Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
idee: folie pe semnalizarile de pe aripa. sa le inchizi putin la culoare, sa le "afumi"
Imi place ideea ta...m-am gandit si eu...doar ca nu stiu cat de bine o pot aplica..si de unde sa iau asa putina...
Sent from LWR-itza using Tapatalk
iti pot recomanda eu pe cineva daca doresti, daca ai folia o poti aplica singur te poti ajuta si de o bricheta sau pistol cu aer cald
la mine asa a iesit , dar aplicat cu pistol cu aer cald
Modificat de kicker
Parca nu as apela la cineva pentru asa ceva...mai ales sa ii dau si bani...
Am pistol cu aer cald...acum sa ma interesez de unde iau folie...ma gandesc sa nu fie nici foarte inchisa...
Imi plac ale tale..ce folie este?
le demontezi si se aplica f usor. putin incalzita (oricum faci acasa treaba).
folie iei de la cineva care pune, din resturi acoperi fara probleme.
cost zero !
(dupa ce am scris mai sus ma gandeam...daca tot am ideea, cand o pun si la mine in practica? :)))
cunosti tu pe cineva sa ne dea si noua niste folie? :-)
acum nu imi vine in cap cineva dar gasim sigur.
daca ai drum prin oras (stii ca eu lucrez afara ) si treci pe la cineva care pune folie, sigur iti da niste resturi
S-ar putea sa avem noroc...intamplator in fata blocului e o dugheana care se ocupa cu dastea tuning...xenoane...beculete...ledulete...sa vad daca au si folie...sper sa nu vrea prea multi bani pe niste ciozvarte...dar stii cum e romanu nostru....
am eu folie dar e de transparenta 5%..daca nu va deranjeaza distanta.. :)) poate gasiti in Bucuresti mai repede decat ar ajunge de la mine la voi.
M-am gandit si eu sa fac semnalizarile asa, le mai poti face in casa cu feonu si cu folie cum ati spus voii sau cu spray special pentru triple se gaseste la policolor...apropo frumoasa si ingrijita ai masina Laurentiu :)
si eu ma gandeam la spray.
pro: rezista mai mult.se aplica mai usor. avem Policolor in zona. cat de inchis vrei sa faci, atatea straturi dai.
contra: il dai jos mai greu daca vrei sa revii la aspectul initial. dai ceva lei pe el, fata de 0 pe folie
daca iei spray poti da o tenta si pe stopuri.. si la inghet e mai rezistent decat folia care normal se aplica pe interior.. (nu sunt sigur daca o afecteaza inghetul sau sa fie la exterior)
  On 10.01.2013 at 18:36, Lawrentzyu_86 a scris:
este folie de stopuri atata stiu, le-am facut cand am facut si stopurile la fosta masina, am inteles ca cea de geamuri nu este adecvata si pt stopui, lampi semnal,etc. pt ca nu se modeleaza asa usor la cald.
http://www.autoaccesorii.ro/folie-transparenta-stopuri-faruri/folie-transparenta-fumurie-set-2-buc-1
am gasit....doar ca este cam multa pentr ce vrem noi...si costa ceva banuti...contrazice ideea de modificari de efect cu costuri 0 :D
plus ca din descriere e cam ilegala :))
Modificat de Lawrentzyu_86
cu consumul rezolv cand ajung acasa...il convoc pe Vali cu Vag com si vedem ce si cum...iar cu pornirea nu stiu ce as putea sa rezolv...ma depaseste...a fost o intamplare ca a trebuit sa parchez asa...de obicei parchez pe suprafete plane...si asa ai vazut cum porneste...
Si am trecut si pe acasa..l-am convovat pe Vali si nu l-a lasat inima sa ma refuze :-) )
Am cam pierdut notiunea timpului cu vcds-ul..am incercat si daia si daia si daia....dar nu am rezolvat nimic la capitolul pornire si consum....
Consumul pe vcds fluctueaza intre valorile 0.6/0.8 iar pe BC sta fix 0.8...deci nu stiu ce sa zic....avansul este ok...G62 indica bine...fara erori stocate...
Am reusit sa aduc si ceva in plus ...am activat sa se blocheze usile in mers si sa beepuie cand inchizi/deschizi masina
Asta cu beep-ul ma distreaza la maxim....suna ca un magarus ragusit :-) ) e haioasa rau dar o sa caut o guarna sa o inlocuiesc....
Multumesc Vali(Muale) petru ajutor :-)
Poti pune o sirena de aia ca la alarme cu 20 lei. E mult mai placut sunetul. Eu asa am pus la mine.
Am pus sirena undeva in spatele spoilerului din spate, si am tras firele de la "magarus" la ea.
Sent from my iPhone4S using Tapatalk
Modificat de Laurentiu Utiu
Pai asa o sa fac si eu...sa vina caldura si facem transplantul...pana atunci ne distram cu magarusul:-) )
la passat e in spate, la noi e in fata sub stergatoare.
goarna, ti-am zis de care recomand...din targ la 20 lei cum zice si colegu mai sus sau ceva original dupa un passat (nu stiu daca toate sau 5.5 sau cele mai noi)
Si neaparat orientata cu palnia in jos.Caci am vazut multe orientate in sus, se aduna mizeria+apa in palnie si se arde goarna sau se aude gajait.
E hilara goarna oem. Chiar nu ma deranjeaza - toate masinile piuie la fel la armare. Ca un magarus ragusit nu mai face niciuna. Am pe acasa vreo 2 sirene normale de alarma, dar e pacat sa o schimb.
Nu ma deranjeaza sa piue ca toate masinile...acel magarus nu cred ca o face unica sau mai speciala decat orice alta masina...
Este speciala si unica prin simplul fapt ca este masina mea...nu ca are magarusul sub capota :-))
Intervine problema gusturilor..care nu se discuta...
De fapt mai este unica la capitolul faruri :-))
salutare,ce functii ati activat ptr a se inchide usile dupa plecarea de pe loc si cea cu beep°uitu la inchidere si deschidere..daca nu cumva e secret, :D bafta in continuare vad k te ti tare de LWR-itza ta .:D
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
  • Laurentiu_LWR unlocked şi unpinned this topic
  • Laurentiu_LWR a deschis acest topic
