Golf IV Variant TDI
Muale
Cablul este tras din fiecare usa. Se aprind stanga/dreapta cand se deschide usa (legate la lampa)
In spate nu am facut nimic (inca) deoarece nu am lampa si trebuie sa le leg la switch...
Sent from my HTC using Tapatalk.
Am spalat ventilatorul. Am uns axul.
Ce se vede negru in apa este praf de carbune de pe palele rotorului.
Am uitat sa raspund: nu am probleme la climatronic in afara de un scartait de 5 secunde la pornire,iarna. S-a rezolvat acum ca am uns axul.
Modificat de Muale
Am niste timp liber si de ce sa nu mesteresc la masina?
I-am curatat radiatorul climatronicului (cea mai comuna sursa de morosuri neplacute),am reglat putin "frana"torpedoului si am terminat cablajul pt luminile de la picioare.
Ramane sa ma decid la pozitia in care le montez;la sofer am vazut ca ar fi loc pt lampa oem...la pasager nu am vazut decat acel burete de sub torpedou.
Are cineva idee daca pe golf 4 au existat lampi jos ca dotare optionala si unde erau pozitionate?
Modificat de Muale
Treaba definitivata in proportie de 95% arata cam asa:
Frumoasa si masinuta ta spor la modificari bune, avem acelasi tip de scaune :D stima.
Multumesc de aprecieri,baieti!
@Razvan...imi lipsesc pedalele (si footrest) dar si banii pt ele :)
Frumos lucrat!
Ai facut ceva tutorial video pentru desfacut pe la clima pe acolo sau de unde te-ai inspirat?
Pana la urma cu ce ai curatat radiatorul de la clima? Ai folosit Domestos sau altceva?
Daca o sa inceapa sa miroasa o sa trebuiasca sa fac si eu operatiunea dar as vrea sa fiu bine documentat inainte de asta.
Arata foarte bine masina cu leduri peste tot ...
A iesit bine. Eu le-am legat la lampile de citit de la plafoniere si pot sa le aprind si din masina daca scapi eventual ceva pe jos. Tot acolo sunt legate si luminile de la picioare din spate. Pe spate iti recomand banda cu led care e si autoadeziva si se lipeste foarte bine pe parte metalica a scaunului.
Eu am lumini si la usile din spate. Am masurat pe ce fire este curent cand deschid usa si le-am legat acolo. Arata foarte bine.
La usi iti pui lumini care sa lumineze sub usa? Ajuta mult.
(Ma bucur ca ai pus lumini albe. :) )
Bogdan, am curatat cu Domestos diluat in apa (concentratie mai mare decat pe ambalaj) apoi clatit cu apa. In total vreo 2,5l au curs sub masina. Nu am filmat nimic dar daca nu te descurci te indrum cand desfaci.
Led-uri nu sunt peste tot...mai am bricheta :)
Rudi,la usile fata am si lumina sub ele,se vede in ultima poza. Lampa originala lumineaza doar rosu acum.
La picioare am vrut sa se aprinda pe fiecare usa in parte. Ideal era sa se aprinda si de la buton,cu usa inchisa dar era prea mult de desfacut/tras fire si nu am considerat ca merita.
In spate ce lampi ai pus in usa,am vz ca nu prea e loc sa decupezi panoul ala.
Eventual daca mai tii minte culorile firelor cu curent din usa...?
In spate am pus lampi exact ca pe fata dar fara mufa, a trebuit sa tai plasticul ala mare.
Ai poza cu firele:
post-2155-0-27995200-1335523368_thumb.jp
post-2155-0-73604400-1335523368_thumb.jp
post-2155-0-15541300-1335523369_thumb.jp
Modificat de rudolf.s
Multumesc Rudi! :icon_thumleft: desi sunt putin ne-clare,sper ca odata usa desfacuta sa ma prind ce si cum...
In usile spate ai pus doar lentila sau si o parte din corp? in usile fata este o tesitura si lampa vine adancita putin. in spate o sa fie putin ridicata.
Cred ca desfac o usa azi...mai trebuie sa fac niste teste si pt lumina in manere. trebuie o solutie sa stea led-ul la o anumita distanta fata de lentila,sa imprastie lumina bine.
Stiu ca sunt putin cam neclare, de aceea le-am pus pe toate 3. Daca ai un multimetru poti masura inainte.
La lampile spate am taiat cilindrul care vine pe ovalul de plastic gri, de fapt unde vin becul. A ramas deci plasticul rosu alb si partea gri pe care vine, dar fara mufa si cilindrul becului. Nu stiu cum sa iti explic mai bine. :) Poate gasesc ceva poze...
La manere eu am taiat o fanta in partea de sus si dintr-o carcasa de cd o bucata de plastic am lipit-o in acea fanta. Am folosit un LED SMD lipit pe capetele unui cablu si totul prins cu lipici fierbinte (din pistol). Caut sa vad daca am poze.
Am inteles cu lampa. In cilindru venea becul. trebuie sa gasesc niste mufe sa pun pe fire,cand desfac iar fata de usa sa pot decupla lampile usor.
Plastic voi folosi si eu. Tu ai pus led-ul direct pe acel plastic?
Vad ca nu exista led la 12v direct (decat cele de 5mm care sunt mari),trebuie pusa o rezistenta inainte pt a lumina cum trebuie.
Interiorul a iesit perfect, arata super! Imi place si la usi cum ai facut si tot! Felicitari! :icon_thumleft:
Multumesc Dan.
Nu este perfect dar fac tot ce pot sa il imbunatatesc.
ce ai tu aici muale,e o masina deosebita, :emthup: citesc de ceva vreme topicul tau si imi place la nebunie ce modificari ai adus masinii,bafta in continuare cu ea :beer:
multumesc! sper sa citesti in continuare ;)
Eu am facut un montaj cu led-uri cam peste tot. Nu e mare lucru. Gasesti aici un DIY.
Am vazu/citit tot despre masina tatalui tau :icon_thumleft:
As fi vrut sa vad poze cu iluminatul "scoicilor" de la deschidere usa dar poza din spate (cum e prinsa acea lentila,cum e pozitionat LED-ul). Daca ai facut poze te-as ruga sa pui aici.
Din ce m-am gandit eu,LED-ul pus direct pe lentila nu ar dispersa lumina cum trebuie.
La bricheta ai umblat la lumina?
Cat despre masina mea,azi a facut 196.000 km. Sunt foarte multumit de climatronic (baga rece,nu miroase,nu am completat freon sau ulei pana acum) mai ales in zilele astea cu temperaturi de 30grade.
Am un greiere in usa dreapta de ma dispera. A aparut de cand am demontat sa pun lumini la picioare. Sper cat de curand sa ii dau de cap, "canta" la fiecare denivelare din asfalt. :tuktuk:
poate ti-a cazut vro clama peacolo si de aceea.
  • Marian changed the title to Golf IV Variant Thttp://vwforum.ro/topic/68676-golf-iv-variant-tdi/DI
  • loghy a închis acest topic
