Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
  On 31.05.2016 at 20:43, Seby19 a scris:
salutare. vreau sa instalez pe octavia 2 2007 un RNS 315 amundsen+  Cel mai probabil trebuie sa schimb CAN20160531_214817.jpg
Momentan nu ma intereseaza sa afiseze info de la clima si senzori, dar senzorii vor mai functiona?
Expand
  On 01.06.2016 at 3:11, spido a scris:
Trebuie schimbat.Asta de pe masina nu suporta nici update.
Expand
Nu trebuie schimbat, nu trebuie update, nu descarca bateria.
Pe acest can, daca se pune climatronicul nou si OPS noi, afiseaza pe RNS sau RCD nou.
  On 01.06.2016 at 4:56, spido a scris:
Daca nu pui OPS...vor merge.
Expand
RNS315 nu afise3aza senzorii vechi, non ops.
  On 01.06.2016 at 5:20, spido a scris:
K cu 021?...m-as mira..
Expand
NU te mira, K cu 021 este compatibil cu noile generatii.
corect , de asta i-am zis lui Spido sa astepte....
Aha. Am inteles. Despre senzori nu ma intereseaza sa afiseze neaparat acum...sa bipuie ca oricum nu ma uitam prea mult in ecran...si oricum vreau sa pun si o camera in spate. Inca o intrebare..am tot auzit discutii ca 315 ba are ba nu are bluetooth integrat...deci are sau nu?
deci... are sau nu are. :)
exista si putine unitati, care nu au. Cand ai unitatea, poti identifica acest lucru. Codul unitatii/piesei - se zicea ca acela ca nu are litera la sfarsit, nu are BT - eu am gasit si care nu are litera, si avea BT.
O alta metoda, este sa vezi daca MAC-ul trecut pe eticheta este numai 0... atunci nu are
Cea mai sigura metoda, este verificarea cu VCDS-ul
Am inteles. Deci ideea e sa imi gasesc curajul ($$) sa dau comanda( am gasit pe olx pe cineva din botosani care are la vanzare mai multe unitati-stie cineva ceva despre el?) si sa fac proba pe masina. Are cineva idee daca pt camera mai trebuie vreun modul sau se conecteaza direct la navi?
Camera OEM se conecteaza direct la navi.
camera OEM lowline - da, direct in unitate
camera OEM highline - cea care iti arata liniile de traiectorie, etc - aceea are modul separat - este destul de scump tot sistemul, sunt putini amatori.
Seby - rugaminte - incearca pe viitor sa postezi in topicurile dedicate.... altfel le amestecam rau
Ok, scuze. Multumesc mult pt informatii. Revin cu rezultatul dupa ce fac rost de navi. O zi buna tuturor.
Dupa un update la can 1k0 907 530 C ---> 1k0 907 530 K 0178  nu imi mai vede modulul de bluetooth(3C8......) in schimb telefonul se conecteaza si totodata functioneaza.
In gateway list ai bifata adresa 77?
Ia scoate-i tu Fis-linku...si vezi,poti sa-l accesezi?Sa nu se pupe unul cu altul...aceeasi problema ca la RNS..
Incearca si cu alta interfara cu toate ca e ciudata situatia. Eroare ai de no communication sau no response from controller ?
Spido...m-am gindit si la aceasta varianta....momentan nu sunt acasa
Pronet.....o sa anexez un printscreen cind ajung acasa
@pronet- cred ca eroarea e no response from controler.Si eu am patit-o cu un b6..pe care nu accesan RNS315...dar nici inainte nici dupa update.
RNS 315 nu se poate accesa cu canul vechi, nici macar dupa update.
Se pare ca nici 3c8..ul
Am RNS510.Pot accesa meniul Phone din HU
Totodata si in maxidot am acces in Phone
Cristi, el nu poate accesa adresa 77 nu 37-navi. Posibil ce a zis @spido cu fis-ul.
Da......no response from controller
Ciudat este ca functioneaza. Altfel m-ar fi dus gandul spre sigurante, conectivitate, continuitate fire etc.
  On 05.06.2016 at 12:17, flo_p70 a scris:
Expand
flo - deconecteaza fis-ul, deconecteaza bateria, pune bateria, baga fis-ul.
Ok Florin.....O sa incerc si varianta asta.
  • vdragos a deschis acest topic
