Martor "usi deschise"
Sethnakht
Cu ocazia schimbarii ledurilor am sa il verific si poate o sa fac si o scanare, poate are ceva hiba, habar nu am.
Lumina in portbagaj se aprinde.Chestia cu scurtul nu l-am incercat.
Modificat de skorpyon_83
Nici mie nu mi se aprinde martorul de usi deschise cand deschid orice usa, fie cu contact fie fara...plafoniera se aprinde la fiecare usa si becul din portbagaj la fel...
Am incercat cu doua bord-uri pana acum, iar codarea acestora era buna (19112), avand functia aceasta activa, dar...NIMIC
Modificat de bn64and
Nu la toate masinile se aprinde martorul la deschiderea usilor. La majoritatea se aprinde la deschiderea portbagajului. Depinde de anul de fabricatie, etc. Se pune problema portbagajului, deoarce switch-ul de la portbagaj are doua circuite - pe unul trimite catre lampa din portbagaj si pe altul trimite catre cluster.
Nu are nicio treaba cu coding-ul clusterului.
din moment ce switch este in fiecare portiera, bord-ul are asa ceva si totu bine...ce mai lipseste?
In functie de anul masini, are implementata sau nu, aceasta comunicare catre instrument cluster - la portbagaj au majoritatea. Nu mi-am batut capul cu problema asta...cert e ca in teorie se poate rezolva. Acum, depinde de anul de fabricatie al masinii, de generatia modulului confort, clusterului...
La generatia 1C0 xxx xxx, informatia de la usi, vine pe CAN. La 1J0 xxx xxx, nu vine pe CAN.
Vin si eu cu o problema la switch-uri
Cand am cumparat masina nu imi recunostea usa soferului , nici nu arata daca e deschisa sau nu,fara buzzer la lumini aprinse,odata mi s-a inchis si cu motorul pornit si eu eram afara si eram si la vreo 40 de km de cealalta cheie.Ulterior mi s-a blocat de tot si a trebui sa-mi taie ceva de la usa soferului ca sa poata deschide usa,atunci mi-am montat alta broasca cu tot cu switch si era ok,adica vedea usa respectiva ,aparea in bord martorul.plafoniera se aprindea,buzzerul functiona la lasarea luminilor aprinse,a mers cateva luni si dupa aceea din nou nu mai merge.Cred ca tot switch-ul respectiv e de vina.
Se poate sa am vreun scurt p-acolo sau ia sosit si lui vremea sa se strice si tre sa pun altul????Cel stricat se poate repara???
Sper ca nu am gresit postand aici problema mea,ulterior am gasit topic-ul si pt passat,rog moderatorii sa il mute aici
http://vwforum.ro/topic/80381-problema-inchidere-centralizata-si-lumina-usa/page__hl__%20switch%20%20usa__st__100
daca considera necesar si imi cer scuze daca am gresit.
Nu, probabil ai pus o yala SH - atat a tinut ea, fiind veche poate sa tina o zi sau cine stie cat - trebuia ca inainte sa montati yala, sa o reconditionati - schimbare switch, refacere lipituri reci, curatare si gresare mecanism, etc..... asa te asigura-i ca o sa te tina ani de zile, fara probleme.
da, yala se poate reconditiona.
Intradevar era o yala SH am pus , am si yala originala numai ca s-a rupt ceva in ea iar eu am lipit cu super glue si din aceasta cauza mi-a ramas blocata usa . Daca pun un switch
V4NCT7 SAIA-BURGESS ar trebui sa fie ok,nuh ??? bineinteles sa refac si eventualele lipturi reci (am inteles ce sunt si alea),gresat,curatat,tot.
P.S. Am citit tot topicul :study: , am vazut si video-ul tau , deci cred ca ar trebui sa ma descurc :icon_cool: .
da, ala e codul switch-ului. Spor la treaba !
Se pare ca am aflat de la fostul proprietar ca a deactivat aceasta functie de atentionare pe bord de usi deschise din cauza switch-ului.dar daca l-a dezactivat atunci e normal sa mearga buzerul, luminile interioare si cele de pe usi fara aceasta avertizare pe bord si sa fie switch-ul stricat? Mersi mult
si cum a dezactivat aceasta functie ? a scos ledul sau l-a acoperit ?
Asta nu stiu sa iti spun stiu doar ca a scris pe forum de acesta treaba cu switch-ul si ca a dezactivat acel martor. Dar vad ca mie imi merg toate inafara de acel martor. eu deja m-am pierdut :))
LA O1 din 2001 se paote deazctiva din IC, +16 la primele 2 cifre inseamna ca functia e activa.
Si daca este dezactivata functia restul merg sau este doar o intamplare ca imi merg toate cele inafara de martor? El spunea ca atunci cand era frig sau cand mergea pe denivelari i se aprindea martorul si de aceea l-a dezactivat, si a mai scris ca presupune ca switch-ul este dus sau sunt contacte imperfecte
Da, am verificat si eu, si asa e - IC-ul de Octavia 1 MY 2001, permite dezactivarea din coding.
Da, iti merg toate, in afara martorului din cluster. Adauga +16 la codingul clusterului si o sa mearga martorul.
O sa mearga martorul dupa ce schimb switch-ul, presupun? Dar cum imi dau seama care switch e dus? Se poate vedea cu Vag-Com sau cu altceva?Mersi mult
Daca nu se aprinde plafoniera, cand deschizi usa - inseamna ca e dus. Da, poti vedea cum apare usa, in 46-Convenience. Da, recodeaza clusterul si vezi cum si ce face.
Nu e chiar asa...
Masina mea e 2001/6 si am activat cum ai zis tu si tot n-a mers ,,, am schimbat IC-ul cu unul din 2006 si tot nu merge...plafoniera se aprinde cand deschid usa si totu OK...mai putin martorul...
1. Ce cod avea clusterul original si ce cod are cel care il ai acum pe masina ?
2. Pentru MY2001, Ross Tech mentioneaza ca se poate activa-dezactiva optiunea asta, cu +16. Sincer, nu am intalnit niciodata treaba asta....sa vina cineva si sa-mi ceara sa ii ativez sau dezactivez optiunea asta.
3. Da-mi codurile alea, ca le-am cerut de 3 ori pana acum......
Cel vechi original al masinii MY2001 are codul 1U0 920 810 F, iar celalalt ce l-am pus recent de pe o masina din 2006 are 1U0 920 811 J .
Iar modulul comfort 1J0 959 799 AH.
Codeaza bordiul nou cu 19xxx.
Deci mi-au venit switch-urile si m-am apucat de treaba,am demontat yala si am inlocuit swich-ul si surpriza , nu mergea deloc, am luat yala si am dus-o sus sa o desfac complet si am obtinut asta:
Partea cu rosu hasurata de mine e intrerupta , pe banda aceea subtira a fost un scurt circuit si a arso,nush cum s-a intamplat asta , intrebarea e daca se poate lipi sau inlocui aceea banda?
Pana la reparare am pus pe masina yala veche ,cea cu care mi s-a blocat usa si n-am mai putut sa o deschid,deja mi-a ramas blocata de vreo 2 ori,important e ca am vazut ca switchul de la ea era dus si inocuind-ul am constatat ca imi apare in bord usa deschisa,plafoniera se aprinde si buzzerul pt lumini uitate aprinse merge.
post-58309-0-30954900-1326483483_thumb.p
LA extremitatile zonei marcate cu rosu, razuieste lacul si vopseaua pe max 5mm sa ramana stratul de CU curat, se aplica fludor peste locul respectiv si se lipeste o sarmulita pentru a intregi circuitul.
