Probleme racire motor 1.6 TDI
vali83
Pt cei cu cutii DSG problema cu temperatura lichidului de racire eu am rezolvato schimband cel de al doilea termostat care se afla sub filtrul de aer . rezolvarea aici : http://vwforum.ro/topic/115875-probleme-cu-incalzirea-apei-din-instalatia-de-racire/?hl=termostat
Salut. Am o problema cu modelul acesta de Golf (1.6, 105 cp, manual). Mi se incalzeste apa foarte tare la urcare, peste 100 de grade. Am mers 1.000 de km din Botosani pana in Macedonia. Am traversat Bulgaria si Romania fara probleme, dar la urcarea spre granita cu Macedonia, a trebuit sa trag pe dreapta pentru ca fierbea apa. Dupa aceasta, mi s-a mai intamplat de vreo 3 ori pana la destinatie. A mai intampinat careva problema aceasta?
Mersi.
Ventilatoarele functioneaza ?
Da, functioneaza. Am schimbat de vreo 2 saptamani si un motoras mic care era ars. La volkswagen. Credeam ca aceea este cauza. Se pare ca nu.
termostatul deschide ?
Se pare ca e o problema cu ventilatoarele. Din cate mi-au spus, modelul este echipat cu 2 ventilatoare, iar acum are doar unul, luat probabil de la alt model (am inteles ca exista modele si cu 1 si 2 ventilatoare). Solutia ar fi sa schimb ventilatoarele cu configuratia originala. Am si rezultatele diagnozei, dar documentul este farte mare.
Address :  0001    System name :  01 - Engine electronics    Protocol variant :  UDS/ISOTP   ( Ereignisse :  2 )
Entry in fault memory
Number : P195000:  Coolant fan for coolant difficulty of movement/blocked
Fault type 2 : passive/sporadic
Symptom : 6146
Status : 01100000
Number : P195100:  Coolant fan 2 difficulty of movement/blocked
Fault type 2 : active/static
Symptom : 6151
Status : 01101101
Address :  0017    System name :  17 - Instrument cluster    Protocol variant :  UDS/ISOTP   ( Ereignisse :  1 )
Number : U111100:  Function limitation due to missing message
Symptom : 13631488
Status : 00001000
Address :  0008    System name :  08 - A/C/heating electronics (Climatronic) II    Protocol variant :  UDS/ISOTP   ( Ereignisse :  1 )
Number : B10ACF0:  Refrigerant pressure Upper limit exceeded
Symptom : 9481456
Status : 00001000
  • 7 months later...
Salutare revin cu problema racirii.
Radiator racire motor nou
Apa incepea sa fiarba si sa se ridice nivelul in vas cam 3 degete peste maxin
Am schimbat termostatul
La drum lung daca e panta in treapta a 5 la 130km/h apa e la nivel intre min si max dar acul pe bord imi indica, ca fierbe ajunge la 130 de grade piune, daca continui drumul si nu opresc incepe sa scada temperatura pe bord incet si pe la 120 de grade se stinge becul de avertizare.
Am comprobat radiatorul si e rece cand imi indica pe bord ca fierbe apa e doar cald furtunul la intrarea de sus, deci pot pune mana pe el nu frige tare, lam masurat cu un termometru termic cu camera si imi indica vreo 65 de grade la mufa de intrare in radiator a furtunului in timp ce pe bord imi indica vre 115-120 de grade.
Am un tester OBD ELM327 prin bluethout si imi indica un pic mai mult decat apare pe bord, nu stiu daca prin OBD informatia de temp o trimite acelasi senzor.
Ca o ultima constatare, ventilatorul merge, intra in functiune cand incepe sa fiarba apa, teoretic fierbe ca practic e la nivel si nici futunele nu sunt tari.
Pompa secundara electrica imi face figuri dar nu cred ca ea poate sa influenteze temperatura citita de senzor.
Antigelul a fost schimbat la casa vw aici in Spania.
Nu stiu ce sai mai fac ca ma dispera, pot fi senzori defecti? Si care ar fi aceia? Am vazut ca sunt 2, unul pe distribuitorul de antigel in partea dinspre baterie si unul pe furtunul ce intra in vasul de expansiune parca langa filtrul de motorina.
Masina in cauza golf 6 variant 1.6 tdi 105CP CAYC fabricatie mai 2010.
Aveti idee de ce anume este posedata masinuta asta?
Motorul fierbe desi radiatorul este rece pentru ca termostatul nu deschide.
Termostatul este wahler ma surprinde ca nu fierbe in vas si nu se ridica nivelul, inainte sal schimb cand fierbea era apa cu mult peste nivel si vasul frigea rau de tot.
Oare se pot decalibra senzorii?
Cu wahler am avut aceeasi situatie la G6 si  TT ,am pus OE si problema sa rezolvat
Prin presupunere ca termostatul e defect, de ce nu se ridica nivelul antigelului in vas daca fierbe atunci cand imi marcheaza 130 de grade?
Pana sal schimb pe cel vechi, atunci cand fierbea , la 125-130 de grade deja arunca antigelul afara din vas.
Inainte de a inlocui o piesa trebuie verificat tot ce e legat de acea problema ,in cazul tau trebuia sa verifici senzorul de temperatura .
Nu l-am verificat atunci dupa ce am schimbat termostatul pt ca imi pornea ventilatorul cand apa trecea pragul de 93grade masurat prin OBD si am crezut ca e functional. Problema e ca nu am avut timp prea mult sa fac teste deoarece dupa ce l-am schimbat a trebuit sa fac un drum de 600km, dupa ce am ajuns la destinatie nu am mai pornit masina pana azi si nu o voi porni pana luni cand as vrea sai schimb senzorul sa vad daca nu cumva e decalibrat. Cum se aeriseste instalatia asta la CAYC 1,6 tdi ? Aveti idee?
Toate isi fac aerisirea singure. Pui lichid la nivel si completezi apoi, in functie de cat cere.
Am observat ca la drum lung, pe zone in coborare (mers usor sau chiar in frana de motor), acul la temperatura incepe sa o ia in jos. De asemenea, la ce friguri au fost in Bucuresti in ultimele saptamani, nu a ajuns temperatura la 90 grade nici dupa 10 km.
Am pus mana pe radiator cand acul era aproape de 90 grade si era rece rece, deci termostatul nu deschisese.
Sa trag concluzia ca e atat de frig ca nu reuseste motorul sa se incalzeasca? Sau totusi e defect termostatul?
E atat de frig ca nu reuseste motorul sa se incalzeasca. :)
Asa se intampla la Diesel si uneori chiar si la benzina la temperaturi foarte scazute, acul incepe sa scada. E normal. Dar la mers turat acul ar trebui sa ajunga la 90, sau macar pe aproape.
Colegi amschimbat iarasi termostatul, de aceasta data la casa vw si continua sa se supraincalzeasca.Miau spus ca e de la pompa de apa, buun,azi am bagat masina in service sa-mi schimbe distributia cu tot cu pompa de apa, daaar, pompa veche parea in regula.astept pana dupa amiaza ca sa termine cu ea si sa faca probe sa vedem daca se schimba ceva.Nu miam permis sa o schimb la casa vw(900+ euro).
Intrebare: cei de la casa vw au inceput sa-mi explice cum ca acolo la pompa e o piesa gen clopot care se inchide si deschide cand e motorul rece ca sa se incalzeasca mai repede si ca acea piese a rama blocata si de aceea nu isi face racirea bine.
ca sa se raceasca in mers si sa nu treaca de 90 de grade pe ac tre sa merg cu masina turata peste 2400 de rotatii. Voi ati mai intalnit asa ceva?
Am revenit de la service dezamagit.in urma inlocuirii pompei de apa problema persista. Ultima piesa ce mai ramane de schimbat este acea pompa electrica de recirculare.
Daca aveti vreo idee cam ce ar mai putea avea sistemul asta de racire ca mi-a scos peri albi.
Radiator de care ai pus? Candva la o masina de serviciu de la mine au schimbat in service te miri ce le trecea prin cap, pana cand in final s-au gandit ca radiatorul era semiblocat. Dupa ca l-au desfacut bucati, curatat, remomntat a mers bine. Chiar daca e nou, daca e aftermarket facut pe cine stie unde, poate sa faca probleme.
O sa albesc in cap de la motorul xxxxx CAYC :(
Bun, am inlocuit pompa de apa cu tot cu distributie, termostat, pompa de apa auxiliara electrica, sa spalat instalatia de vreo 10 ori pana acum numai si numai cu antigel, sa inlocuit senzorul de temperatura cel de pe distribuitorul de antigel, masina tot imi arata ca incalzeste pana pe la 115 grade maxim, osciland intre 92 si 115 atat pe bord cat si pe tester, sub 90 nu scade nici batuta.
Ce mama d... are?
Care este sensul de circulatie a lichidului de racire pt pompa auxiliara, intreb, deoarece mi se pare straniu ca pompa sa traga de unde trage ea si sa bage in instalatie apa calda prin conducta de jos chiar aproape de termostat, nu mi se pare logic. La voi cum este montata pompa auxiliare? Imi puteti face o poza sa vad cum este montat la voi cei cu motor de 1.6 tdi?
Modificat de loghy
1 - Expansion tank
2 - Radiator
3 - Heat exchanger for heater
4 - Cylinder head and cylinder block
5 - Engine oil cooler
6 - Coolant circulation pump -V178-
7 - Upper coolant hose
8 - Radiator
9 - Lower coolant hose
10 - 4/2-way valve with thermostat
11 - Coolant pump/thermostat
12 - Circulation pump -V55-
13 - Auxiliary heater Thermo Top V/fleece
Salut, am o problema cu un GOLF 6 1.6 TDi de cateva saptamani.
Cand o pornesc, la rece imi apare atentionare in bord "check coolant" si acul de la temperatura urca si scade haotic.
Dupa ce creste temperatura (5-10min de mers) nu mai face asa...
Astazi am schimbat : vas expansiune, termostat, senzori lichid racire...si tot asa face
Mai are cineva o solutie pentru asta?
Pe tester nu apare eroare...
    • iulian.radu91
