sunt de pasat si vreau sa le pun pe golf 4 .
On 4/20/2016 at 9:10 AM, sorynch said:
am un golf 4 fara minidot vreau sa-l inlocuiesc cu cu unul minidot pe care il am acum immo 3. nu am pinul ceasurilor pe care le-am achizitionat .Am conectat ceasurile achizitionate la o sursa de 12v  si am pornit ceasurile pe birou ,am conectat vagtacho si imi da raspunsul de mai sus.Intrebam daca trebuie puse pe masina ca sa pot scoate pinul ceasurilor sau se poate si altfel, scuze pentru greseli
de ce imi da  acces denied
On 4/20/2016 at 9:45 AM, F l o r i n said:
ori nu le-ai legat bine, ori interfata ta are probleme - pe cele de pe masina, ai reusit sa le citesti ? daca da, inseamna ca interfata este ok - daca nu... nu.
On 4/20/2016 at 9:47 AM, sorynch said:
da pe cele de pe masina le-am citit
On 4/20/2016 at 9:52 AM, sorynch said:
am sa-l pun pe masina ,maine si revin  - multumesc
17 hours ago, sorynch said:
am montat ceasurile pe masina nu merge nici aici     se activeaza imobilizatorul
citeste in urma, Ioane....
sorin - normal ca imobilizatorul se activeaza, dar bordul trebuie sa il poti citii. Daca nu merge, ori acesta are o problema.... ori interfata.
salut.am si eu nevoie de ajutor cu ceasurile mele de bord daca poate sa ma ajute cineva.
am un golf 4 1.9 alh din `98.am luat-o cu o problema la ecu asa ca am schimbat tot kitul(contact cu cheie,ceasuri si ecu) doar ca cel nou este de skoda.
din fabrica masina nu a avut bord computer dar noile ceasuri au in displayul unde afiseaza ora,asa ca am schimbat maneta si am tras fire la mufa ceasurilor de bord.
acum problema este ca desi pot schimba intre rubricile mfa-ului(consum instant,mediu,distanta,viteza medie,etc) consumul mediu sta numai la 99,9% iar cel instant cam la 51-53%.
inca ceva,cand am legat maneta de stergatoare de mufa ceasurilor nu am legat si senzorul de temperatura exterioara dar banuiesc ca nu asta e problema consumului afisat eronat.
poate cineva sa ma ajute cu o solutie/parere ?
am reusit sa citesc dump-ul ceasurilor ma poti ajuta cu pinul atasez dump-ul . eu vreau sa-l pun pe golf 1.4, ceasurile de pe masina nu au bc vitezometrul este pana la 220km. m-am lamurit si de ce nu merge cu vagtacho , nu citeste fara cheia de contact scria pe un site.
multumesc
3B0920926 KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01.BIN
Ma poate ajuta cineva cu un dump immo3 de diesel cu scala 220km ?cod 1J0 920 826 ? Multumesc !
marca fiind  ?
eu am banuit ca vdo:P...si Florin poate ne ajuti si pe noi sa ne dam seama din dump care sunt cu 100/130 in centru 220/240 maxim, dar banuiesc ca asta intra la secretele meseriei.
Modificat de ioanidis84
poate sa fie VDO... sau nu...
VDO, dar am nevoie sa fie 1J0 ca foliile sunt plain, nu sport.
Subscriu la spusele lui ioanidis, ne poti ajuta si pe noi cu adresele din dump pentru scala, Florin ?
a mers ?
cu modificarea adreselor, vedem cand avem timp pentru asta - degeaba modificati dump-ul, ca nu merge mereu - e un pic mai complicat.
Inca nu am probat, astept clientul sa vina la mine ca ii dau fostul meu cluster minidot si el are diesel. De asta am cerut dump de diesel.
ok - daca e nevoie de altceva, ma suni.
salut.poate sa ma ajute si pe mine cineva cu lista pinilor la ecu de alh?am aflat ca trebuie tras un fir de la ecu la ceasuri,fir care transmite informatia despre fuel consumption,insa nu stiu de la ce pin.
multumesc
Modificat de adrianoND
hmm... ne-ar ajuta un an de fabricatie la masina, un cod de motor.
în urmă cu 13 ore, F l o r i n a scris:
Golf 4 an 1998 cod motor ALH
 ceasurile de passat  VDO pot fi montate in carcasa de golf 4 RB4
am reusit sa montez ceasurile de pasat pe golf 4 dar imi raman martori de la ABS , frana de mana, si lichid de parpriz aprinsi ma pori ajuta  cu cateva sfaturi,
intra pe 19 can gateway si dai recode cu aceeasi valoare, probabil 00006.
iar la lichid parbriz dai recode la 17-intruments si scazi 4 din primele 2 cifre.
cu lichidul am rezolvat o - multumesc, pe can 19 am codat pe 00006 nici o schimbare era  pe 00004
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
