Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Am schimbat si eu RCD 300 cu RCD 310 dar am considerat ca nu merita inca 200Euro pentru CAN GATEWAY , doar ca sa pot folosi sistemul audio fara cheie in contact si am trecut alimentarea direct din panoul de sigurante. Totul este OK, merge fara probleme. Am un consum de 0,12 cand masina este oprita.
Modificat de Stolo
(...) 200Euro pentru CAN GATEWAY(...)
Daca il iei nou, poate nu merita, dar pana in 100 EUR e pret foarte ok :icon_thumright:
Cam mare consumul, nu ar trebui sa depaseasca 0,04A.
(Cam mare consumul, nu ar trebui sa depaseasca 0,04A.)
Cu alimentarea din cablul original consumul era de 1.30A, dupa ce am schimbat alimentarea dincutia de sigurante am obtinut un consum de 0,12A.
Din cate stiu eu un consum exista in permanenta, daca este mai mare de 0,19 A atunci se considera un consum mare. Nu sunt de specialitate, asa am
auzit cu cine am mai discutat pe aceasta tema.
Scuze daca am fost un pic off topic.
Consumul in stand-by, asta inseamna capota inchisa (simulat inchisa ca sa poti masura) usile inchise si amsina incuiata din telecomanda, dupa aprox 30 secunde consumul trebuie sa fie de valoarea celui specificat mai sus, max 40mA.
Astazi am reusit sa ma joc un pic cu sistemul cel nou (RCD310), si am observat ca nu -l pot folosi doar daca scot cheia complet , asa ca zic ca merita sa economisesti 100 E + toate eforturile de a reprograma CAN GATEWEY fara a avea o garantie ca nu o sa ai nici un fel de erori la bord.
Sistemul se aude super, sunt foarte incantat de calitatea audio. Am gasit in meniu si optiunea BLUETOOTH, stie cineva ce e cu ea? Este functionala doar cu un modul separat ? Stie cineva cum se pot conecta senzori de parcare la display-ul sistemului audio, eu neavand deloc senzori de parcare dar parca , parca as monta si senzori daca se pot vedea pe display. Multumesc!
Eu am dat 550 Ron pe sistem si arata impecabil, il recomand tuturor celor care vor sa schimbe vechiul sistem sau magazia de CD.
Modificat de Stolo
AlBundy vezi ca nu dupa 30 de secunde, ci dupa 30-40 de minunte dupa ce s-a inchis tot consumul trebuie sa fie max 0.04 A. Cel putin la mine asa e, consumul scade de la 0.24 A (cu totul inchis) la 0.00-0.01 A dupa vreo 35 de minunte (bine timpu in care intra in standby cred ca depinde de ce Gateway are masina).
Din moment ce nu pot deschide un topic nou o sa postez aici nelamurirea mea, am incercat sa mai caut pe net si youtube dar nimic exact la obiect.
Mai exact cum reusesc sa desfac plasticul din jurul RCD-ului ca sa pot ajunge sa desfac suruburile RCD-ului.
Vreau sa-l schimb si m-am tot chinuit sa dau plasticul jos dar nu stiu unde sunt punctele cheie si nu de alta dar nu vreau sa raman cu vreo bucata de plastic in mana :banghead:
Am inchercat cu un card sa bag usor pe dedesubt sa gasesc unde e punctul care tine dar nu am gasit.
Sunt sigur ca e o chestie super simpla dar din moment ce nu gasesc documentatia care sa explice asta nu-mi ramane decat sa intreb.
Merci.
post-66918-0-21117300-1291569716_thumb.j
Se trage de el pur si simplu. Vezi
(pe YouTube smile.gif). Modificat de pronet
pai din care parte? din partea de jos?
In partea de jos am bagat un card pe dedesubt sa fac un pic de loc si am inceput sa trag din ce in ce mai tare ... dar la un moment dat aveam senzatia ca o sa se rupa si o sa raman cu o bucata de plastic in mana, si m-am oprit.
Am vazut pe alte site-uri, forumuri proceduri complete dar din pacate pentru alte modele inafara de passat.
Te-ai uitat la clip-ul de pe youtube? Din partea de jos tragi. Incearca sa folosesti un presspapier dar din plastic.
Multumesc mult pronet.
Super filmuletul ... scurt si la obiect ... o sa incerc maine din nou sa vad ce iese.
Am cautat si eu tot felul de combinatii pe youtube dar numai radio removal nu.
Poate ar fi o idee buna sa editezi postul sa scrii un pic mai mare si sa pui o culoare mai proeminenta ca cine stie cine mai are nevoie .... chiar e un filmulet de ajutor.
Readuc topicul in discutie...
Am citit pe vwvortex asta:
VW describes those issues in TPI 2017949, the fix is the control module software update I already mentioned earlier. All 1K0-907-530-* Gateways prior to Index K would be updated to 1K0-907-530-K @ 0178 while 3C0-907-530 and 3C0-907-530-C would be updated to 3C0-907-530-C @ 0048 and 3C0-907-530-B @ 0040 would be updated to 3C0-907-530-B @ 0048. We have done exactly these updates to numerous vehicles and this is the by far easiest and probably even cheapest solution.
Practic, la un gateway vechi daca se face update "online" cu VAS ar trebui sa functioneze corect? Stiu ca poate sunt diferente de hardware, dar daca in noul soft e implementata comunicarea cu noile playere atunci se pare ca totul e ok. Spre exemplu eu am 3C0 907 530 C @ 0040 .. si ar trebui sa fie 0048.
A incercat cineva sa intrebe la dealer de un update de genul?
Bun, foarte buna informatie EsTeTicu dar ma indoiesc sa mearga...
(...) Stiu ca poate sunt diferente de hardware (...)
Sunt MARI diferente fizice intre generatiile de gateway-uri.
In poza de mai jos o sa dau exemplu meu:
post-28301-0-61016100-1299528443_thumb.j
In dreapta este vechiul meu Gateway (cod 3C0 907 530 C) iar in stanga este noul Gateway (cod 3C0 907 530 N)
Cat despre posibilul update, eu unu am fost de vreo 5 ori la TESS Brasov/Delcar Brasov sa-mi faca update de soft la Gateway-ul vechi si nimic :mellow:
Inclusiv server-ul fabrici dadea un raspuns de genu' "Please update harware" sau ceva de genu' (era in Germana scris)
Si dupa cum am mai zis intr-un alt post:
SW-ul trebuie sa fie minim 0079 :)
Aceasta informatie a fost confirmata de multi utilizatori de VW de prin lume.
Modificat de Riddler
S-a mai discutat in alt topic (parca aici), dar reiterez: problema data de CAN GW-urile vechi se poate rezolva in cazul RNS-510 si printr-un simplu update de FW - detalii aici. Plus video in motion si BMW maps, cel putin in versiunea 2660:
Modified 2660 software:
2660/1200. 266x software with Gateway code (VUCI) from 120x software - recommended for all A/B/C revision units to solve power drain with old* CAN gateways. Video in motion and BMW maps are working too.
Known issues, like with 2720/1200 mix:
- no clock on display in standby
- low version RVC from Golf (without separate control module) not working
- doesn't resume VBR MP3
2720/1200 A/B/C is the same 272x software, but with Gateway code (VUCI) from 120x software - recommended for all A/B/C units to solve power drain with old* CAN gateways.
Already reported problems:
Some notes:
- old CAN gateways are with index less than 1K0 907 530 K for Golf/Skoda Octavia and 3C0 907 530 E for Passat.
A incercat cineva sa puna vreunul din aceste FW-uri?
Oricum am luat si eu un RNS-510 de pe ebay - cum vine il probez cu aceste versiuni de FW. CAN-ul meu e de-ala "rau": 3C0 907 530 C.
Si eu am acelasi CAN.. zicea tipul de la ross-tech ca e posibil sa nu ai probleme cu el..
Totusi parerea mea e ca trebuie rezolvat cu gateway-ul, nu sa pui un firmware neoficial pe RNS, care e o caruta de bani..
Modificat de EsTeTicu
Sincer nu-mi sta prea rau cu 50+ euro in buzunar cat costa un CAN second... Prefer update de FW, cu toate riscurile implicate. Oricum am de gand sa testez mai multe versiuni de FW pe aparat.
Si nu uita ca ai si Video in motion activat din FW (care costa iar o gramada daca vrei sa-l rezolvi prin "adaptor").
Ma intereseaza daca sunt colegi care au testat acest FW. Anyone?
Revin tot eu cu detalii... Vineri seara am reusit sa omor bateria jucandu-ma vreo 5 ore in total la RNS-510 + vcds cu motorul oprit (deh, am uitat sa mai pornesc din cand in cand motorul). Dintr-o data pe RNS a aparut un mesaj de genul "low battery power detected, shutting down"... iar eu m-am linistit peste weekend.
In fine, ieri am imprumutat niste cabluri si am facut resuscitarea iar azi dimineata am instalat FW-ul "2660/1200". Dupa resuscitare bordul arăta ca pomul de craciun (din cauza tentativelor mele de a porni masina cu bateria descarcata), insa dupa un timp a revenit la normal. Info memorate (data/ora, BC2) au scapat nevatamate.
Anterior aveam versiunea 1200 si a trebuit sa activez "software downgrade" ca sa pot face update-ul, in caz contrar dadea eroare cum ca vreau sa pun aceeasi versiune (in realitate versiunea noua de FW este 2660 insa era "vazuta" de bootloader ca 1200). Observ ca nu merg comenzile pe volan (cu exceptia butoanelor de volum), deci va trebui sa fac swap-ul fisierelor SKTABLE si PQTABLE si sa fac un nou update.
Inca nu am testat video in motion pt. ca masina e parcata la munca. Voi testa dupa amiaza.
Dupa upgrade partitia cu muzica a ramas neatinsa, in schimb partitia cu hartile a fost formatata. Cand am inserat DVD-ul cu Eastern Europe nu m-a intrebat nimic si a inceput direct copierea in background a hartilor pe HDD (fara sa anunte acest lucru). Mi-am dat seama asa: in mom. in care am apasat Eject a aparut un ecran cu o bara de progres si un mesaj de genul "hartile sint in curs de copiere, daca apesi Eject se intrerupe operatiunea".
Nu am facut codarea inca. Deocamdata modulul 37 "Navigatie" are coding-ul vechiului MFD2 deci probabil am tone de erori.
O veste buna este ca telefonul premium este recunoscut de RNS, cu toate ca este modelul 7L6 035 730 care s-ar zice pe diverse forumuri ca nu ar merge. Pot sa vad reteaua, liniutele de semnal, numele telefonului conectat prin bluetooth, agenda, missed/dialled/received calls. Agenda nu o poate prelua din telefon (HTC HD2) dar mi-e cam lehamite sa ma apuc de sapat. Se pot forma numere de pe ecranul RNS-ului.
Ramane sa mai iau un adaptor pentru mufa "twin fakra" si cam asta e tot. Deocamdata stau doar cu FM-ul si cu eroarea "AM antenna not connected" in vcds, dar totul e-n regula cat timp nu se aprind becuri in bord...
Deci:
- video in motion NU merge implicit. Poate fi activat doar prin combinatia Info/Info/Tone.
- bateria nu se descarca (CAN vechi, FW=2660 modificat sa para a fi 1200)
Inca o chestie: cand am swapat masa pt. CD cu masa pt. AUX, am constatat ca de fapt NU aveam niciun fir conectat la masa pt. CD, ci doar un fir negru la masa de AUX.
Asadar am mutat pur si simplu masa de la AUX la CD (adica pinul 2 din mufa B l-am mutat in pozitia 3).
Masina are magazie de cd-uri in torpedou.
E normal sa am doar un fir din cele 2? :blink:
tlc
Ar fi trebuit sa faci un DIY cu aceasta operatiune.
Ia zi mai explicit cum ai facut sa pui softul 2660 si sa ti-l vada ca 1200 ?
Acum ce capacitate citeste card reader-ul ?
Softul de unde lai descarcat ?
Multumesc,
O seara buna.
Modificat de @DRI@N
vezi postul #65, am dat un link catre topicul cu "modified fw"; acolo gasesti si download link-uri pt diverse fw-uri modificate a.i. sa fie "vazute" ca 1200 si sa nu-ti moara bateria cu can-urile vechi.
Am ars imaginea pe un cd memorex cu viteza 16x, am activat Downgrade mode, am inserat cd-ul, rns-ul l-a ginit, a rebootat si a intrat in bootloader. Am dat ok la instalare si dupa o ora (timp in care masina a stat descuiata...) am revenit si am gasit cd-ul scos afara si fw instalat. Neaparat sa ai bateria incarcata, iar operatiunea tb. sa o faci cu cheia in buzunar si cu masina descuiata.
SDHC nu posed, ci doar un amarat de SD de 2gb. Din ce am citit, daca rns-ul este >= HW04 atunci e suportat si SDHC. Al meu de ex. e versiunea B si HW11.
tu ai pus rns-ul ca retrofit sau il aveai deja?
Modificat de tlc
Sal.,
Al meu e pus ulterior achizitionaraii masini si are soft 1100.
De aia ma intereseaza opretatiunea facuta de tine si in special, ce capacitate maxima citerste cardreed-errul?
Ca daca nu citeste mai mult de 2gb nu ma mai bag pentru ca nu ma ajuta cu nimic.
Ca sa vezi daca citeste al tau mai mult de 2gb nu trebuie sa bagi unul de 32 gb ci unul gol de 4gb.
Daca nu-l vede va aparea " Unable to reed " iar daca nu apare inseamna ca mere si mai mare.
Poti face dupa aia o incercare cu el plin.
Rns-ul nu stie sa faca decat simpla distinctie ca partitiile trebuie sa fie gen magazie cd (32gb / 6 = 6 partitii de 5,3gb fiecare) sau complet list (adica una singura de 32gb).
O seara buna.
Modificat de @DRI@N
Mi-am amintit ca am un card microSD de 8GB in telefon. L-am pus in adaptor si apoi cu totul in RNS si, surpriza, RNS-ul il citeste. Am copiat muzica de pe acest card pe HDD.
Imi vedea tot cardul de 8GB ca pe un singur director cu structura completa (adica toate directoarele pe care le vad si de sub windoze).
Asadar... spor la upgradat fw-ul! :icon_cool:
tlc
Sal.,
Zi si mie ce anume ai descarcat si instalat la rns-ul tau ?
Eu am descarcat tot ce este marcat in Print-ul asta de mai jos:
post-20331-0-32963300-1300807777_thumb.j
Ca nu vreau sa ma apuc sa fac experimente aiurea.
Astept raspunsul tau.
O zi buna
Modificat de @DRI@N
E nevoie doar de "2660/1200" sau ceea ce ai marcat tu cu negru.
