Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
AMW
multumesc
Modificat de c0sminel
Salut ,
Am cautat pe forum dar toate topic-urile/raspunsurile sunt foarte vechi.
Mai e cineva pe aici care monteaza incalzire scaune la un B6? (cabluri, butoate, perne, tot)
Multumesc frumos.
cauta in aria Prestari servicii - suntem mai multi colegi care te putem ajuta, in Bucuresti
Salutare .. anul trecut am achizitionat un interior din piele semi electric (sofer) si cu incalzire in scaune pentru masina .. problema este ca vechiul interior nu avea decat airbag si senzorul de la centura .. ajutati-ma in privinta alimentarii .. spatarul este pozitionat putin cam incomod trebuie sa il alimentez neaparat ...
Al_bundy ma ajutat cu o schema dar imi cam prind urechile .. am nevoie batraneste in cazul meu semi electric alimentarea pe care pini se face eventual si incalzirea .. multumesc mult !
reglaj electric.pdf
Fara suparare dar schema este destul de intuitiva, daca totusi nu te pricepi de ce nu apelezi la cineva care stie ce sa faca, adica la un electrician?
Pe schema se poate vedea foarte usor ca in mufa pe care o arati (T10) alimentarea se face in pinii 8 si 9!
Nu ma pricep in citirea schemei respective .. sunt prea multe detalii :) .. practic e floare la ureche totul .. dar este necesara atentia ! Multumesc mult pentru raspuns !  O zi buna
Posibil ca nu ai vazut mesajul meu....ca a disparut. Ai firele.maro pt masa si rosu galben, pt plus - astea le alimentezi.
  • 7 months later...
Salut! Am și eu o problema cu încălzirea în scaune. Nu mai funcționează! Chestia e ca nu am nicio eroare dar am observat ca nu merge nici încălzire lunetă. Am.mai observat ca atât la luneta cat și la.scaune începe procesul de încălzire după care se oprește fără sa duca operațiunea la.bun sfârșit.  Va rog dacă aveți idei?
La B6,an 2006,încălzirea în scaune cum ar trebui să fie? Mă refer la faptul că,scaunul ar trebui să se încălzească si pe șezut si pe spătar+ plus aripioarele scaunului? Sau se încălzește doar sezutul?
Si daca nu se încălzește zona lombara( spătarul),ce ar trebui verificat?
verifici continuitatea rezistentei din spatar.
din pacate, la tine trebuie verificat un pic, centrala, etc... nu stiu de ce face asa - mai ales ca nu ai nicio eroare
Ok dar și luneta e pe același flux? Amândouă sunt cu aceasta pb. Pleacă dar se dezactivează.
nu, dar e posibil sa fie o problema legata de consumul de curent, etc... greu de zis, de pe forum, din pacate
daca te pricepi, intai incepi o verificare cu vcds-ul, in blocurile de masura, sa vezi de ce se deconecteaza
Și dacă sunt începător cu vcds pot sa te deranjez într o seara sa ma ghidezi puțin?
da, numai ca trebuie sa le iei un pic la butonat
Si eu am probleme cu incalzirea,la mine nu se incalzeste deloc scaunul de la sofer,cel de la pasager merge.Cu ce as putea sa verific rezistenta?.A mai patit cineva sa nu mearga?Cum a scapat de problema?Se vede pe ea ca e intrerupta?Multumesc anticipat.
daca vb despre Passat B6 - desfa suruburile de fixare ale scaunului si o sa ai o mufa cu 4 pini - aceea este de la sezut - 2 fire sunt de la termistor, doua de la rezistenta - vezi ca sunt perechi, pe diagonala, parca maro si negru sunt de la rezistenta.
Ceilalti doi sunt de la termistor - verifica valorarea acestuia
Tot sub scaun ai o mufa mica cu doi pini, care o sa fie de la rezistenta sezutului.
