Probleme cutie viteza
BOGDANXTREM
Se intampla mai ales cand uleiul de la cutie a fost schimbat cu unul semisintetic sau de proasta calitate. Oricum iarna primele doua trepte intra mai greu la rece, este uleiul mai vascos. Daca il schimbi iti recomand sa pui ulei original. Daca nu se amelioreaza ai alta problema, cel mai probabil ambreiaj sau pompa / cilindru receptor.
Salut colegi cine ma poate ajuta rog frumos!acuma cateva zile am luat o bordura nu tare si dintro data mia sarit din viteza din D a ajuns la N si acuma nu mai apas pe buton sa schimb merge fara sa apas este ceva grav va rog sa ma ajutati cutie automata DSG PASSAT DIN 2007 motor 2.0 bmp va multumesc
@Vaory inainte nu mergea sa schimbi din D in N fara a apasa pe buton? Intreb pentru ca e comportament normal si se poate muta din D in N fara a apasa pe buton.
Daca poti schimba din N in R sau din R in P fara a apasa butonul atunci ar fi o problema.
Mss Boditza asa este din R in P nu merge sa apas butonul nici din P in R nu merge dar mam fost panicat ca nu stiam si nu am mai avut cu,cutie automata
Salut am facut o scanare cu vcds la dsg si au rezultat urmatoarele valori. Atasez poze. Mai atasez o poza si cu scanarea la filtru de particule. Daca imi poate interpreta volorile cineva, ce inseamna nr acela de km( in bord sunt 235775),duty cycle, la fel si la filtru de particule. Multumesc.
Salut baieti!
Am si eu o problema si anume au inceput sa se auda zgomote cred ca de la volant(cred) tot mai rau. Cutia este manuala 6 trepte. Dupa aprox 200 Km a inceput sa se auda zgomote parca din cutie si nu mai puteam sa urc pentile mari si vitezele 4, 5 si 6 nu mai merg (intra in viteza usor dar nu mai merg). Daca este sa schimb cutia de viteze care a mea cred ca este KXX (140 cp) cu una KXZ, care este diferenta? KXZ am vazut ca este pusa pe 170 CP. Eu avand dyno 1 178 cp ar fi mai ok sa iau o cutie KXZ.
Salut! Dețin un vw jetta 2007, 1.6 BSE, am avut o problema la cutia de viteze(multa pilitura) si am schimbat-o cu una second-hand. Acum am o problema si la cea "noua". Cand e motorul pornit, nu intră in treapta 5, cârâie cand incerc sa cuplez, ca si cum se freacă pinioanele din cutie unul de altul, indiferent daca apăs pe ambreiaj sau nu.
Am cautat informații despre aspectele astea, dar nu am gasit nicăieri ceva asemănător.
Ar fi o problema din cutie? Ca din timonerie nu e, au verificat vreo doi mecanici timoneria si ar fi montata bine. S-a întâlnit cineva cu aceeasi problema?
Salut , am o problema cu cutia de viteza la un b6 variant 5 vit manual , daca stau pe loc fara sa apas ambreiajul,normal nu ar tb sa intre in viteze (2-5 nu intra )daca incerc sa introduc in viteza 1 vrea sa intre in viteza si incepe huruit, daca stau la semafor si introduc in viteza 1 uneori ma bruscheaza , daca vreau sa dau din 2 in 1 in mers , incetinind, are momente cand are huruit ca si cand nu e apasat ambreiajul, nu am probleme cu celelalte viteze.
Problema a aparut din vara cand am ramas fara ambreiaj in timpul deplasarii (lichis curs pe la pompa sparta) si am fortat sa introduc in viteza 1 pentru a ma putea deplasa de pe sosea la o parcare. Am schimbat ambreiajul  si e la fel.
La ambreiaj sa fi sigur ca ai schimbat rulment, placa presiune,etc nou, nu ar trebui sa se comporte cum zici, dar daca zici ca e manuala sa nu ai probleme la timonerie,etc.
Acum depinde si service-ul unde ai facut cele mentionate daca sunt profi sau de cartier.
Personal am schimbat kit ambreiaj de fabrica la B6 DSG 2009 la 330.000km si era inca decent si propietarul de la service avea tot B6 cu 460.000km fara schimb si inca mergea, da era cathar pt service dar mergea, daca sunt intretinute sa sti ca un DSG in special era' 2009 duc mult si bine, la manuale ar trebui sa fie si mai simplu de intretinut/ieftin.
mishu achihaitei
@alexvalean sincronul defect 1-2
trebuie desfacuta cutia de viteze si de reparat.Inlocuiesti tot ce trebuie.
Atentie ca reparatorii iti vor propune sa vii cu o cutie sh sa ti-o inlocuiasca pe cea de pe masina, sa nu mai repare ei cutia ta de viteze..
Modificat de mishu achihaitei
  • 11 months later...
cutie viteze manuala, 4x4 cfgb 2.0 tdi
am schimbat kit ambreiaj + volant
dupa aceasta operatiune cutia se blocheaza in treapta 1 sau marsarier.
pot scoate din viteza prin urmatoarele procedee:
1. trag de schimbator pana aproape se rupe ceva
2. continuii deplasarea inca 2-3 m si iese f usor
3. opresc motor
Am schimbat deja lichidul si pompa centrala de la pedala ambreiaj.
Am calibrat, gresat tot ce tine de timonerie. Inainte sa schimb kit ambreiaj si volant nu se blocat niciodata.
Aveti vreo idee?
Problema este numai la scoaterea din viteza? De intrat intra bine in toate vitezele?
Problema este din carcasa, alta cutie, carcasa +manopera costă aproape cat 3 cutii și,vorbesc in situatie de cauză ,am schimbat in 2010 ,3000lei,dar la vremea respectivă masina avea altă valoare plus ca nu am găsit sh, in comparatie cu prezentul .
Doar dupa ce o scot si vreau sa bag iar in 1 sau r nu intra. Tot ce am reusit sa mai aflu e ca posibil sa nu debraieze complet.
Intre timp am schimbat si pompa ambreiaj (sub pedala). La fel face. Singura varianta e sa dau jos tot si sa schimb tot kitul de ambreiaj. Dar daca face la fel? :(
  • 6 months later...
Salutare, dețin un Passat B6 din 2010 automata DSG și mi-a apărut această eroare, îmi poate spune și mie cine a mai avut această eroare care a fost rezolvarea și care au fost costurile? Mulțumesc frumos
