Intrebari Superb 2
nsm
iti aduce orice magazin la comanda, pe original. doar ca dureaza mai mult, si mai scump
ala de fata il iei degeaba de rezerva, din 2 motive : se arde rar ... si nu il poti schimba decat cu scule ( se da jos carenajul la roata si pe acolo il schimbi)
Modificat de andrei_221
Dupa operatia de schimbare bielete antiruliu fata ( 2 buc , stg - dr ) , trebuie refacuta geometria rotilor ?
Nu, doar daca inlocuiesti bieletele de directie.
Salut caut pe cineva pe zona hunedoara pt o codare rns 510 skoda superb. un nr. de tel ceva, multumesc.
Stiti cumva daca se poate modifica starea farurilor din modul auto? M-ar interesa ca faza scurta sa fie mereu pornita atunci cand masina are motor pornit/contact pus.
da, se poate. este setare in 09 Central electronics, Low beam always active
Evident, e necesar Vcds
Va salut
Am postat si in alt topic dar cred ca este gresit acolo, asa  ca revin cu intrebare.
Skoda Superb 2 la care m-am orientat s-o achizitionez are sistem RCD510 (dvd fara navigatie) insa nu are comenzi pe volan.
Exista posibilitatea sa-ti cumperi RCD510 pe skoda Superb fara sa-ti ofere ei gratuit/obligatoriu comenzi pe volan?
Sau a fost montata de proprietar ulterior.
Exista RCD510 separat de comenzi pe volan, dar nu inteleg de ce ar fi o problema daca proprietarul ar fi cumparat volan cu comenzi si calculator de coloana si le-a montat aftermarket.
Nu pot sa zic ca mă deranjează dar prefer mașină cât mai stock și neumblata la ea..deci dacă exista e ok. El are navigatia dar Nu are comenzi. Mulțumesc mult
Modificat de yrynel
In urma unui drum mai lung facut astazi am observat a a inceput sa mi se aprinda becul de la baterie intermitent. Avand VCDS la mine,l-am pus dar nu am gasit nicio errore.
Cert e ca voltajul bateriei pe care mi-l arata cu motorul si cosumatorii porniti era de 13.4-13.5 volti fara variatii.
Ajuns acasa am pus voltmetru pe ea si arata asa:
 - cu motor oprit fara consumatori 12,4 V
 - cu motor oprit si consumatori 11,9 V
 - cu motor pornit si consumatori 13.4 V
Nu am idee care sunt valorile normale si daca e vreo problema.
Maputeti ajuta cu cateva indicatii/sfaturi?
Valorile indicate de tine sunt normale. Cu motorul pornit si fara consumatori ar tb sa ai in jur de 14.
Verifica bornele de la baterie sa fie prinse bine in caz ca ai umblat vreodata la ele.
Au scanat toata masina? sigur nu e nicio eroare?
Valoarea de incarcare cu motor pornit si consumatori este mica. Ar trebui sa fie undeva la 14V.
Fara consumatori, intre 14.3 si 14.5.
masina este cu start-stop ?
Masina nu e cu start/stop
Tind sa cred ca problema se manifesta cu precadere cand e cald afara. Am plecat azi dimineata cu ea si era totul ok pentru ca ulterior sa inceapa sa se aprinda intermitent becul pe masura ce se incalzea afara/mototrul.
In plus, inainte de plecare, fara consumtori am testat si avem 14V. Ulterior in oras, cu becul in bord aprins si fara consumatori curentul nu trecea de 13.5V.
In conditiile unei valori mici, care ar putea fi problema?
Cati km ai? e posibil sa fie ceva in neregula pe la releul de incarcare.
inlocuieste releul de incarcare si vezi cum se prezinta inelele colectoare.
Azi mi s-a confirmat ca problema se manifesta când e cald afara. Cum sare termometru peste 28 de grade se aprinde becul. Seara pe răcoare e totul ok.
Am fost la un atelier în Vitan și banuiesc și ei ca e releul. Problema e ca se da jos destul de greu trebuind sa desfacă și compresorul.
A rămas sa ma duc într-o zi la prima ora sa aibă timp...
Se poate scana Superb 2 cu o interfata KKL VAG-COM 409.1 OBD2 USB  ?
Am in posesie o astfel de interfata si merge ok pe Passat B5.5 cu vagcom 409.1 .
Daca merge, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un link de unde pot descarca vcds-ul ?
Merci frumos.
Nu vei putea face mai nimic cu 409 pe superb 2. Vezi o interfatab recenta.
Ce-mi recomanzi ?? Merci frumos
Ultima versiune14.10.2 sau versiune beta 15.6.1.
Vorbim de interfata originala nu clone!
O clona nu functioneaza la fel de bine?
Sau care e diferenta, in afara de una foarte mare de bani ?
Clona nu va putea sa faca anumite codari-le arata ca le face dar nu salveaza modificarea, poate interpreta gresit coduri de eroare sau poate sa nu aiba label-rile dedicate pentru anumite module.
Ptr tine poate ar fi suficienta clona- versiune 12 in sus,dar asta nu face obiectul discutilor de pe forum
