Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Salut baieti. Am montat Rcd 310 de o saptamana si ceva aproape doua si nici o problema cu bateria. se pare ca la modelele de la 2007 in sus nu ar fi probleme.
Nu depinde de an de fabricatie, pe cat depinde de unitatea CAN-Gateway care o are instalata.
Vezi ce cod are Gateway-ul tau, si verifica primele post-uri din acest topic sa vezi daca gasesti codul in lista.
Daca da, atunci de aia nu ai probleme cu bateria :)
Eu am avut surprize ca la o Jetta V, fabricata la sfarsitul lui 2007 (decembrie 2007 mai exact) sa aiba Gateway cu terminatia D in loc de F (cum ma asteptam)
Deci a trebuit sa schimbe si Gateway-ul :icon_bounce:
Modificat de Riddler
Sal..
Am si eu o roblema cu rdc-ul ,am avut pe masina un rcd 300 si am luat un altul rcd 310 si am aceeiasi problema cu bateria.
Ce sfat poti sa-mi dai in legatura cu ce can pot pune ca sa mearga,sau este si alta posibilitate in afara de can...?????
Multumesc..si astept un raspuns.
Salut cristi_ziua,
Tinand cont de masina care o ai declarata la profil, NU ai alte posibilitati!
Acest lucru iti poti da si tu seama citind topic-ul cap coada... :icon_bounce:
Inlocuirea de can-gateway rezolva problema, odata pt totdeauna! :mop:
Exista totusi si planul B, si anume sa te joci cu siguranta de la RCD zilnic...
Eu unu recomand schimbare gateway-ului, pt ca poate vrei sa mai schimbi si altceva care necesita si un nou Gateway :icon_thumleft:
:Driver: safe
am o intrebare si as dori un raspuns cat se poate de repede, pentru ca sunt in tratative pentru achizitionarea unui RCD510......
se poate ca un RCD 510 sa nu raspunda la senzorii de parcare de la Passat si numai la cei de la Golf sau Touran ???
Da, Cristi se poate - eu stiu ca cei de pe Passat sunt diferiti de cei de pe Golf. Roaga eventual pe cineva cu Etka sa-ti verifice codurile celor doua tipuri de senzori.
m-ai lovit unde ma doare :( .......l-am luat si astept sa-mi ajunga.
voi face proba imediat ce ajunge si voi da de stire, sper sa raspunda la semnal.
La semnal iti va raspunde. Problema este de dimensiuni - nu se vor potrivi in gaurile OEm de pe bara de Passat - cei de golf/Jetta sunt mai mari am impresia.
m-ai inteles gresit......am auzit ca un rcd510 de pe golf nu raspunde la senzorii de parcare de la passat.
asta era intrebarea mea si vroiam un raspuns cat de repede....acum am luat acel rcd510 si astept sa fac proba pe masina mea.
am intrebat vanzatorul daca stie de pe ce masina provine si nu stie.......astept cu nerabdare acum sa ajunga.
Nu are nici o importanta de pe ce masina este luat - acelasi RCD 510 este montat si pe Passat si pe Golf - nu difera unitatile cu nimic, deci nici functiile care li sunt atribuite nu au cum sa fie diferite.
Am si eu aceeiasi problema cu descarcarea bateriei am fost la pbn si nu se poate face apdate la canul vechi din 2006 ca este pe 7 dini,si cele noi sunt pe 10 dini.
Deci trebuie schimbat can-ul.
Si am mai cautat variante ....
Pana la urma am fost la un service de montat radio rcd-uri si am gasit un baiat care a gasit o varianta sa m-il puna pe direct,adica sa mearga numai cand este pus contactul.
Dar incovenientul este ca la fiecare pornire trebuie pornit rcd-ul
Asta este singura varianta sa nu mai dai 790 ron la pbn
Bafta ce sa va zic :icon_bounce:
Modificat de cristi_ziua
Din ce am inteles la RNS510/RCD510 se poate pune un soft care nu iti mai descarca bateria
Doar la RNS se poate schimba softul, de RCD n-am auzit
Am si eu o intrebare..
Daca schimb can-ul meu de pe masina mea din 2006 cu cel de pe masina din 2009 de la care am cumparat rcd-ul o sa mearga can-ul meu la ei si al lui la mine??????
Si mai trebuie sa fac ceva softare sau il schimb pur si simplu si merge????
Al lui merge la tine, dar al tau la el nu.
cristi_ziua
Sal.,
De pe ce masina este CAN-ul pe care vrei sa-l montezi ?
Pentru ca daca este de pe Golf / Jetta si incepe cu 1K0 nu va merge .
Nu se potrivesc LABEL-urile si vei avea eroare pe mai multe module inclusiv la IMMOBILIZER .
O zi buna.
a ajuns si l-am montat pe masina...functioneaza perfect :icon_thumleft: ......acum am un RCD 310 impecabil de vanzare.
da......... putem discuta pe privat daca doresti
Inainte sa-l schimbi, trebuie sa-ti salvezi coding-ul si installation list-ul de pe CAN-ul vechi pt a putea sa-l recodezi pe cel nou.
Sunt mari diferente in privinta Installation list-ului si a codingului intre CAN-ul pe 7 bytes si cel pe 10 bytes:
Un mic exemplu:
CAN 2006 = Steering Angle Senzor (G85) este pe adresa 00
CAN 2008 = Steering Angle Senzor (G85) este pe adresa 04
etc.
Sfatul meu, fa print screen la toate si iti va fii mult mai usor la codari :)
Am un vw touran din 2004 si vreau sa-i cumpar un rcd510 , acum am pe masina un rcd300 si vreau sa va intreb daca merge aceasta unitate pe masina mea sau o sa am probleme cu el?
Cel mai probabil trebuie sa schimbi si can-ul masinii
am un passat b6 si am un rns 510 . ce ar trebui sa fac sa ma pot uita la un film in mers,deoarece cand incep sa pornesc de pe loc se opreste.Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?
Trebuie modificat frmware-ul. vezi pe la anunturi sunt cativa colegi care comercializeaza astfel de unitati. Sigur te pot ajuta si cu deblocarea
