VW TYPE3 BOXER
  • Replies 995
  • notchman
    338
  • lexxus
    160
  • MishuL
    137
  • RaduI
    104
Bai baietzi si fetitze, io amu trebuie sa'mi fac tapitzeria, si imi trebuie neshte vinilin. asha ca fac un anuntz aicisha.
Cumpar vinilin ptr tapizerie, dimensiunile sunt:1,5*1,6ml
Daca avetzi, sau stitzi de unde se poate cumpara, bagatzi un pretz pe mail pers, sau aicisha.....
Stiu o pravalie, o sa ma uit. Ce coloare voieshti?
Noci, vezi ca vineri mergea nashpa forumu' si ai bagat mesaje de cate 3-4 ori, sterge si tu din iele :ok: .
radu mami..........io as baga o poza aci dar nu m-am prins inca cum so bag pe forum.......azi probabil scot maisna din servis ca so vada poporu cu motoru de 2.0.......poza cu masina am citeva care sunt chiar recente si le-am trimis pe mail le notch.....daca vrei ti le bag si tzie pe mail.........poate ma invetzi sa bag si poza pe forum.........
Deci: poza trebuie sa zaca pe un site. cand postezi, apesi butonul %7Boption%7D, unrmeaza url-ul pozei, din site-ul respectiv, si apesi din nou pe %7Boption%7D. Daca nu mere figura, poti sa le trimiti la mine si le pun eu
Mai ...am si io o intrebare legata de un motor al lui lexxus, mai vechi care s'o blokat la stop si nu a mai vrut sa porneasca.....
Simptomele si istoric:
Omu dupa cate am intzeles io , statea la semafor, cu mashina la ralanty, si motoru dintr'o data , fara sa anuntze in vreun fel s'a blokat, in sensul, ca daca invartzi cu cheia, alternatoru , si implicit motoru, nu se mishca neam......in nitci o parte, da motoru nu are nitci un fel de fisura, nu kurje olei...etx.....numai ca estem intzepenit.............
Intreb asta pentru ca vreau sa shtiu si io , in caz ca patzesc la fel , ce estem de facut...........
Ce parere avtetzi? ce poate sa fie?
Am avut asa ceva - se incalecasera cuzinetii de la o biela, se subtiasera, si s-au incalecat !!!
Pai daca se incaleca cuzinetzii, nu mai potzi sa mishti motoru nitci daca tragi mashina?
Nu poate sa fie si altceva?
Nici trasa nu se invartea motorul ! BETON !
si ce a trebuit sa'i fatci sa o readutc la viatza?, ce alte pese a afectat "incalecare"?
Da daca s'a rupt o supapa, si ceva a tzopait prin cilintdru, nu ar putea provoca tot intzepenirea motorului, asta pentru ca mot nu s'a manifestat in nitci un fel,, adicatele, scadere de putere, supraincalzire, etc......
si asta ar fi insemnat ca supapa sa blokeze pistonu in cil,...si pauza motor .............
Bai, iar ne dam cu parerea asa, la nesfarsit ? Ca iar devenim prapastiosi ... desfaceti nene motorul, si vedeti ce are !
De la o supapa rupta si picata inlauntrul, face crancenel inainte, daca s-a betonat lin si gata, mai curand e de la cuzinetzi. E, asha poa' sa se mai gripeze si un cil. in piston. Aaaaa... adica invers. :12:
Se justifica montarea pe type3, sau type1,2...., montarea unui filtru de ulei auxiliar?, Daca da de ce? Daca nu de ce? si cum ar trebui facut?
Nu-i strica. Cum ? Habar n-am .....
Ajuta si la racirea motorului, prin aportul mai mare de ulei, si prin disiparea caldurii de catre corpul filtrului....................
Am vazut pe la frantzuji niste bai suplimentare de ulei, cica mai ajuta si alea la racire .....
Lasa'le pe alea,....i ziceam de filtru...........ca alea se monteaza, ushor si vin la kit.
alexserb2000
da in locul pompei de ulei standard se pune o pompa cu prelungire cu filtru...apropo pina nu desfaci motorul nu ai sa stii ce este....poate sa se fi rupt si o biela....naiba stie ce e :)
Bai lasatzi inlcuirea a ceva care merje bine cu altjeva care merje la fel de bine,...io ma refeream daca se poate adapta ceva fara a schimba nitci o alta piesa, sau mai bine zis fara a cumpara nimic in afara de filtru suport +racorduri...........io am vazut printr'o poza , ca era o modificare sub, racitoru de ulei........, sau racitoru de ulei era modificat,...nu mai stiu sigur, ca nu mai am poza, da sigur era ceva prin zona aia.................
Teoretic se ia frumos blocul motor se scot doapele din stanga cum te uiti la motor si se fileteaza (inserturi filetate banuiesc), si se mai face o mica modificare la admisia de ulei in pompa pentru a reruta uleiul spre gaurile astfel deschise. La gauri se ataseaza tucumbarele pe care infiletezi furtunele si care duc spre si vin dinspre filtru. Furtunel trebuie sa reziste atat la presiune cat si la temperatura. Cica sunt unele speciale pentru aviatie, cu insertie metalica. Pentru mai multe detalii caut prin docomente si cred ca exista si poze/desene pe acest subiect...
FRATILOR............nimik nu se compara cu sunetu unui motor de 2.0 boxer.....aseara am facut primi km cu fastu meu si mere de zici ca are motor de porsche........in comparatie cu motoru de 1.6 batrin si cu multi km facuti.......in curind o sa-i trimit poze la RaduIG sa le puna pe forum sa vedeti cu ce ma ""falesc"".Am si o mica problema....suporti de motor sunt rupti si vibreaza motoru de numa.......dar sper ca pina sapt viitoare sa primesc altii noi........abia astept sa va trimit pozele sa le vedetzi si voi.....
