Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
M-ar interesa si pe mine ce cod are gura aer dreapta din bord(gura de ventilator) si butonul de inchidere de pe consola centrala. Ambele negre, deci 9B9.
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
1Z0819702A - grila gura de ventilatie dreapta (pasager)
1Z0820951B - grila centrala de ventilatie este dintr-o bucata, are 2 guri dar nu vin separat, .
3X1 - negru
9B9 - negru satin
da-mi seria de sasiu sa verific fix pe masina ta din profil caci banuiesc ca de aceea este vorba.
Nu e pentru masina mea, ci pentru a cumnatului...insa culoarea bordului este aceeasi:
deci TMBCA21Z982091479.
Ma intereseaza si codul butonului de blocare/deblocare usi.(cel de pe consola centrala)
Multumesc si raman dator!
Cam cat ar costa ornamentele/aparatorile de plastic de la Skoda Scout de la aripi si care este codul lor? Multumesc!
post-50535-0-11187200-1299617918_thumb.j
@DanuAL, vezi foto atasat
1Z0853507 7DL - pana la 13.07.2009 - stanga fata ~ 110 euro la dealer - pozitia 1 in imagine
1Z0853507A 7DL - dupa 13.07.2009 - stanga fata
1Z0853508 7DL - pana la 13.07.2009 - dreapta fata
1Z0853508A 7DL - dupa 13.07.2009 - dreapta fata
1Z9853507 7DL - spate stanga ~ 120 euro la dealer - pozitia 2 in imagine
1Z9853508 7DL - spate dreapta
@nervoss , vezi foto atsasat
1Z0819702A 3X1 - grila gura de ventilatie dreapta (pasager) (langa usa) (pozitia 4 in imagine)
1Z0820951B 3X1 - grila centrala de ventilatie este dintr-o bucata, are 2 guri dar nu vin separat (pozitia 2 in imagine)
post-14767-0-76978600-1299623383_thumb.j
post-14767-0-26623900-1299623384_thumb.j
Modificat de Kostas
Deci, scuze ca revin cu o intrebare, dar vreau sa ma asigur ca n-am inteles gresit, 110 respectiv 120 euro pe bucata? In afara de codul de pana in data de 13.07.2009, difera si altceva, adica si ornamentul sau doar codul in sine? Multumesc inca odata!!!
110 euro pe fata si 120 euro pe spate... pretul per bucata
daca sunt diferente la ele nu stiu... nu m-am lovit de problema asta.
Modificat de Kostas
buna seara, stie cineva codul de la cablajul de la senzorii de auto/leveling la unitatea centrala j431 si de la ea la faruri? (pt cele cu xenon si autoleveling). am gasit doar codurile de la senzori si unitate separat. multumesc
Ieri am constatat la benzinarie ca pe o portiune de 1 cm, cauciucul de la usita rezervorului este rupt in partea de jos. Este vorba de acel cheder care etanseizeaza compartimentul. Probabil s-a rupt de la gheata de asta iarna sau de la jetul de la spalatorie.
Ma poate ajuta cineva cu un cod si cu schema sistemului? Daca e usor de inlocuit l-as schimba singur.
Nu exista cablaj OEM separat , se face din kit de reparatie pentru fire si fire de 0.35 sau 0.5
@KimDiesel Nu poti cumpara doar acel cauciuc de etansare, trebuie cumparata usita plus cavitatea din spatele ei (bucata neagra de plastic), care e pe undeva pe la peste 200 RON (fara vopsirea usitei). Eventual poti gasi tu o improvizatie si scapi mult mai ieftin daca tii neaparat sa o inlocutiesti ...
Si ca sa mut usita mea, ca doar nu are nimic, se poate? Asta ca sa nu mai fie nevoie de vopsit.
multumesc pt raspuns. PROMT
totusi are cehul pe site chitul complet in care are si cablajele cu eticheta cu coduri pe fiecare ???? o avea el coduri separat pt asa ceva?
post-7992-0-30494600-1303243971_thumb.jp
frate, tu ai scos toata instalatia electrica a masinii ??? :somnmare: :lol:
si mai am o nelamurire. in elsa codul unitatii de autoleveling este 1T0 907 357 (si la skoda craiova mi-au dat acelasi cod). la ceh este 5M0 907 357 C. este vreo diferenta intre ele?
:rolleyes: nu am scos-o. doar am completat-o! garantat, poti sa pui orice vrei aftersale pe masina. :blah:
5M0 907 357 C este pt faruri adaptive, pentru curbe
1T0 907 357 este doar pt reglare automata sus jos
multumesc pt raspuns. bine ca nu le+am comandat de la ceh! se vede inca odata utilitatea acestui forum
@sorin_ss: poti sa ne spui cine este ceh-ul asta?
Acele capace de protectie de la prezoanele de janta, aveti idee daca au vreun cod??
Sau vin cu tot cu prezoane...
claudiu se pot gasi la orce reprezentanta skoda (eu am pierdut unul si de acolo l-am luat....am dat pe el in jur de 5-7 RON)....au si cod..
Mersi Florin; :icon_thumright:
Din pacate cei de la Autec Skoda nu prea tin piese pe stoc si de aceea imi cam trebuia codul ca sa le arat;
Ei nu tin nici lamele de stergatoare pe stoc...nimic adica, totul la comanda.
Modificat de claudiusnc
Vezi ca si alea sunt 2 modele pt prezon normal si pentru prezon antifurt, unul are gaura rorunda si una hexagon, de care vrei ca le am pe birou si au cod pe ele, daca ai si tu scoate unu si uita-te in el pe interior, orice masina noua le are in portbagaj puse intr-o punga, de obicei alea la pregatire se mai sustrag...sunt si pe culori, gri deschis inchis negre etc.
codul unui capacel de la prezon antifurt este 8D0601173E 7ZS
codul unui prezon normal este 1Z0601173 7ZS
Modificat de Kostas
@Kostas - ms! :icon_thumright:
@gabriel - pentru prezon normal am nevoie, d`ala gri...te sun maine pe celularul mobil al telefonului! :lol:
