VW TYPE3 BOXER
Notch,am citit ca ti-ai schimbat conducta de frina cu ceva timp in urma ,se potriveste de la vreo masina din tara asta?Sambata am cautat pe la magazine si m-am umplut de nervi ,sunt o adunatura de idioti ,in orice caz aia de dacia nu merge decat la un capat si nu am gasit pe nimeni sa poata face o bercuiala conica.
  • Replies 995
  • notchman
    338
  • lexxus
    160
  • MishuL
    137
  • RaduI
    104
Se potriveshte de la Dacia Papuc, sau Nova.
Percuiala se face simplu, daca cunoshti pe cineva care are un autogen, te duci si cu un dorn cu cap conic, incalzeshti putzin konducta, si bagi dornu cu varfu in tzeava de frana, si in felu asta ai si "palnie", la kapatu celalalt,......simplu........
Im am lasat capatul de la repartitor, si am mufat tzeava cu o mufa speciala, din cupru, da a fost adusa din SUA.....sa il intreb daca mai are vre una, si daca da itzi trimit prin poshta..................
Mai costisitor , dar mai ieftin decat daca ai lua toate orijinale, potzi sa pui conducta cu+repartitor+racorduri..etx de Dacia papuk, si totu estem nou..........chiar daca estem de Dacia....
Nooootch! ti'ar ferestruica'dracului! Ai dat gaura in tunel? te zbarg la nara! :-( Nu puteai sa ai rabdare? Daca la mama ei n-a avut gaurica, inseamna ca se poate si fara. Am pus cabluri de-alea de 1000 de ori. De la gaura aia de ai facut-o poa' sa-nceapa o ruptura de toata frumushatza. Ce dracu', intrebi vrute si nevrute da' de asta nu zici nimic, o faci tu singur de capul tau- ti-am zis mai demult ca ti-l puneam io.
Baiiiiiii stop , io am marit'o putzin de tot ,da ia era acolo de la bun inceput.................
:scratch: dom' Mihalachi te-n trebam ceva mai sus cu sirocoalele alea si cu actele??? niste detalii ai ?? si vedem si de oferte....
O sa ma duc pe Fainari sa-ntreb cat costa sobele alea.
Actele sunt de 1200 din '62, culoare roshu, am cartea de ident. nesecretizata si nr. vechi. Astea se rezolva, iar modalitatea e in functie de intentziile tale- pui shasiul si blocul de la mine sau le pastrezi pe ale tale, cu "mici modificari", o lashi pe numele meu sau vrei s-o treci pe numele tau etc. Ideal ar fi s-o pui pe numele tau, pt. ca ea e pe o adresa unde nu mai stau, si cum acum radaru' si alte prostii vin prin poshta, pot aparea neplaceri ca nu le-ai (le-am) platit la timp.
:scratch: suna bine coane mai putin anul dar merge , culoarea ok chestia cu nr. vechi e mai naspa ca trebuies scoase si nu stiu cum, este ai talon nou???? sa nu trebuiasca cu nr. ale sa mergem la rar, dar vedem ce facem - vorbim mai pe larg la Pardon sau la Parada, Ok??
Fusei pe Fainari. Are una micutza, de Trabant- 1 milion. Da' s-ar parea ca e pe 6V. :scratch:
si baga si aia caldura, ca poa sa fie si pe 7,734343V or 1000v, ca se rezolva. Cat consuma?
va inchinta sirocolu'...........nu mai vreti sa tremura-ti la iarna???noroc ca vi--am dat ideia............numa sa averti grije cu ele ca sunt periculoase si pot exploda daca nu le folositi cum trebuie........caldura ce o simti-ti acuma afara so aveti si la iarna in masinutzele voastre......... :ok: :scratch: :D
Bai, cat consuma, nu stiu, pe-al meu nu l-am pornit niciodata.
sincer sa fiu nu stiu dar ia pe la juma de litru la o ora de mers continuu
Bogdane, sa nu ma uitzi si pe mine cu segm. aia de 1600 :ok: .
Referitor segmenti ,chiar acum vin de la cutia cu minuni din pacate aia de la motorul meu i-am aruncat la gunoi ,oricum nu erau toti pnt ca uni s-au rupt cand i-am scos ,daca te intereseaza pot sa te ajut cu 3 pistoane cu tot cu camasi m-ar interesa oala pe spate si eventual un butuc de care vorbeam duminica.
Pai mie-mi trebuiau doar 2-3-4 segmentzi, adica ce s-a rupt si se va mai rupe... ca-s f. ancrasatzi.... De piesele alea, vorbeshte cu Notch, daca vrea sa le marite dupa ce pune cutia aia "noua" pe care o sa i-o duc eu.
Despre ce estem vorba?, ce butuc? ce oala? ia zi domn' Bogdan?.........
Bre daca ai nevoie de pese , dupa ce pun kotia, ce itzi trebuie se rezolva.............da sa auzim ce itzi trebuie.................
Bre daca te referi la butuc spate (oala +restu), io cred ca mai am unu komplet , sau aproape, da cred ca poci sa fac unu din pesele pe care le mai am pe la socru' da nu mai shtiu sigur ce fiare mai am pe acolosha,......astazi plec la Sinaia in delegatziune, si vin vineri, deci tocmai sambata ma pot uita....daca gasesc si itzi trebuie,....ti'l pun la poshta, free offf charge (almost, dai si tu o bere), da sa imi spui pana atuncea ce itzi trebuie sigur......si daca nu gasesc, in pesele mele, kand pun kotia de la Mishu, te rezolv........bine?
Da de oala pe spate vorbeam si de butucu de care se prinde oala ,pt ca s-a intimplat o chestie naspa a iesit o siguranta care s-a proptit intre oala si sabot si a facut in oala un sant de vreo 2-3 mm adincime ,pt segmenti mi-am adus aminte ca s-ar putea sa fie ceva prin boxa de la prima segmentare.
Pai Notch, nu plecashi? Ia zi, maritam cutia ta de pe masina dupa ce o punem pe astalalta? E un cleent, vezi pe comunitati.ro, sectiunea volkswagen broscutza. Da' chiar, ia vara-te si tu acolo.
O maritam, si mai maritam si tamburii, si ce mai ramane.................
Deci :
Kotie+tambure+planetare.......type3, in 4 prezoane....... Mishu estem Broker.....
am de vanzare un motor de Variant de 1600 cc complet.Pret negociabil.
Cristi
0745664654
PS: caut cutie de 1600 cc cu trompe ( ofer maxim 1000000 lei daca este in stare buna)
Ba pebune nu shtiu la ce zici tu "trompe". io am una de type3 (de fapt o sa am )
Mishule aia de o am io estem ku "trompe"?
PS: Acu va skriu din Sinaia, de la instruiri,.........statistica cica!?!?!?............bai aicisha a plouat si acuma mor de frig......brrrrrrrr..
Daca Mishu zice ca kotia mea estem ku trompe......atuncea estem de vanzare dupa 20 si ceva iulie.....................
ps:Daca mai kontinua cu ploaia pe icisha, vin in Buc cu canoia.............o sa va tremit neshte conuri de pe icisha.................. :censur: :salut: :scratch: :D :D :D :D
