Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
AMW
Nu,nu ai incalzire. Trebuie sa inlocuiesti scaunele, modulul climatic,trase cablaje,codare..etc. Daca nu ai mai facut,te sfatuiesc sa cauti pe cineva care a mai facut.
Și atunci ce rol au cele doua rotite pentru scaune încălzite?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Care rotite? Nu am vazut. Ai pus poze cu ele? Oricum..instalatia nu e trasa,cu siguranta. Poate e schimbat doar climaticul...sa dea bine cu butoanele de incalzire scaune.😉
Aici pare ca ai ce trebuie. Fa si la mufa din podea de pe cealaltă parte, dar sa se înțeleagă ceva.
Ideea e ca trebuie modificat instalatia, daca nu te pricepi,  e cam greu. O sa iti dau diagramele, mai departe depinde de tine
  On 08.01.2016 at 6:43, F l o r i n a scris:
scaune - da merg.
la masinile cu volan pe dreapta - difera reglajele, soferul fiind pe partea dreapta, ai toate pe partea cealalta - si cum la majoritatea B6 scaunul soferului are reglaj electric partial.... o sa fie invers. Singura varianta, sa iei tot scheletul de la al tau si sa muti tapiteria de la cel de Anglia.
Expand
Salut Florin. Ce poți sa îmi spui despre bancheta din spate de la B7. Merge montata la B6? Multumesc
Da, merge.
Salut!unde este poziționat realul de incalzire banchetă spate?Imi consuma bateria cu masina oprită ,peste noapte ajunge la 6V.Am scos siguranta,dar as dori sa înlocuiesc releul.
Pe la baza stalpului C.
Care este acest stalp"C"?
Stalpii se numara din fata. Stalp parbriz este A, B medin, C spate.....
As vrea sa ma apuc de retrofitul pentru bancheta spate incalzita. Butoanele spate și cu mufele le am pe mașină, nu am rezistentele de încălzire în bancheta dar as vrea sa le iau de pe scaunele fata vechi care au încălzire.
Oare de ce as mai avea nevoie pentru acest retrofit? Am înțeles ca se pot lua cablajele și rezistentele de pe scaunele față dar nu știu dacă mai am nevoie și de alte chestii.
Eventual dacă aveți câteva îndrumări/pareri/atenționări despre realizarea acestui retrofit ar fi bine venite.
Mulțumesc.
Butoanele,  modul, mufe, rezistentele oem in cazul tau. Confecționare cablaj
Butoanele le am, modulul îl am de pe scaunul șoferului, mufele... aici e problema... mufele pot sa le iau cele de pe scaunele fata?
Iar cablajul pentru rezistente îl iau tot de pe scaunele fata mai puțin unele mufele care nu au treaba cu încălzirea spate pe care le-as scoate afară cu tot cu pini... si ar rămâne cablajul pana la mufele mari de la scaune nu?
Oare exista pe undeva de cumpărat aceste cablaje? Kufatek sau ceva de genu?
Am găsit eu ceva dar pentru "rear seats" de la Audi. Oare se potrivesc sau nu?
@F l o r i nAi cumva ceva link de unde as putea lua sau ai avea cum sa ma ajuți cu niște cablaje?
Mulțumesc.
https://www.need4street.de/Cable-set-rear-seat-heating-for-Audi-A4-B7-A4-B6
La asa ceva ma gandeam... dar nu sunt sigur ca potrivesc...
Vad ca de b6 / B7 nu prea se gasesc de cumparat.
Sau se potrivesc cele de B5.5 ?
https://www.need4street.de/Seat-heating-cable-set-for-VW-Passat-3C-Passat-B6-B7-from-model-year-2009
Sau astea ar merge pentru ce vreau eu ?
Modificat de sinn3r
Cablajul il confectionezi....
@F l o r i n Salutare, oare ai ceva coduri pentru acele mufe si ce tip de cabluri cu pini sa folosesc ? Am incercat sa rezolv cu cineva din Bucuresti (colegul de BVA-Garage) dar nu prea poate fara ca masina sa fie la el dar mai mult de atat nu are acele mufe.
Oare m-a i putea ajuta ? Stiu ca tu ai facut acest retrofit si ma gandeam ca poate mai ai ceva coduri de la acele mufe.
Pai colegul nu te ajuta, cu ceva coduri, daca tot ai vorbit?
Ok, o sa iti scot cand am un pic de timp, codurile.....sunt foarte aglomerat acum.
Salutare
Mi-am schimbat scaunele vechi care aveau incalzire in scaune. Le am schimbat cu unele de piele care sunt full electrice si cu memorie. Problema este urmatoarea, nu merge incalzirea in scaune la astea noi desi la cele vechi mergea. Oare acestea ca sunt full electrice si sunt si cu memorie este posibil ca si incalzirea in scaune sa fie actionat prin firele de CAN, specific ca functia de memorie nu ma intereseaza sa functioneze, functiile electrice merg toate mai putin incalzirea in scaune
Nu, dar difera pinout la mufe. Ce an era donatoarea si ce an masina ta?
Donatoarea era passat b6 din 2006, mașina în discuție este passat b6 2010 E5
De aici e problema. Trebuie modificat cablajul, in consecința. Daca pana maine nu te poate ajuta alt coleg, maine iti voi scoate eu diagramele
Știe cineva de ce nu funcționează masajul la un Passat b6 2009 deși memoriile și restul comenzilor funcționează?
Siguranta,motoras..sau cablaj defect.
Azi am schimbat un interior de B7 cu unul de B6 sportline, amandoua cu scaune fata incalzite.
Am si eu o nelamurire legata de scaunele cu încălzire, in special la mufa de la scaunul soferului. Am observat ca in mufa de la scaun exista un fir maro gros care nu are pin in mufa din podea, ideea e ca in mufa de scaun nu pot muta pinul maro gros deoarece mai am un pin maro dar mai subtire.(oare trebuie legate amandoua impreuna).
Chestia e ca nu imi merge incalzirea in scaunele de B6 montate acum pe masina.
La cele de B7 au functionat.
La scaun pasager am mutat pinul maro gros sa fie corespondent la pinul din mufa podea.
Oare nu am facut ceva anume?
E foarte ciudat deoarece scaunele de B7 s-au potrivit fara niciun fel de mutare de fire/pini pe cand astea de B6 sportline vad ca e necesar sa se intervina asupra mufelor.
Mulțumesc.
Depinde de an fabricatie B6, de aceea difera diagrama. Firul maro gros, este masa. Pune pin in mufa si leaga-l la masa
