Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
al meu este passat b6 fab.2009 si imi ofera cineva unul la vinzare de golf 5 tot in 3 spite cu un singur igniter,al meu tot 1 igniter, spunindu-mi ca merge sa pun de la el capsula,ca nu are firele cu mufe.anul de fab.de la golf nu stie nici el.
stima
merge sa schimbi capacele intre ele, daca la asta te referi si sa pastrezi tot ce tine de airbag de la tine... asta daca vb de volane identice - cele in 3 spite, cu airbag-uri plate, pana in 2009.
dar daca sunt lafel, nu inteleg de ce si ce vrei sa schimbi.
multumesc tare mult,cred ca renunt la varianta asta.
al meu fiind sarit,din lovitura.
am inteles - sa iti dea cateva poze cu ce are el, sa ne uitam la ele.
daca pe capsula de airberg volan 3 spite sint 2 mufe cite 2 fire fiecare,pe care il las bagat si pe care scos,am nevoie numai de o mufa.[indiferent care]?
conecteaza pe cel de la stage 1.
ok,dar cum imi dau seama care este stage 1 si 2,pe capsula are doua mufe,una de culoare verde,cealalanta de culoare portocalie.
stima
Am si eu o problema . Am volanul de passat cc descris mai jos, insa nungunctionraza claxonul decat daca apas in partea de jos a volanului. Va rog sa imi spuneti daca ati intampinat ptoblema si daca se poate rezolva. Multumesc
Desfa airbagul si mai ridica de contactele unde actioneaza claxonul.
Help !
Am un Passat B6, DSG, 10.2010, fara comenzi volan, am cumparat volan CC, complet- comenzi + airbag, in momentul de fata nu merge claxonul si comenzile volan.
Am nevoie de Calculator coloana volan 3C0 953 549 AJ sau AH ?
Seria sasiu este WVWZZZ3CZAE212462.
niciunul dintre acestea - ai nevoie de unul cu AB, T sau S la sfarsit. Fa o scanare la masina sa vedem ce ai acum.
Buna ziua, am desfacut capacele de langa volan si am gasit:
5K0.953.569.R
HW 009   SW 0136
Puteti sa ma ajutati cu modelul de calculator pentru comenzi volan.
Neata !
cumpara 5K0.953.569T sau 5K0.953.569AB
Multumesc,
Am sa revin cu informatii, sper sa gasesc calculatorul cu pricina.
O zi buna va doresc.
salut,am un volan de CC si vreau sa pun comenzi,m-am uitat pe net si am gasit 3 modele,atasej poze cu volanul,ce comenzi imi trebuie,ce cod ? multumesc
post-114028-14295450902252_thumb.jpgpost-114028-14295451091702_thumb.jpgpost-114028-14295451254993_thumb.jpg
Modificat de geoland87
geoland, de ce nu iti iei un volan care are deja comenzi? Eu am original volanul si e chiar ca ala de CC si are si comenzi, si e din nov. 2009 masina. Cum D-zeu pun astia pe CC din 2010 volan fara comenzi?
pai asa o lungesc prea mult,trebuie sa il vand pe asta dupa sa caut unul cu comenzi....si tot asa
Nu e mare diferenta, daca puneai de Gti era altceva.
Volanul de gti e 90% ca al meu, difera partea de jos si ornamentele cromate
  On 20.04.2015 at 15:52, geoland87 a scris:
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1429545088.313672.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1429545108.307227.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1429545123.023716.jpg
  On 20.04.2015 at 19:00, svg_gabriel10 a scris:
simplu - era optiune... si in 2014, tot optional este - in functie de echiparea masinii, vine la pachet cu alte dotari
  On 20.04.2015 at 19:11, geoland87 a scris:
cumpara alt covrig, cu tot cu comenzi.
  On 20.04.2015 at 20:34, svg_gabriel10 a scris:
asta cam asa este... cum si CC-ul e aceelasi lucru ca B6.... seamana dar nu rasare.. :soothe[1]:
Salutare
De ceva timp mi se aprinde martorul bujii și uneori martorul motor și rămâne aprins pt câteva zile și bineînțeles pierd din putere. Am pus testerul și îmi dădea din câte am observat sensor termic1 bank1 l-am schimbat dar după vreo 50 km din nou aceeași problema.stie cineva ce ar putea fi? Mulțumesc!
cablaj, etc - dar posteaza unde trebuie, te rugam - nu are legatura cu inlocuirea volanului la B6
