Demontare manson schimbator viteze
alexrosiu
vwgolf4pacific
Atunci cand am demontat mansonul am rupt colierul care fixa nuca pe tija. Aveti idee daca as gasi pe undeva acel colier?
  • Replies 185
  • Inginerul
    11
  • Mihai25
    7
  • marius1982.11
    7
  • alexrosiu
    5
vwgolf4pacific
Si daca in locul colierului ar merge si un colier de plastic?
NU ia unul metalic cu surub de strangere
vwgolf4pacific
Am montat inapoi folosind colier de plastic, si oricum a facut un fel de click cand a intrat inapoi si nu iesea chiar daca nu puneam colier. Oricum s-a miscorat spatiul in care ar fi intrat colierul in mod normal si cred ca mai incapea doar cel de plastic.
Modificat de vwgolf4pacific
Salutare.Am desfacut si eu consola de la schimbator,cea cu s rumiera si nu mai stiu cum vin clemele de langa podea...scartaie consola pe drum denivelat... Nu stiu cum se prind clemele alea ca au picat si nu stiu daca se prind de consola sau acolo jos si apoi consola...si ce sa fac sa nu mai scartaie consola. Stima!
Am un golf 4 1.6 16 v an 2001... Am uitat sa specific.
claudiuvisan90
Apropo de schimbator, vin si eu cu o mica "problema" ca sa zic asa....nu tine de manson ci de schimbator in sine.
Si anume, cand duc maneta in pozitia vitezei 1(doar spre stanga fara sa bag in viteza) si eliberez, nu se mai intoarce in pozitia 0 (centru) si asa si spre dreapta, daca il duc catre 5, si eliberez fara sa bag in viteza nu se intoarce inapoi....ramane dat spre stanga respectiv dreapta....
Are ceva arcuri acolo sau e doar nevoie de niste vaselina?
Greseaza timoneria si o sa scapi de aceasta problema.
claudiuvisan90
Daca imi spui si cu ce sa gresez raman dator :D
Am in dotare momentan decat un spray WD40 :D si niste vaselina
Demontezi tijele dupa care le speli si dupa aceea pui niste vaselina in nuca de la tije si le prinzi la loc.
Atunci faci treaba ca la carte.Degeaba dai cu WD40 ca dupa un scurt timp la fel se manifesta
claudiuvisan90
ca sa vorbim toti aceiasi limba :
va rog care elemente trebuie desfacute exact....partea cu nuca din interioru masinii sau si elementele cu tija ce duc la cutia de viteze...atasat gasiti si o poza mai explicita, va rog sa imi ziceti nr elementelor :D
Multam!
post-117448-0-76839500-1363366634_thumb.
Desfaci tijele timoneriei - tijele care duc la cutia de viteze,  dupa care faci ce ti-a spus SSRAZVAN ;)
Poti gresa si nuca din interiorul masinii.
WD 40 e un dezastru si in plus e si foarte aspru, nu recomand nici macar la balamalele de la portiere.
F l o r i n
pentru asta exista spray cu vaselina siliconica.... sau alte substante care greseaza.
Mi-am schimbat si eu atat gulerul de material cat si maciulia schimbatorului.Dupa scoaterea ramei de plastic a mansonului,l-am ridicat in sus si am ajuns la colierul metalic care fixeaza maciulia.L-am detensionat cu grija,mai ales la maini,ca sa il mai pot folosi.O brida de plastic nu este eficienta deoarece nu poate fi stransa ca si colierul metalic fara a se rupe.Am comandat pe seria  de sasiu si a venit complect,inclusiv colier metalic nou,la pretul de 160 ron original.Montajul a fost o joaca ,iar rezultatul extraordinar.
Salutare!
De unde ai comandat schimbatorul?
Multumesc anticipat!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
marius1982.11
reprezentanta sau un magazin de piese auto mai rasarit.
Mersi de raspuns!
As vrea sa imi schimb si eu mansonul din piele, insa nu reusesc sa detensionez inelul metalic...
M-ar putea ajuta cineva din Brasov cu operatiunea asta? Contra cost normal...
eu am reusit cu o surubelnita dar este destul de greu dar daca insisti merge garantat.
daca nu reusesti da-mi un pm si te ajut cu cea mai mare placere
marius1982.11
Bagi o surubelnita mai calumea in fanta ramasa si fortezi inelul ala, sincer mi s-a parut ceva banal :), n-ar trebui sa fie probleme. apoi la montare cu in cleste il capsezi inapoi.
Salut.
Cei care ati schimbat mansonul, ce ati cumparat si de unde? Ma intereseaza ceva mai de calitate dar nu neaparat varianta originala. Tocmai am sunat la reprezenranta si vine cu nuca si cu inelul de la baza la ~400 lei :(. Doar mansonul nu il au.
Sau poate exista si alte solutii de exemplu vopsire...
Ma gandesc ca un manson ... Cam cat un kit de ambreiaj ... Totusi ...
Modificat de vicleanu333
Sunt cativa colegi pe forum care confectioneaza mansoane, la ~50 de lei. Eu, de exemplu, am luat de la @TIBI_84 acum cativa ani si inca arata bine.
Cauta in aria de Prestari servicii, poate gasesti si mai aproape.
Eu am fost la un domn care se ocupa cu reparatii haine din piele si mi-a croit unul nou dupa modelul demontat de pe masina, cu 30 de lei cu tot cu bacsis. Deci nu exclude nici varianta asta.
  • 6 months later...
kinderheim511
Am reusit si eu sa-l schimb, singura problema a fost punerea colierului de plastic inapoi, n-a vrut sa intre nicicum pana nu l-am inmuiat in apa fiarta, apoi a intrat batut cu ciocanul pe o teava.
Eu l-am luat de pe amazon.de, albastru sa se asorteze cu masina, dar sunt si negre. Cu transport iese la 115 RON, e din piele.
post-132898-0-82140300-1395672094_thumb.
Cam scump, de ce nu ai luat de la noi? Cred ca scapai la jumate din pret.
