Senzori parcare OEM
Eto
Trebuie doar plus .... masa e comuna pe spate.....poate ai scris, nu are importanta acum.
..leaga-i cum trebuie - doar plus de pe marsarier
  • Replies 234
  • F l o r i n
    42
  • Al Bundy
    37
  • terminatoru
    32
  • ichimcornel
    21
masa .... comuna... o leaga la caroserie, la ce vrea...  dar de pe lampa sa lege doar la lampa marsarier
Salut colegi,
Am gasit si eu un set complet curpinzand fusta spate, senzori, cablaj, modul si buzzer. Problema e ca modulul e de Audi, se pare si are urmatorul cod: 8E0 919 283. Am petrecut azi ceva timp cu colegul MRC si nu am reusit sa-i dam de capat. Am legat buzzerul, si am alimentat modulul de la stopurile spate. Am bagat in marche-arrier si nu se intampla absolut nimic. Nimeni nu 'canta', senzorii nu ticaie.
Nu a fost legat nici un fir spre diagnoza. Problema majora e ca modulul pare sa aiba CAN H si CAN L, cel de Passat are K-Line. O fi incompatibilitatea de aici? Trebuie tras neaparat firul spre diagnoza?
Foarte probabil sa ne fi uitat si noi pe schemele gresite, pentru ca nu prea am gasit ceva concret in cautarile noastre pe Google.
Modificat de ikks
Trebuie legat si CAnH si CAn L si diagnoza, altfel nu o sa mearga.
Eu am montat invers, modul de passat pe audi si merge.
Si inafara de ceasuri, mai gasesc undeva prin masina CAN-H si CAN-L ?
Salut colegi,
in alta parte, sa iti fie mai usor, nu ai de unde... mergi in ceasuri sau pillar stanga sofer
Un pinout corect pentru modul ai cumva? Ca pe net am gasit mai multe variante.
PEntru ce masina> ce an, ce cod motor ?
Pentru modulul cu codul postat de ikks.
Masina pe care se vrea montat este un Passat din 2001, AVF.
Schemele nu pot sa le caut dupa un modul ci dupa o masina, deci  ca sa-ti trimit ?
Buna ,  am o intrebare. Cum se comporta senzorii de parcare ieftini (chinezarii) pe o masina? Adica merita sa imi fac de lucru cu ei? Se strica foarte des senzorii ?Mi ofera cineva cadou , sunt noi-in cutie si am am zis ca daca tot sunt mocca.... :)
Am pe loganul sotiei unii montati in 2007 si merg perfect si in ziua de astazi. Nu mai vorbesc ca au suferit si o schimbare de bara in urma la vreo trei neatenti care au lovit loganul din spate si nu au nimic. Un singur senzor a ramas fara vopsea de la accidente. E adevarat ca loganul are bara inalta si ei pe frana au lovit cu grila si farurile, ultimul a fost o skoda care a trebuit luata pe platforma... Ideea e ca functioneaza perfect, oricum sunt alimentati de la becul de mers inapoi deci nu sunt porniti prea mult...
terminatoru
Am citit pe undeva (nu mai gasesc unde) ca se pot vopsi senzorii OEM,intrebarea mea e daca se poate slefui culoarea veche de pe ei pt a-I vopsi in culoarea masinii,nu se strica , sau trebuie vopsit peste culoarea care o au acum.
DA, se poate slefui culoarea veche.
  • 5 weeks later...
salutare!
am si eu pe passatul meu senzori de parcare oem, insa , nu functioneaza....din ce am citit pe aici, daca bag in marsarier ar trebui sa scoata niste sunete senzorii, insa la mine nu se aude nimic...am incercat cu vagcom sa fac o scanare pe park-assist iinsa imi da eroare cum ca nu ar gasi nici un modul pt park assist. as vrea sa le fac o verificare sa vad daca functioneaza.cine ma poate indruma sa stiu de unde sa incep, cu ce sa incep. multumesc anticipat!
Mihai.Nechifor
In primul rand vezi sa ai modulul pe masina. Sub polita trebuie sa vezi buzzerul/difuzorul. Apoi modulul trebuia sa fie undeva sub capitonaj parca, in dreapta.
este modulul pe masina...difuzorul este si el. initial am crezut ca nu merge difuzorul...l-am dat jos, l-am verificat si merge difuzorul...acu nu stiu, poate nu e alimentat modulul. nu stiu care sunt firele de alimentare. sau poate e vreo siguranta arsa. e legat la tabloul de sigurante? si daca da, care ar fi siguranta? :D
Mihai.Nechifor
Se alimenteaza de la marsarier. Ce iti da pe vcds cand accesezi canalul respectiv? Vreo eroare ceva?
DE la R isi ia doar info ca sa se activeze, in rest sunt legati la panoul de sigurante ca orice modul de pe masina.
Mihai.Nechifor
Corect scuze pentru inducerea in eroare. Au siguranta separata
salutare!
verifica S9 si S10.
fa o diagnoza/scanare - sa vedem daca iti vede modulul sau nu si ce erori ai - daca il vede.
Stiti cumva ce fel de senzor este acesta: OEM sau AM?
SI de unde as putea lua unul singur?
Mersi.
Modificat de C o s m i n
mutat
Este OEM, de la reprezentanta, alte magazine sau dezmembrari.
